Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Заводская китайская
10
43%
2
9%
RedMod
8
35%
RedPower
3
13%
Всего голосов: 23
Характеристики
ОЗУ: 1 ГБ
ПЗУ: 16 ГБ
Выходная Мощность: 4 * 45W
Компоненты:
MCU STM8S207RB
Видео коммутатор FMS6502
Аудио коммутатор 74HC4052
Аудио процессор BD37033FV
Усилитель мощности TDA7560
TV/VGA Encoder CH7026B
LVDS Receiver DS90CF386MTD
Матрица HSD7AH027
Тачскрин Singway XWC2031 V1
Обсуждение на 4PDA
Благодарил (а): 1430 раз
Re: Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформа S210)
#181
Сообщение frog2050 » 19 окт 2016, 17:19
Тем, у кого не сбрасываются настройки ТРИП.
1)Проверьте в BSI у вас дисплей матричный включен или нет ?
Может надо его включить и все заработает ?
2) Может быть надо штатный дисплей в недра торпеды замуровать для нормальной работы ?
#182
Сообщение Technics66 » 19 окт 2016, 17:26
frog2050 писал(а):Источник цитаты Может надо его включить и все заработает ?
У меня не включен, если его включить то всё равно не работает и перестаёт работать круиз и лимитом.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Может быть надо штатный дисплей в недра торпеды замуровать для нормальной работы ?
Это не наш вариант. Если дисплей прятать в недры то сброс будет только по торцевой кнопке и надо ещё смотреть на дисплей что он отображает.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я себе делаю генератор в шину ID10B на Arduino. Тестирование на весу прошло нормально, сейчас более цивильный вид делаю.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#183
Сообщение Aquarius » 19 окт 2016, 18:12
Делал переразметку памяти на своём Lenovo P770 - работало без проблем.
#184
Сообщение Technics66 » 30 окт 2016, 14:11
Решил проблему со сбросом TRIP :wink: . Чтоб работал сброс надо чтоб в машине стоял датчик положения руля. Этот датчик генерит код и на основании этого кода BSI выдаёт ID10B который необходим для работы сброса.
Выражаю огромную благодарность ребятам которые изучают CAN шину и особая благодарность Log_Stas за неоценимый вклад в поисках решения проблемы.
P.S. За одно сделал подсветку в поворотах ПТФ ;)
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#185
Сообщение Mirexon » 30 окт 2016, 14:35
Technics66 писал(а):Решил проблему со сбросом TRIP
Добро пожаловать в клуб рабочего "TRIPa". Очень рад за вас что проблема решилась. Еще бы научить магнитолу понимать переназначение кнопок.
Был бы ум, будет и успех.
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#186
Сообщение Mihanik33 » 30 окт 2016, 20:32
Technics66 писал(а):Источник цитаты надо чтоб в машине стоял датчик положения руля
А как же TRIP сбрасывается сейчас, иногда? (У меня по крайней мере)
#187
Сообщение Technics66 » 30 окт 2016, 20:50
Mihanik33
Сбрасывается всегда при нажатии на Clear.
Mihanik33
Пробег: 43000+
#188
Сообщение Mihanik33 » 30 окт 2016, 20:57
Technics66 писал(а):Источник цитаты Сбрасывается всегда при нажатии на Clear.
Если бы он это делал всегда , я не писАл бы это в своем отзыве
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты TRIP не сбрасывается!!!
#189
Сообщение Technics66 » 30 окт 2016, 21:07
Mihanik33
У тебя же нет ESP? Тебе надо поменять в подрулевом датчик на датчик угла поворота и подключить его к BSI кинув два провода. И тогда будет сбрасываться TRIP и можно включить подсветку в поворотах ПТФ.
#190
Сообщение Technics66 » 06 ноя 2016, 18:10
Благодаря xrip и двум потраченным выходным удалось выяснить что данное ГУ может изменять практически все настройки машины что есть в штатном БК. На данный момент ГУ может изменять следующее настройки:
1 - Помощь при парковке (Парктроник)
2 - Задний дворник
3 - Разблокировка дверей и багажника (Открывать только багажник)
4 - Освещение сопровождения
5 - Дневные Ходовые Огни
6 - км/мили и расход в mpg
7 - Градусы C/F
9 - Все двери/Водительская
11- Освещение для встречи
12- Управляемые фары
13- Автоматический стояночный тормоз
14- Выбор языка
15-
Чтоб это всё было в юзабельном виде нужен программист который сможет переделать apk.
В дальнейшем планирую найти вывод системных сообщений но я не программист и без него будет очень сложно. Буду раз любой помощи. Спасибо.
РиК
Пробег: 95000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
#191
Сообщение РиК » 07 ноя 2016, 08:44
Добрый день, господа!
Не помню писали ли об этом или нет. А перечитывать всю ветку нет времени. Ткните, пожалуйста, носом.
Итак, стоит магнитолка 210 серии, купленная в Китае.
Пару дней назад при достаточно сильном снегопаде кратковременно выскочила надпись "Service". По моему опыту либо парктроник, либо датчик АБС.
Родной дисплей отображал с чем именно возникла проблема, а этот молчит. Можно ли где-нибудь кроме родного бортовика и подключения Лексии посмотреть в чем дело?
Заранее спасибо за помощь... :)
#192
Сообщение Technics66 » 07 ноя 2016, 08:58
РиК
Где TRIP там есть закладка "История" вот в ней и будет список сообщений.
#193
Сообщение frog2050 » 07 ноя 2016, 12:12
Только там она будет висеть до выключения машины.
#194
Сообщение Technics66 » 07 ноя 2016, 12:33
И что? Если при следующем включении нет ошибки то значит всё хорошо, если ошибка есть то она опять появится. Родной БК так же себя ведёт.
Aquarius
Пробег: 100000
#195
Сообщение Aquarius » 07 ноя 2016, 13:35
Technics66 писал(а):Источник цитаты Чтоб это всё было в юзабельном виде нужен программист который сможет переделать apk.
Что за APK? Что нужно переделывать?
