Операционная система: Android 4.4.2 Процессор: Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz ОЗУ: 1 ГБ ПЗУ: 16 ГБ Дисплей: LCD TFT 7", емкостной 5 точек Разрешение: 800*480 или 1024*600 Навигация: GPS/GLONASS (ГУ поддерживает оба стандарта но работает только в одном. Переключение производится в настройках. Одновременная работа не поддеживается) Выходная Мощность: 4 * 45W
Для удобства ввода можно подключить USB клавиатуру. У меня клава работает 1. Получаем root права с помощью KingRoot или KingoRoot. После перезагрузки ГУ root права может слетать и его необходимо получать по новой. 2. С Google Play ставим "Terminal Emulator for Android" и запускаем его 3. Видим сточку типа "u0_a53@astar-y3:/ $" 4. Пишем su и нажимаем enter. Появится запрос на получение root прав, даём разрешение и строчка должна изменится на "root@astar-y3:/ #" 5. Копируем разделы командой dd if="путь и раздел что копировать" of="путь и раздел во что" 5.1 Вводим dd if=/dev/block/by-name/boot of=sdcard/boot нажимаем Enter 5.2 Вводим dd if=/dev/block/by-name/system of=sdcard/system нажимаем Enter 5.3 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=sdcard/mmcblk0p13 нажимаем Enter 5.4 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=sdcard/mmcblk0p12 нажимаем Enter 6. Проверяем что у нас на sdcard появились файлы boot (16Mb), system (450Mb), mmcblk0p13 (16Mb), mmcblk0p12 (450Mb). В скобках примерный размер файла. 7. Копируем ESпроводником или другим файловым менеджером эти файлы на флешку и выкладываем на Я.Диск или другой файло обменник. 8. По запросу или желанию выкладываем ссылку образов на форум. Небольшое видео по снятию образа
Информация о данных службы TWUtil Пограмма настройки авто и TWUtil от Aquarius Настройки авто. Апк не устанавливать, а заменить существующую на эту.
C чем может быть связано, что китайская прошивка устанавливается поверх Редмодовской, но после оптимизации приложений, появляется надпись ANDROID белыми буквами. Потом опять оптимизация приложений, опять надпись ANDROID и по кругу. Только один раз заиграло радио, но всё при той же надписи
labdubdreg писал(а):Только один раз заиграло радио, но всё при той же надписи
Выключи ГУ аккумулятор отключи. Флешка есть в ГУ? частой причиной медленной работы устройств являются флешкарты при их сбое тормозит устройство, попробуй без нее. Если нет флешки или не поможет, то я бы прошил еще раз. (но все же думаю, что тормозит устройство)
labdubdreg Перед установкой китайской на RedMod сброс до заводских делал? При перепрошивке раздел Data остаётся а т.к. приложения в прошивках разные то и возникновения глюков вполне возможно.
labdubdreg На 4пда выложили новую прошивку KDE, попробую её поставить и новое MCU. Посмотрю что это такое.
Technics66, у меня вместо предыдущей версии редмода китайская встала. Но, видимо из-за того, что я сброс не сделал, она заглючила. Я потом поставил уже последнюю редмодовскую, и после неё уже не встаёт никакая китайская вообще. Вернее встаёт, но не запускается. А старые версии редмодовских не найти походу нигде, кроме этого товарища Karogs
На редмоде (на других не знаю, вроде на оригинальной заводской прошивке не было такого) проблема с флешками , после перезагрузки ГУ теряется плеером музыка (не только штатным) файловый менеджер все видит, флешки и их содержимое, на 4пда написано якобы нужно формировать , удалить раздел, заново разбить и т.д. , но это можно сделать с той которую в слот сд карты вставляется, но как быть с усб флешкой, да еще и не одной? Чет какие-то танцы с бубном. Есть другое решение этой проблемы или только такой + передергивание флешки?
venss Давно флешкой не пользуюсь, музыку на карточку записал и проблем нет. На счёт USB флешек попадались мне флешки которые на A6 не работали которые на A4 работали без проблем и попадались с лишним разделом и лечилось удалением разделов и форматированием. Я бы посоветовал для начала сделать как рекомендуют на 4пда, удалить разделы и форматнуть.
Поставил jetAudio к нему плагины , звук стал как подменили магнитолу, в разы лучше. Появился вопрос можно ли штатным средствами редмода сделать автозапуск воспроизведения jetAudio после включения магнитолы или только таскером? В списке кнопок лицевой панели нет вперед назад, вернее они есть под таким названием но функция их к следующему треку и предыдущему, а прокрутки вперед нет, как исправить это? На форум автора обратиться?
Сегодня обратил внимание на то, что магнитола не отключается в экономичном режиме, кажется на 4 андроиде работал, как включить отключение обратно если кто знает подскажите.
