Операционная система: Android 4.4.2 Процессор: Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz ОЗУ: 1 ГБ ПЗУ: 16 ГБ Дисплей: LCD TFT 7", емкостной 5 точек Разрешение: 800*480 или 1024*600 Навигация: GPS/GLONASS (ГУ поддерживает оба стандарта но работает только в одном. Переключение производится в настройках. Одновременная работа не поддеживается) Выходная Мощность: 4 * 45W
Для удобства ввода можно подключить USB клавиатуру. У меня клава работает 1. Получаем root права с помощью KingRoot или KingoRoot. После перезагрузки ГУ root права может слетать и его необходимо получать по новой. 2. С Google Play ставим "Terminal Emulator for Android" и запускаем его 3. Видим сточку типа "u0_a53@astar-y3:/ $" 4. Пишем su и нажимаем enter. Появится запрос на получение root прав, даём разрешение и строчка должна изменится на "root@astar-y3:/ #" 5. Копируем разделы командой dd if="путь и раздел что копировать" of="путь и раздел во что" 5.1 Вводим dd if=/dev/block/by-name/boot of=sdcard/boot нажимаем Enter 5.2 Вводим dd if=/dev/block/by-name/system of=sdcard/system нажимаем Enter 5.3 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=sdcard/mmcblk0p13 нажимаем Enter 5.4 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=sdcard/mmcblk0p12 нажимаем Enter 6. Проверяем что у нас на sdcard появились файлы boot (16Mb), system (450Mb), mmcblk0p13 (16Mb), mmcblk0p12 (450Mb). В скобках примерный размер файла. 7. Копируем ESпроводником или другим файловым менеджером эти файлы на флешку и выкладываем на Я.Диск или другой файло обменник. 8. По запросу или желанию выкладываем ссылку образов на форум. Небольшое видео по снятию образа
Информация о данных службы TWUtil Пограмма настройки авто и TWUtil от Aquarius Настройки авто. Апк не устанавливать, а заменить существующую на эту.
Golden писал(а):Источник цитаты на штатной прошивке в строке состояние в андроид показывалась забортная температура
Ни разу ни на одной прошивке не видел температуру в статус баре. Бекап прошивки не делали? Версию прошивки не помните?
Golden писал(а):Источник цитаты Думал что в прошивке REDMOD (платной) это давно реализовано, оказалось нет.
Там есть сложности в реализации в виду того что прошивка универсальная прод разные ГУ и под все машины а для каждой машины свой алгоритм вызова и отображения, много мелких проблем которые не дают реализовать это но работы в этом направлении ведутся.
Бекап не делал так как думал, что на великом 4pda все уже давно есть, а уж в платном Redmod и подавно так как в банальной китайской прошивке это реализовано. Видимо не большие сложности раз китайцы смогли.
Версия прошивки была V7.3.1_20170329.191717_KED7 MCU 5.3.19-11-932-453010-170502-TURRUS
Когда запорол магнитолу попросил у своего китайца прошивку, он прислал две, общую и по второй ссылке написал что именно та что стояла у меня, но он долго отвечал и я залил с 4pda, а потом RedMod играться туда сюда ни желания ни времени.
Температура в статус баре это единственное что напрягает, остальное в RedMod почти все меня устраивает, или не особо критично, хотя косяков хватает.
Golden Вы у karogs на форуме RedMod спросите и попросите программу для отображения температуры, бета версия у него есть.
Golden писал(а):Источник цитаты У вас то нет желания проверить прошивку которую прислал китаец
Пока нет времени и желания. Переходить с RedMod как пишут просто прошивкой не получится, надо попадать в рекавери и от туда раздел Data чистить а на это надо время. Если время будет то поставлю посмотрю.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Переходить с RedMod как пишут просто прошивкой не получится, надо попадать в рекавери и от туда раздел Data чистить
Именно. Только так у меня получилось китайскую поставить, чтобы не глючила
Вы так об этом говорите как будь-то это какое-то событие. Клавиатура USB только нужна. Прошивка требуемая и файл с 4pda для захода в рекавери. В режим прошивки у нас входит GPS+reset вообще без вопросов. Когда запорол магнитолу бутанимацией 30 минут потребовалось чтобы восстановить ещё за это время домой поднимался чтобы файл скачать.
labdubdreg У тебя сейчас китайская прошивка стоит? Если китайская то может попробуешь KED7
Первая ссылка из этого поста. Golden говорит что там есть наружная температура. Обычно каиеровские прошивки идут с окончанием KED1, а эта KED7.
labdubdreg Можешь не пробовать, в той прошивке есть отображение температуры. Golden На сколько я понял в китайской прошивке температура отображается только после изменения её. Мы потратили много времени и сил чтоб научится вызывать и отображать температуру сразу что и реализовано в прошивке RedMod но там отображение пока только в климает. Как получать температуру мы знаем, теперь надо прикрутить отображение её в статус баре и работа над этим ведётся.
