Страница 13 из 100
Добавлено: 01 июн 2014, 11:53
frog2050 писал(а):не совпадают сигналы CAN и соответственно не выполняются, за исключением первого цикла
1 2 3 ч| 1 2 3 ч| 1 2 3 ч| 1 2 3 ч
1 2 3 1| 2 3 1 2| 3 1 2 3| 1 2 3 1
По идее на четвертом цикле опять начинается совпадение, и должно бы срабатывать, нет?
Добавлено: 01 июн 2014, 11:56
firn писал(а):маршрутный компьютер все работает..
А показаний одно или два? Я про средний расход. И был изначально дисплей какого типа, А или С?
Добавлено: 01 июн 2014, 12:01
frog2050 Как сбрасывать я читал. Здесь я писал про кнопочку сброса на экране ГУ. Я пытаюсь разобраться как это работает. Сначала предполагал что TRIP находится в дисплее, но с отключенным дисплеем TRIP работает, значит TRIP в BSI или в ЭБУ. При нажатии на кнопку идёт переключение экранов и считывание показаний с TRIP по CAN шине. При долгом нажатии кнопки в шину идёт некий сигнал (код) даёт команду на сброс TRIP, Но TRIP должен находится в определённом режиме. На S120 судя по видео есть кнопка сброса которая в CAN шину должна выдавать сигнал (код) на сброс, но получается или код не тот или не в то время. Может Вы знаете как завязаны кнопка, TRIP и экран? Вариант 1: нажимаем кнопку, сигнал идёт в дисплей и переключает его, дисплей запрашивает показания из ЭБУ, ЭБУ их выдаёт, дисплей отображает. Вариант 2: нажимаем кнопку, сигнал идёт в ЭБУ, ЭБУ выдаёт информацию, дисплей ловит инфу и отображает её. Может ещё как-то, хочу понять как. Также мне интересно как S120 выводит показания где штатно выводится только 1 TRIP.
Добавлено: 01 июн 2014, 15:29
reg163
А не может быть все проще? Я про сброс. Ведь на штатном экране нужно кнопкой сначала до нажимать до момента когда на экране появится средний расход и только после долго жать на сброс. Может на lsq очередность вывода инфы на экран не совпадает с очередность инфы штатного?
Добавлено: 01 июн 2014, 17:39
Somebody писал(а):По идее на четвертом цикле опять начинается совпадение, и должно бы срабатывать, нет?
Но ведь нет информации , какой именно цикл в данный момент ?
Именно поэтому я и говорю, что только первый.
Technics66 писал(а): На S120 судя по видео есть кнопка сброса которая в CAN шину должна выдавать сигнал (код) на сброс, но получается или код не тот или не в то время.
Скорей всего именно это.
Но я могу и ошибаться.
Добавлено: 01 июн 2014, 17:44
frog2050 писал(а):Но ведь нет информации , какой именно цикл в данный момент ?
Да, скорее мне просто интересно было узнать, исследовал ли кто-то данный способ сброса (с четвертым циклом) эмпирическим путем. )
Негодяй там ничего пока не сказал по поводу доступности в продаже, почему оно (ГУ) числится в продаже, если даже тестового семпла пока нет? Или это предзаказы, не в курсе?
Добавлено: 01 июн 2014, 18:11
Somebody писал(а): исследовал ли кто-то данный способ сброса (с четвертым циклом) эмпирическим путем. )
Цитата из соседнего форума:
у меня получается сбрасывать не только сразу после того как завел машину. Правда наугад приходится нажимать, чтобы сбросить хоть какой то trip, т.к. штатный монитор спрятан в глубь торпеды и не видно какое из показаний сбрасывается)
Добавлено: 01 июн 2014, 20:43
qidop писал(а):многим хотелось бы видеть сразу минимум характеристики этой системы, какая ОС, какие возможности, процессор \ памяти (нужны для людей, которые хотят доставить ПО на свой выбор
Все магнитолы на WinCE, соответственно софт будет работать любой для этой OS
Есть мелкие нюансы, так как пользуюсь Intro и RedPower, могу сказать что у них есть свои плюсы и минусы(для меня)
Intro нравится больше, можно менять внешний вид, телефон можно использовать в качестве модема) но убивает её тот момент, что во время подсказок навигации, отключается звук радио(или радио или навигация)
У RedPower свои заморочки с бортовиком, нет возможности использовать телефон для пробок и так по мелочи, хотя звук кажется лучше.
Пульт к магнитоле совсем не нужен, если только с него не надо вводить какой то секретный код для включения каких то дополнительных опций.
Добавлено: 03 июн 2014, 10:45
soldat34
По опыту использования на S100 и других устройствах самые беспроблемные модемы были Huawei E1550, E150, E173. Ещё читал, не помню про какую платформу, что когда в режиме только модем, инет не работал, а если вернуть в нормальный режим (CD-ROM + модем) то начинал работать.
Добавлено: 03 июн 2014, 13:52
soldat34
frog2050 писал(а):soldat34 писал(а):Модем ZTE MF 192
Тоже не смог настроить данный модем.
Если нужен модем и время, делаешь так:
Идешь в салон и договариваешься с продавцом, берешь модем и вставляешь в него свою SiM карту, оставляешь денег за модем и возвращаешься в машину.
Вставляешь модем как есть, не надо ничего с ним делать, если он заработает, то заработает сразу без каких либо шаманств типа перевода в режим модем онли.
Если все заработало, возвращаешься и завершаешь покупку, если нет - получаешь обратно деньги и оставляешь продавцу за хлопоты копеечку, по своему желанию.
Способ сработал. Модем Huawei e353 от МегаФона. Заработал сразу. Прописал apn: internet. Номер:*99#. Имя и пароль пустые. Купил в Стартмастере за 691р
Добавлено: 04 июн 2014, 19:56
DataLife
Ну влезу со свои вопросом про модем, мож кто подскажет. Имеем 3g модем huawei e303 и инет от мегафона. Подключаю к LSQ, настраиваю apn, запускаю браузер, на модеме загорается голубой огонек, типа 3g подключен, но страницы не открываются, все время выдает что проверьте настройки, в навителе тоже ни пробки, ни погоду не показывает. Куда копать? Или то что модем показывает что он соединился с сетью не означает, что голова опознала его?
Добавлено: 04 июн 2014, 21:34
DataLife писал(а): Или то что модем показывает что он соединился с сетью не означает, что голова опознала его?
Попробуйте вместо имени адреса вбить 64.233.165.94 если страничка откроется, тогда подскажу чего делать дальше, если нет - другой Dongl брать надо.
А вообще в APN надо все удалить(если модем операторский и не разлочен) кроме *99#
или вот аналоги настроек
http://trustoff.ru/nastroyki-profilya-r ... operatorov
Добавлено: 04 июн 2014, 21:53
frog2050 писал(а):вместо имени адреса вбить 64.233.165.94 если страничка откроется, тогда подскажу чего делать дальше
Неужто DNS руками где-то прописать? ))
Касаемо чипа - я имел в виду этого будет достаточно хотя бы в качестве отправной точки, что искать, раз уж полную информацию почему-то не хотят выдавать.
А про модемы - а какая разница какой производитель написан на корпусе, если внутренности одинаковые, и драйвер уже стоит??
Добавлено: 04 июн 2014, 22:18
Somebody писал(а):а какая разница какой производитель написан на корпусе, если внутренности одинаковые
Я не говорил что внутренности одинаковые, они используют один и тот же Чипсет и каждый разводил плату сам и ПО свое разрабатывал.
Так ответ будет или так - пальцем в небо ?
Кстати, проверено на собственном опыте
Добавлено: 04 июн 2014, 22:48
DataLife
frog2050 писал(а):DataLife писал(а): Или то что модем показывает что он соединился с сетью не означает, что голова опознала его?
Завтра с утра обязательно попробую, модем не операторский, в apn у меня имя internet, номер дозвона *99#, пароль и логин пусты.
