Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Заводская китайская
10
43%
2
9%
RedMod
8
35%
RedPower
3
13%
Всего голосов: 23
Характеристики
ОЗУ: 1 ГБ
ПЗУ: 16 ГБ
Выходная Мощность: 4 * 45W
Компоненты:
MCU STM8S207RB
Видео коммутатор FMS6502
Аудио коммутатор 74HC4052
Аудио процессор BD37033FV
Усилитель мощности TDA7560
TV/VGA Encoder CH7026B
LVDS Receiver DS90CF386MTD
Матрица HSD7AH027
Тачскрин Singway XWC2031 V1
Обсуждение на 4PDA
Re: Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформа S210)
#301
Сообщение Technics66 » 26 янв 2017, 14:59
venss писал(а):Источник цитаты Кнопка List у кого работает?
Кнопка работает, переключает запущенные программы.
venss писал(а):Источник цитаты И вообще как-то можно переназначить действие кнопок?
Нет, нельзя. Переназначаются только кнопки подключенные к проводам Key1 Key2, кнопки из CAN шины не переназначаются.
venss писал(а):Источник цитаты Сброс трип работает
А вот это странно, не должен он работать. Сброс работает сразу или после засыпания машины?
venss писал(а):Источник цитаты Никто не пробовал переключить в настройках устройства его выключение не сразу а через 10 минут?
Если ты про режим сна то он не работает. Он ещё может не давать машине уснуть и есть шанс с утра не завестись.
Про сброс трипа и применение настроек я писал много, проблема в том что для нормальной работы в CAN шине должен быть код ID10Bh который получается из датчика положения руля. На машинах с этим датчиком (на седанах машины с ESP) эти функции работаю корректно и без задержек. У меня сейчас тоже работает т.к. я себе поставил (поменял) датчик положения угла поворота руля и подключил к BSI, за одно сделал подсветку ПТФ в поворотах.
venss писал(а):Источник цитаты В iQ navi, настройки авто работают или тоже нужно засыпания авто ждать?
Нужно ждать. Это проблема не в прошивке.
venss, у Вас ГУ на каком андройде? 4 или 6?
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#302
Сообщение venss » 26 янв 2017, 15:07
Technics66 писал(а):Источник цитаты на каком андройде? 4 или 6?
6
Technics66 писал(а):Источник цитаты Кнопка работает, переключает запущенные программы.
странно, у меня молчит. Лексией, что-то нужно отключать, включать?
Благодарил (а): 1430 раз
#303
Сообщение frog2050 » 26 янв 2017, 15:15
venss писал(а):Источник цитаты странно, у меня молчит.
А вы запустите несколько приложений, тогда и работать будет.
Если только одно приложение запущено, как его переключить то ?
venss
Пробег: 22222
#304
Сообщение venss » 26 янв 2017, 15:16
Technics66 писал(а):Источник цитаты На машинах с этим датчиком (на седанах машины с ESP) эти функции работаю корректно и без задержек.
У меня работает сброс, но не совсем корректно, но получается, ЕСП нет, на мешалка.
#305
Сообщение Technics66 » 26 янв 2017, 15:38
venss писал(а):Источник цитаты странно, у меня молчит. Лексией, что-то нужно отключать, включать?
Лексией ни чего включать не надо. Возможно из-за того что андройд 6 и там эта кнопка не используется или не работает. Я ГУ андройд 6 не видел и ничего сказать не могу.
venss писал(а):Источник цитаты У меня работает сброс, но не совсем корректно
ГУ а точнее кан адаптер в шину выдаёт данные когда на него проходит код 10B, на машинах без ESP этот код проскакивает только один раз при включении зажигания и в этот момент ГУ выдаёт данные и только один раз но BSI может и не обработать эти данные и по этому не всегда происходит сброс и применяются настройки авто.
venss
Пробег: 22222
#306
Сообщение venss » 27 янв 2017, 05:41
frog2050 писал(а):Источник цитаты А вы запустите несколько приложений, тогда и работать будет.
не работает, но работает длительное нажатие, в приложении появляется меню.
Открывал apk информация автомобиля правда из прошивки вот из этого архива
вот этой программкой и там есть все уведомления, только вот почему они не работают? не проверял и не устанавливал именно эту программу "информация" авто из этого архива, может вообще у нас стоит не для ситроена.. :D .
Последний раз редактировалось venss 27 янв 2017, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
venss
Пробег: 22222
#307
Сообщение venss » 27 янв 2017, 06:12
Technics66 писал(а):Источник цитаты Какую именно апк смотрел?
информация об авто, посмотрел у тебя в шапке в "храню здесь" такая же программа как на 4пда, значит проблема в самой программе либо в кан адаптере. Может язык ГУ нужно переключить на китайский?
#308
Сообщение Technics66 » 27 янв 2017, 06:15
venss
Прога универсальная под все машины, и сообщения там всякие есть. А ты посмотри какие сообщения есть под С4 ;)
venss
Пробег: 22222
#309
Сообщение venss » 27 янв 2017, 06:17
Technics66 писал(а):Источник цитаты Прога универсальная под все машины
Эта программа только для psa там других строк то и нет. Универсальная идет по настройкам. для с4 там 4 пункта всего, я видел.
#310
Сообщение Technics66 » 27 янв 2017, 06:25
venss
Как апк называется?
venss
Пробег: 22222
#311
Сообщение venss » 27 янв 2017, 06:45
Technics66 писал(а):Источник цитаты Как апк называется?
com.tw.c4l_060e.apk
#312
Сообщение Technics66 » 27 янв 2017, 10:21
venss писал(а):Источник цитаты там есть все уведомления, только вот почему они не работают?
В com.tw.c4l_060e.apk эти сообщения есть и они работают. Только это не всплывающие окошки а журнал ошибок который можно посмотреть во вкладке "История" в приложении трипа. К стати у меня лампочка ближнего света перегорела а сообщение в журнале не появилось, хотя на приборке "Service" загорелся.
venss
Пробег: 22222
#313
Сообщение venss » 27 янв 2017, 11:17
Technics66 писал(а):Источник цитаты эти сообщения есть и они работают. Только это не всплывающие окошки а журнал ошибок который можно посмотреть во вкладке "История" в приложении трипа.
Сообщения может быть и работают, но их нет на экране! В истории есть сообщения, но они об ошибках и как видим все-таки работают. У редпауэра сообщения выскакивали, но только на английском языке. Посмотри список сообщений в программе там есть все сообщения и "автоматическое включение фар включено" и "автоматическое включение фар выключено", "левая задняя дверь открыта" и т.д. такие сообщения не попадут никак в историю ошибок, они используются для информации водителя, а у нас они сейчас не отображаются. Даже дверь открыл появилась картинка авто вид сверху дверь открыта видно, а сообщения какая дверь открыта нет. Уверен, что проблема в самой программе, а не в кан-адаптере. Буду у машины обязательно попробую переключить язык магнитолы на английский или китайский и посмотрю как будет.
Или нужно программу "информация об авто" от редпауэра нам поставить. Где ее взять?
#314
Сообщение Technics66 » 27 янв 2017, 12:23
venss
Во первых на видео ГУ S180 а не S210 и них железо разное и вроде как кан адаптер другой, этот вопрос надо уточнить.
venss писал(а):Источник цитаты Посмотри список сообщений в программе там есть все сообщения и "автоматическое включение фар включено" и "автоматическое включение фар выключено", "левая задняя дверь открыта" и т.д. такие сообщения не попадут никак в историю ошибок, они используются для информации водителя, а у нас они сейчас не отображаются.
Открой "историю" и по включай эти функции и посмотри какие записи в истории будут появляться.
venss писал(а):Источник цитаты Даже дверь открыл появилась картинка авто вид сверху дверь открыта видно, а сообщения какая дверь открыта нет.
Картинка авто с открытыми дверями так же отображение климата находятся в com.tw.service_a5a4.apk. А информацию какая дверь открыта берётся из ID120h (журнал ошибок) а не из ID1A1h (сервисные сообщения).
venss писал(а):Источник цитаты Уверен, что проблема в самой программе, а не в кан-адаптере.
А я не уверен. Надо сначала узнать проходят ли данные ID1A1h через CAN адаптер до MCU.
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
У frog2050 было ГУ S180 и у него другой CAN адаптер
venss
Пробег: 22222
#315
Сообщение venss » 27 янв 2017, 13:02
Technics66 писал(а):Источник цитаты Открой "историю" и по включай эти функции и посмотри какие записи в истории будут появляться.
Машины рядом нет. И что там будет появляться?
