Страница 12 из 100
Добавлено: 28 май 2014, 21:23
Vasiliy
frog2050 писал(а):Нашего Ситроена нет, а в штатную нишу не влезет, у нас глубина 6,5 см.
Придется колхозить, но сумма со всеми приблудами - 60тыр.
Надо оно вам ?
Как вы мерили что у вас глубина получается 6,5см.. и что за приблуды в 60 тыр? цена мафона около 30 т, есть и дешевле..
Добавлено: 28 май 2014, 22:54
Vasiliy писал(а):Как вы мерили что у вас глубина получается 6,5см.
Если мерить по правильному, то меряется по выступам.
А если с болгаркой залезть, то и обычная 2 дин глубиной 280мм влезет.
Про цену:
Посчитайте все вместе + рамка + адаптер кнопок + Can адаптер + работа и все остальное, что именно они сами подскажут.
Все на круг и выходит около.
Можно сэкономить удалив модуль сопряжения с штатной магнитолой - примерно тыщь 7.
Добавлено: 29 май 2014, 14:23
soldat34
den4ik писал(а):ДРУЗЬЯ МНОГО СЛОВ!!!!!! ПОДСКАЖИТЕ - мне не нужен инет в мафоне - мне нужно большой экран, навигатор и БК чтоб отображался - ТАК ЧТО БРАТЬ У КИТАЙЦЕВ ТО В ИТОГЕ???????????
Я уже писал заказал LSQ здесь:
http://ru.aliexpress.com/item/Factory-P ... 80296.html
Заказывал 17.05, 27.05 привез курьер домой(Московская область). Сегодня, завтра буду ставить. Фото посылки.
Добавлено: 29 май 2014, 16:08
Sergeant
den4ik писал(а):ок. спсибо за ссылку. отпиши что да как потом (личная просьба)
Так ведь ставили такое уже. Все расписано по полочкам
viewtopic.php?p=30816#30816
Добавлено: 31 май 2014, 10:43
soldat34
Установил свой LSQ. Сразу прошил под прошивку WIN8(скачал здесь https://disk.yandex.ua/public/?hash=%2B ... O1jJ1bI%3D) и установил Прогород. Все работает. Осталось настроить интернет ( сконектить бы как нибудь телефон на андроиде вместо модема)
Видео с запуском Прогорода http://youtu.be/_EgLG70eTSg
Добавлено: 31 май 2014, 11:49
soldat34
Если не затруднит сними пожалуйста работы БК, климмата ну что по CAN шине идёт специфичного для нашей машины. Рус говорит что у него два показания БК, вот я задумался дисплей А на С меняют, если BSI прошить под дисплей С то будет два показания БК. Родной дисплей в недра спрятал или отключил?
soldat34 писал(а):сконектить бы как нибудь телефон на андроиде вместо модема
Мен эта функция тоже интересна. На соседнем форуме видел frog2050 давал рекомендации по подключению через БТ через внешний БТ и какой-то программки, почитай может получится.
Добавлено: 31 май 2014, 11:51
soldat34
Не выйдет...
Может через блютус-свисток получится? Не пробовал? Интернет то нужен для загрузки пробок...и только
Добавлено: 31 май 2014, 11:58
soldat34
Technics66 писал(а):Родной дисплей в недра спрятал или отключил?
Родной дисплей отключил-ошибок нет. То что показания не сбрасываются-мне пофиг. БК показывает: Средний расход №1 и №2 и мгновенный расход.
Добавлено: 31 май 2014, 12:08
soldat34 писал(а):Средний расход №1 и №2 и мгновенный расход.
Родной был тип А (желтый простой) или С (белый точечный)?
На S100 платформе можно было подключить Wi-Fi но были проблемы что навигация не получала данные с этого интернета. Может здесь Wi-Fi тоже работает. Здесь немного информации по подключению через БТ.
Добавлено: 31 май 2014, 12:16
soldat34
Technics66 писал(а):Родной был тип А (желтый простой) или С (белый точечный)?
Родной был тип С(белый). Комплектация Exclusive. Надо попробовать через блютус подключить инет.
Здесь немного информации по подключению через БТ.(Ссылка не работает)
Добавлено: 31 май 2014, 12:18
avtomatik
soldat34 писал(а):Может через блютус-свисток получится? Не пробовал? Интернет то нужен для загрузки пробок...и только
Для свистка нет драйверов в системе... я купил модем и безлимитный интернет за 150р...не стал заморачиваться.
soldat34 писал(а):Родной дисплей отключил-ошибок нет.
Они есть ,только не отображаются :)
Добавлено: 31 май 2014, 21:46
firn
ну вот и я поставил это китайское чудо LSQ.. встала как родная :) никакие питательные провода менять местами не пришлось, настройки не слетают.. как уже писали ранее без штатного дисплея чек не горит.. по звуку - значительно лучше стока, прямо не ожидал, передние еще не подключал, они будут через усилитель, а задние заиграли совсем по другому.
Добавлено: 01 июн 2014, 07:32
firn писал(а):ну вот и я поставил это китайское чудо LSQ.. встала как родная :) никакие питательные провода менять местами не пришлось, настройки не слетают.. как уже писали ранее без штатного дисплея чек не горит.. по звуку - значительно лучше стока, прямо не ожидал, передние еще не подключал, они будут через усилитель, а задние заиграли совсем по другому.
Коллега, все функции на Tendance работают?
Добавлено: 01 июн 2014, 11:08
firn
EMINEM писал(а):Коллега, все функции на Tendance работают?
Вроди все, кнопки, маршрутный компьютер все работает..
А вот насчет того что не сбрасываются настройки я вас обманул, таки сбрасываются падлюки, но не сразу, а минут через 10 после выключения зажигания.. :( придется опять все разбирать, менять провода..
Добавлено: 01 июн 2014, 11:09
Technics66 писал(а):Функция сброса показаний предусмотрена, но не работает.
Работает при наличие штатного дисплея внутри машины, НО тоже не корректно.
Объясняю почему не корректно - в S120 три окна в TRIP , а в штатном дисплее четыре.
В S120 - моментальный расход - TRIP-1 - TRIP-2 - моментальный расход - TRIP-1 - TRIP-2 - моментальный расход - TRIP-1 - TRIP-2 - и т.д.
В штатном это так - моментальный расход - TRIP-1 - TRIP-2 - часы - моментальный расход - TRIP-1 - TRIP-2 - часы - моментальный расход - TRIP-1 - TRIP-2 - часы - и т.д.
Именно поэтому не совпадают сигналы CAN и соответственно не выполняются, за исключением первого цикла.
Если завести авто и при первых трех пунктах выбрать сброс - все сработает(при наличие штатного дисплея внутри торпеды)
