Операционная система: Android 4.4.2 Процессор: Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz ОЗУ: 1 ГБ ПЗУ: 16 ГБ Дисплей: LCD TFT 7", емкостной 5 точек Разрешение: 800*480 или 1024*600 Навигация: GPS/GLONASS (ГУ поддерживает оба стандарта но работает только в одном. Переключение производится в настройках. Одновременная работа не поддеживается) Выходная Мощность: 4 * 45W
Для удобства ввода можно подключить USB клавиатуру. У меня клава работает 1. Получаем root права с помощью KingRoot или KingoRoot. После перезагрузки ГУ root права может слетать и его необходимо получать по новой. 2. С Google Play ставим "Terminal Emulator for Android" и запускаем его 3. Видим сточку типа "u0_a53@astar-y3:/ $" 4. Пишем su и нажимаем enter. Появится запрос на получение root прав, даём разрешение и строчка должна изменится на "root@astar-y3:/ #" 5. Копируем разделы командой dd if="путь и раздел что копировать" of="путь и раздел во что" 5.1 Вводим dd if=/dev/block/by-name/boot of=sdcard/boot нажимаем Enter 5.2 Вводим dd if=/dev/block/by-name/system of=sdcard/system нажимаем Enter 5.3 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=sdcard/mmcblk0p13 нажимаем Enter 5.4 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=sdcard/mmcblk0p12 нажимаем Enter 6. Проверяем что у нас на sdcard появились файлы boot (16Mb), system (450Mb), mmcblk0p13 (16Mb), mmcblk0p12 (450Mb). В скобках примерный размер файла. 7. Копируем ESпроводником или другим файловым менеджером эти файлы на флешку и выкладываем на Я.Диск или другой файло обменник. 8. По запросу или желанию выкладываем ссылку образов на форум. Небольшое видео по снятию образа
Информация о данных службы TWUtil Пограмма настройки авто и TWUtil от Aquarius Настройки авто. Апк не устанавливать, а заменить существующую на эту.
отображает то правильно, но он показывает только когда климат в ручном режиме, а когда в автомате меняешь температуру, он не показывает вообще .... больше я тоже ни каких изменений не заметил ....
labdubdreg писал(а):Источник цитаты А вот с этого места поподробнее.
Когда меняешь значение температуры в салоне крутилкой , то на дисплее появляется изображение устанавливаемой температуры, а в нижней части экрана отображается забортная температура.
labdubdreg Можно но не всегда. Температура будет отображаться только после смены температуры за бортом. Например завёл авто и на улице -1 то температура отображаться не будет до тех пор пока температура не станет -2 или 0.
Kamysh В пост с программой настройки авто добавил скриншотов.
Technics66 у тебя откуда такой вид климата? с А6 еще не ушел или на редпауре такой?
Сегодня получил от продавца ГУ адаптер, я ему описывал проблему отсутствия сервисных сообщений, сначала он прислал новую прошивку, для обновления МЦУ, а после того как это не помогло, решил мне выслать бесплатно адаптер.Продавец меня ОООчень удивил, сомневался я, что он мне его вышлет, но нет сдержал слово. Думаю, что замена будет неэффективна, скорее всего проблема софтовая, но блин приятно удивил своей заботой. Попробую позднее как будет время, честно неохота выковыривать магнитолу, потом ее опять туда пихать, но надо
venss писал(а):Источник цитаты у тебя откуда такой вид климата?
Это на А6 такй вид, на А4 вроде такой же был.
venss писал(а):Источник цитаты с А6 еще не ушел или на редпауре такой?
Не ушёл, жду RedMod новыый. Редпоура у меня ни когда не было и не будет, их прошивки на китайские ГУ не поставить.
venss писал(а):Источник цитаты Думаю, что замена будет неэффективна, скорее всего проблема софтовая
Дело не в CAN адаптере, а этой теме я писал что сервисный сообщения до андройда доходят (даже писал в каком виде) только их ни кто не обрабатывает. Надо софт писать но некому.
venss писал(а):Источник цитаты Попробую позднее как будет время
Попробуй конечно, для статистики и информации это полезно. P.S. Если второй CAN адаптер не нужен будет то готов его купить за недорого для тестов и разборок его возможностей на столе. У меня адаптер PSA301 но он другой и разбираться с ним большого толку нет.
qidop писал(а):Источник цитаты У тебя эта же вроде система стоит?
Да, у него такое же ГУ.
Kol9ini4 писал(а):Источник цитаты А какие танцы с бубном нужно станцевать, чтоб получилось так же?
У меня прошивка RedMod A6. Как вариант купить эту прошивку. Индикации не пристёгнутых ремней я не увидел, значит не все сообщения выводятся. Постараюсь в ближайшее время выяснить какие сообщения могут выводится и что выводится.
Kol9ini4 писал(а):Источник цитаты Или тут уже другой способ.
Способ другой. Надо прошивать через ПК с форматирование памяти т.к. разбивка памяти на А6 другая. Инструкции можно посмотреть здесь. Разбирать ГУ не надо и провод key1 то же не надо. Чтоб загнать ГУ в режим прошивки с ПК надо прошить uboot от 4.4.2 и с помощью кнопок RWR и Reset ГУ заходит в режим прошивки с ПК. Если ещё способ через специальную утилиту, но я этот способ не пробовал. Про утилиту можно почитать здесь, но про разбивку читать не надо, это для А4.
Инструкция по прошивке ГУ с Android 4.4.2 на Android 6.0 Прошивка делаться только только через ПК т.к. разметка памяти в андройдах разная и необходимо делать форматирование памяти. Прошивка делается в два этапа: 1.Перевод ГУ в режим прошивки с ПК; 2.Прошивка ГУ через ПК. Этап Первый. Перевод ГУ в Режим прошивки с ПК. Есть 3 варианта перевести ГУ в этот режим Вариант 1. Перевод с помощью специальной утилиты.
1.1 Скачать программу для ГУ, которая переводит устройства в режим прошивки с ПК
1.2 Установить скаченное приложения на устройство 1.3 Запустить приложение, согласиться с предложением и ГУ перейдет в режим прошивки. На экране будет пусто, останется только подсветка. 1.4 Перейти ко второму этапу.
2.2 Извлечь из архива файл 90436790-1e25-11e5-9b35-000c29ba27c0 и записать в корень флешки или внешней карточки. 2.3 Вставить флешку или карточку в ГУ 2.4 Зайти в настройки системы и через обновление системы прошить uboot 2.5 Дождаться когда uboot прошьётся и ГУ загрузится. 2.6 Нажимаем и держим кнопку PWR и нажимаем reset удерживая PWR. ГУ перейдет в режим прошивки. На экране будет пусто, останется только подсветка. 2.7 Перейти ко второму этапу.
Вариант 3. Вариант с разбором ГУ и замыканием резистора.
Этот вариант когда ГУ уже окирпичили и первые два не работают. Описывать этот вариант не буду. Его здесь расписывал уважаемый karogs.
Этап Второй. Прошивка PhoenixSuit-ом. 1. Скачать PhoenixSuit_V1.10 и прошивку в формате .img 2. Запустить PhoenixSuit и во вкладке "Firmware" указать путь к img файлу 3. Подключить подготовленное к прошивке ГУ к ПК кабелем типа A-A
4. После подключения должен раздаться звук подключения (если его не было поменяйте хвост в ГУ на другой) 5. Зайдите в Диспетчер устройств и обновите драйвер, такую процедуру надо проделать 2 раза (драйвера есть в папке PhoenixSuit) 6. После правильного определения ГУ и установки драйверов выскочит окно с запросом PhoenixSuit, нажать 2 раза ДА, это запрос на полную очистку вашего устройства 7. Затем начнётся процесс прошивки.
После прошивки ГУ будет на Android 6.0 но от другого производителя. Настоятельно рекомендую через обновление системы прошить v7.3.1_20170103.140506_KED1+MCU. Все необходимые файлы находятся здесь.
Ant По теории да, но на практике не делал. Обратно на прошивку РП уже не вернутся.
