Операционная система: Android 4.4.2 Процессор: Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz ОЗУ: 1 ГБ ПЗУ: 16 ГБ Дисплей: LCD TFT 7", емкостной 5 точек Разрешение: 800*480 или 1024*600 Навигация: GPS/GLONASS (ГУ поддерживает оба стандарта но работает только в одном. Переключение производится в настройках. Одновременная работа не поддеживается) Выходная Мощность: 4 * 45W
Для удобства ввода можно подключить USB клавиатуру. У меня клава работает 1. Получаем root права с помощью KingRoot или KingoRoot. После перезагрузки ГУ root права может слетать и его необходимо получать по новой. 2. С Google Play ставим "Terminal Emulator for Android" и запускаем его 3. Видим сточку типа "u0_a53@astar-y3:/ $" 4. Пишем su и нажимаем enter. Появится запрос на получение root прав, даём разрешение и строчка должна изменится на "root@astar-y3:/ #" 5. Копируем разделы командой dd if="путь и раздел что копировать" of="путь и раздел во что" 5.1 Вводим dd if=/dev/block/by-name/boot of=sdcard/boot нажимаем Enter 5.2 Вводим dd if=/dev/block/by-name/system of=sdcard/system нажимаем Enter 5.3 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=sdcard/mmcblk0p13 нажимаем Enter 5.4 Вводим dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=sdcard/mmcblk0p12 нажимаем Enter 6. Проверяем что у нас на sdcard появились файлы boot (16Mb), system (450Mb), mmcblk0p13 (16Mb), mmcblk0p12 (450Mb). В скобках примерный размер файла. 7. Копируем ESпроводником или другим файловым менеджером эти файлы на флешку и выкладываем на Я.Диск или другой файло обменник. 8. По запросу или желанию выкладываем ссылку образов на форум. Небольшое видео по снятию образа
Информация о данных службы TWUtil Пограмма настройки авто и TWUtil от Aquarius Настройки авто. Апк не устанавливать, а заменить существующую на эту.
Technics66 Плохо Тогда попробуй в другом порядке. Приехал домой, перед тем как вынуть ключ, нажми кнопку сброса (не забудь подержать) на нужном трипе и закрой машину до утра.
CANHacker и волшебный шнурок помогли мне разобраться как сбрасывать TRIP . Алгоритм такой: Включаем зажигание и ждём пока загрузится ГУ. Заходим в "Информация об автомобиле" выбираем нужный TRIP и нажимаем Clear. Выключаем зажигание и через 1сек опять включаем и это повторяем несколько раз (5-7). После чего смотрим и видим что у нас TRIP сброшен. Ура товарищи. А теперь с научной точки зрения (будет понятно не всем). Мы знаем что TRIP сбрасывается так. Сидел слушал CAN шину авто и заметил что была одна посылка ID167 а раз дисплей у меня отключен значит этот код генерит ГУ. Долго бился чтоб получить повторную посылку ID167 и когда ГУ было загружено я выключил и включил зажигание появилась вторая посылка ID167. Дальше включал и выключал зажигание, нажимал Clear и следил за поведением на CAN шине и состоянием TRIP. После первого выкл-вкл идёт команда в BSI на сброс но сброс не происходит, при последующем выкл-вкл несколько раз происходит сброс. По моим подсчётам после нажатие на Clear ID167 переходит в состояния сброса на 4 цикла. Непонятки. Получается ГУ+CAN адаптер умеет выдавать в шину нужный нам ID167 и он должен его выдавать постоянно, но он выдаёт его разово при загруженном ГУ и при выкл-вкл зажигании. Вот и не знаю что влияет на выдачу ID167, то-ли смена зажигания (информация с машины в ГУ), то-ли настройки MCU и Android (прошивки MCU и Android пробовал разные). Возможно надо в машине включить какую нибудь опцию (типа парктроников или сигналки) и тогда ГУ будет выдавать ID167 постоянно, но это догадки.
На навеянных грустях есть вот такая радостя) Пришел мне на дня вот такой девайс, предлагаю вашему вниманию анбоксинг данного лота. Это то пока чем я могу поделится. ГУ уже стоит в машине и работает. Вот в такой упаковке пришло ГУ.
Далее сам монитор, тачскрин;
ГУ с CD-DVD приводом;
Набор проводов и элементов для подключения;
Модуль для CAN, фото покрупнее;
Инструкция в которой в принципе ничего особого не описано и защитная пленка. Так же продавец положил пластиковый набор для разбора элементов салона авто на фото его нет.
Тех данные моего установленого устройства, ничего не менялось все с коробки;
Отзыв о работе данного прибора будет позже. Скажу одно, что из коробки оно работает достойно и имеет право на эксплуатацию без доработок и допиливания (хотя нет напильник нужен в некоторых местах, не совсем плотно встает голова с CD-DVD приводом), за исключением перекидования желтого провода по диагонали в другой разъем. PS. У меня Trip сбрасывается, кнопки руля работают, двери, багажник видит, предупреждения service сохранятся в истории, климат в мануал режиме показывает значения передает одинаковые, треки на руле переключает вниз, оно и логично, трек лист песен идет сверху вниз. Лексия не пригодилась при установке. Цена и где брал смотрите в первых сообщениях данной темы. Отдельное спасибо в помощи выбора и советах Technics66 Надеюсь данный пост поможет тем кто не решался купить это ГУ из Поднебесной.
Somebody Много общался с теми кто купил ГУ у этого продавца и у всех всё работает кроме меня . С новым MCU температура климата отображается правильно, а со старым врёт на 2 градуса. Это так для информации.
Technics66, а в точности такой же конфиг был на пробах, как сейчас выложен на фото? В плане сброса trip. Не знаю.. может правда наактивировать все.. сигналку, датчик дождя и света.. Не знаю, что там еще может быть. Вроде остальное-то одинаково.
Somebody Когфиг MCU + прошивка такой же у себя делала, не помогает. У тех кто мне отписывался есть комплектация Динамик и про комплектацию уже не знаю что думать. Через сторонних людей заказал себе кан адаптер но когда приедет ещё не известно. Если будет аказия по работе то к Mirexon сгоняю и проверю но пока не получается, а ехать 660км чтоб попробовать не охота.
