Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Заводская китайская
10
43%
2
9%
RedMod
8
35%
RedPower
3
13%
Всего голосов: 23
Характеристики
ОЗУ: 1 ГБ
ПЗУ: 16 ГБ
Выходная Мощность: 4 * 45W
Компоненты:
MCU STM8S207RB
Видео коммутатор FMS6502
Аудио коммутатор 74HC4052
Аудио процессор BD37033FV
Усилитель мощности TDA7560
TV/VGA Encoder CH7026B
LVDS Receiver DS90CF386MTD
Матрица HSD7AH027
Тачскрин Singway XWC2031 V1
Обсуждение на 4PDA
Re: Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформа S210)
#196
Сообщение Technics66 » 07 ноя 2016, 14:44
Aquarius писал(а):Источник цитаты Что за APK?
Aquarius писал(а):Источник цитаты Что нужно переделывать?
Добавить новые функции.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#197
Сообщение Aquarius » 07 ноя 2016, 17:38
Разложил APK-шку, так много файлов по разным авто. Я так понимаю, что нас интересует что-то из этого:
CitroenC4LSettingsActivity.class
PSA2008SettingsActivity.class
PSA301SettingsActivity.class
PSA408Activity.class
PsaCruiseSpeedActivity.class
PsaRaiseSettingsActivity.class
Какие настройки нужно включить? Какие уже доступны? Можно скриншот этой программы?
#198
Сообщение Technics66 » 07 ноя 2016, 17:53
Aquarius
Интересует CitroenC4L. 2008 совсем другие команды. Пока можете поразбиратся как происходит считываете текущих настроек, как оказалось это не просто. Чутт позже выложу скриншоты и по подробнее объясню то что я понял как это всё работает.
Отправлено спустя 1 час 49 минут 40 секунд:
Скриншоты
apk посылает код типа 128, x, y где x - это номер "настройки" y-значение. Например 128,5,0 отключает ДХО, а 128, 5, 1 включает ДХО. Некоторые настройки имеют несколько значений, например Освещение сопровождения 128,4,0 - отключает, 128,4,1 - включает на 15 сек, 128,4,3 включает на 60сек.
Список функций которое поддерживает ГУ:
1 - Помощь при парковке (Парктроник)
2 - Задний дворник
3 - Разблокировка дверей и багажника (Открывать только багажник)
4 - Освещение сопровождения
5 - Дневные Ходовые Огни
6 - км/мили и расход в mpg
7 - Градусы C/F
9 - Все двери/Водительская
11- Освещение для встречи
12- Управляемые фары
13- Автоматический стояночный тормоз
14- Выбор языка Работает не корректно, добавлять не надо.
15-
Некоторые настройки лучше сделать чтоб включались "галкой" (парктроник, задний дворник, ДХО, управляемые фары, автоматический стояночный тормоз), е некоторые чтоб был список даже не смотря на то что настройка имеет только два значения (открытие салона: двери и багажник/только багажник, Единицы измерения: L/100km / mpg / km/l т.д.)
apk считывает текущие настройки с кода 1281 и расставляет галки-точки в нужных местах. Если добавить функцию вроде как не проблема то со считыванием всё сложнее.
P.S. я не фига не понимаю в этом и расписал работу как мне это объяснили. Буду рад любой помощи. :privet:
Благодарил (а): 1430 раз
#199
Сообщение frog2050 » 07 ноя 2016, 21:46
А вчем проблема с работой БК ?
У тебя чего то не работает ?
Есть проблемы с максимальной комплектацией(Дизель с электро ручником) :
Ручник (Электро) не работает.
С штатным ксеноном проблемы.
Дизельные настройки не работают.
Штатная Вэбаста не работает.
Но все это не может передать сам CAN модуль.
#200
Сообщение Technics66 » 08 ноя 2016, 05:17
frog2050 писал(а):Источник цитаты А вчем проблема с работой БК ?
Имеешь ввиду штатный дисплей? Так он у меня отключенный. А если его подключать то надо его куда-то колхозить и кнопки управления выводить.
frog2050 писал(а):Источник цитаты У тебя чего то не работает ?
Ну например через ГУ не могу включать/выключать раздельное открытие багажника или подсветку в поворотах ПТФ.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Но все это не может передать сам CAN модуль
Список что поддерживает CAN адаптер и ГУ я выше написал, вот это и надо добавить.
Aquarius
Пробег: 100000
#201
Сообщение Aquarius » 08 ноя 2016, 09:18
Technics66 писал(а):Источник цитаты Список что поддерживает CAN адаптер и ГУ я выше написал
А откуда такой список? С штатного дисплея?
#202
Сообщение Technics66 » 08 ноя 2016, 09:57
Aquarius писал(а):Источник цитаты А откуда такой список? С штатного дисплея?
Список составлен мной лично и проверен. Я сначала смотрел что выдаёт штатный дисплей в CAN шину при изменении тех или иных настроек. Затем Илья (xrip) в apk настроек добавил список значений от 0 до 100 которые могут быть 0 или 1. Перебирал значения и смотрел изменения в CAN шине. После этого появился этот список.
#203
Сообщение frog2050 » 08 ноя 2016, 10:24
Technics66 писал(а):Источник цитаты Ну например через ГУ не могу включать/выключать раздельное открытие багажника или подсветку в поворотах ПТФ.
А машина штатно у тебя это может ?
В настройках CAN магнитолы, несколько вариантов(по крайней мере было на 180й серии)
Попробуй разные.
#204
Сообщение Technics66 » 08 ноя 2016, 10:54
frog2050 писал(а):Источник цитаты А машина штатно у тебя это может ?
У меня машина это может.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Попробуй разные.
Какие настройки??? Выбирать другие авто и прошивать MCU от других авто? А смысл если программа это не умеет.
#205
Сообщение frog2050 » 08 ноя 2016, 12:12
Technics66 писал(а):Источник цитаты А смысл если программа это не умеет.
Некоторые функции спецефичны только для Хэтча и на Седане не работают.
Нужно подбирать MCU
Aquarius
Пробег: 100000
#206
Сообщение Aquarius » 09 ноя 2016, 10:48
Мне нужен framework.jar из прошивки или framework.apk, чтобы вытащить оттуда TWUtil.
Вытащив эту либу можно будет новое приложение написать. Наверное. :)
#207
Сообщение Technics66 » 09 ноя 2016, 11:02
Aquarius
Здесь выложил img всей прошивки. Там есть всё. Такой вариант устроит? ;)
Aquarius
Пробег: 100000
#208
Сообщение Aquarius » 09 ноя 2016, 12:27
Technics66 писал(а):Источник цитаты Такой вариант устроит?
Да, вытащил то, что надо.
Я правильно понимаю, что программа "Настройка автомобиля" делает только настройки? А то там какие-то иконки ESP, скорости и ещё что-то есть.
#209
Сообщение Technics66 » 09 ноя 2016, 12:41
Aquarius писал(а):Источник цитаты программа "Настройка автомобиля" делает только настройки?
Да. Для CitroenC4L только настройки которые я на видео показывал и скриншотах. Другие значки видимо для других машин. У китайцев всё универсальное, одна программа на все машины.
Mike
Авто: Citroen C4 sedan Exclusive MT Black
#210
Сообщение Mike » 19 ноя 2016, 08:31
Добрый день. Вот и я стал обладателем данного ГУ. Покупал на али, все у того же продавца. В подарок положил видеорегистратор. Вчера вечером установил. Из изменений, только переставил жёлтый провод. Времени разбираться особо не было. В принципе всем доволен. Но есть пару вопросов. ГУ работает только при включеном зажигании, или нужно что то дорабатывать или изменять в настройках? И при включении задней передачи включается камера заднего вида, но у меня её нет, поэтому чёрный экран. У меня стоит штатный парктроник, хотелось бы видеть машинку, как на родном дисплее. Это возможно как то исправить? За ответы всем заранее благодарен!!!
