Операционная система: Android 4.4.2 Процессор: Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz ОЗУ: 1 ГБ ПЗУ: 16 ГБ Дисплей: LCD TFT 7", емкостной 5 точек Разрешение: 800*480 или 1024*600 Навигация: GPS/GLONASS (ГУ поддерживает оба стандарта но работает только в одном. Переключение производится в настройках. Одновременная работа не поддеживается) Выходная Мощность: 4 * 45W
Для удобства ввода можно подключить USB клавиатуру. У меня клава работает 1. Получаем root права с помощью KingRoot или KingoRoot. После перезагрузки ГУ root права может слетать и его необходимо получать по новой. 2. С Google Play ставим "Terminal Emulator for Android" и запускаем его 3. Видим сточку типа "u0_a53@astar-y3:/ $" 4. Пишем su и нажимаем enter. Появится запрос на получение root прав, даём разрешение и строчка должна изменится на "root@astar-y3:/ #" 5. Копируем разделы командой dd if="путь и раздел что копировать" of="путь и раздел во что" 5.1 Вводим dd if=/dev/block/by-name/boot of=sdcard/boot нажимаем Enter 5.2 Вводим dd if=/dev/block/by-name/system of=sdcard/system нажимаем Enter 5.3 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=sdcard/mmcblk0p13 нажимаем Enter 5.4 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=sdcard/mmcblk0p12 нажимаем Enter 6. Проверяем что у нас на sdcard появились файлы boot (16Mb), system (450Mb), mmcblk0p13 (16Mb), mmcblk0p12 (450Mb). В скобках примерный размер файла. 7. Копируем ESпроводником или другим файловым менеджером эти файлы на флешку и выкладываем на Я.Диск или другой файло обменник. 8. По запросу или желанию выкладываем ссылку образов на форум. Небольшое видео по снятию образа
Информация о данных службы TWUtil Пограмма настройки авто и TWUtil от Aquarius Настройки авто. Апк не устанавливать, а заменить существующую на эту.
frog2050 Сорри, возможно не так понял, просто на фразу "РП свои деньги отрабатывает на 95%" у меня возникает ощущение, что они бы могли и включить устройтсво перед тем, как отправлять клиенту, и проверить, как оно воспроизводит музыку, учитывая то, что ГУ для закупки им обходится ~300уе (а может и меньше ), а итоговая стоимость ~600уе. По поводу тех. обсдуживания или ремонта, я пока не знаю, посмотрим, это другой вопрос, тут вопрос того, как можно было такое прислать изначально.
Отправлено спустя 11 минут 14 секунд: Zews81, Вообще можно подключить - через программу Телефон. При коннекте выставить OBDII
Как обстоят дела с фоновым шумом у 210 серии? Если взять какую-нибудь спокойную песню где есть моменты когда музыка очень тихая либо вообще на несколько секунд полная тишина фоновый шум слышен? Где-то на громкости 15+
BigBOSS Тут я думаю нужно смотреть на конкретные экземпляры - один парень с RP форума меня просил проверить нет ли фона на нормальной\большой громкости при касании по экрану или движении руля. По его словам у него проявляется фоновый шум при этих действиях. У меня такого нет, но он писал что это не единичный случай. Относительно вашего вопроса - у меня не наблюдается фона, насколько я слышу, однако у меня работают только левые колонки при воспроизведении музыки - может в этом дело
BigBOSS При проигрывании музыки с фешки если поставить на паузу на громкости выше 10 слышен небольшой писк пару секунд. Думаю это из-за того что с платы андройда до платы усилителя звук идёт по неэкранированым проводам. Буду исправлять данную проблему.
Somebody писал(а):Источник цитаты А разве пара секунд - это проблема?
Проблема в том что пара секунд это только когда на паузу музыку ставишь) Там прошивкой допилено так, что звук программно выключается совсем через 2-4 секунды после воспроизведения музыки/подсказок навигатора. То есть фонит всегда во время прослушивания музыки, а когда музыку ставишь на паузу то ГУ, понимая что музыки больше нет, тупо перестаёт передавать звуковой сигнал, чтобы убрать этот фон хотя бы в моменты когда звуки не воспроизводятся. Насколько я знаю в первых партиях 180 серии даже такого не было и фонило постоянно, а потом уже в связи с жалобами сделали такое программное "отключение" звука. А вот аппаратно даже к 210 серии это не починили, хотя то же представительство RP говорило что проблема решаема если плату перестроить, но в 180 серии этого уже нельзя было сделать) Возможно RP и пофиксили фон в своей 210 серии, но я сильно сомневаюсь что китайцы для RP стали делать отдельные эксклюзивные платы без фонового шума))
frog2050 писал(а):Источник цитаты На 180 частично решили, там шум появляется от 18
всё-равно маловато( У меня ещё из-за усилка этот фон усиливается, так что фонит даже при громкости 8-10 =( Даже иногда такое ощущение складывается что год назад, когда только поставил ГУ, фон был в разы слабее. А сейчас этот писк вперемешку с шипением начинает сильно раздражать...
frog2050 Фильтр питания стоит, без него наводки от усилителя руля и от педали газа были. С фильтром эти наводки стали в разы слабее, но всё-равно до конца не пропали) Возможно из-за того что фильтр из китая заказывал) А на фоновый шум этот фильтр никак не повлиял)
Кстати решил свою проблему с ГУ: оказалось, что нужна была перезагрузка MCU. Я полез физически отключать ГУ для проверки проводов, в самом начале решил просто отключить питание, проверить будут ли изменения не отключая косы между низом и верхом и других разъемов - отключил, подключил, включил ГУ, все работает, ошибок не вылазит больше, и музыка играет во всех 4 колонках! Получается нужна была перезагрузка MCU, но из-за того, что кнопка Reset не работает я не мог этого сделать без отсоединения ГУ. Так что пока все нормально, надеюсь только что так и будет, потому что отсоединять питание так часто не хотелось бы. Также после этого решилась и проблема с тем, что Радио+Навигация работают так, как установлено в найстройках звука, т.е. Радио становится тише и говорит Навигация.
