Страница 14 из 100
Добавлено: 04 июн 2014, 23:00
Somebody писал(а):Неужто DNS руками где-то прописать? ))
А вот тут вы угадали 100%
Наши операторы почему то взяли привычку для мобильников свои сервера прописывать, которые не нравятся Мелкософту, поэтому нужно прописать хотя бы Гугловские DNS
Это 8.8.8.8 и 8.8.4.4 иногда достаточно одного из них.
Добавлено: 05 июн 2014, 11:27
DataLife
Модем ZTE-MF112 заработал без проблем.
Добавлено: 08 июн 2014, 15:59
firn
только сегодня дошли руки проверить работу радио на LSQ. прием отвратительный. шипит, рыпит, самостоятельно находит только одну станцию.. Только у меня так? штатная голова отлично ловила..
Добавлено: 08 июн 2014, 18:24
firn кто-то писал что подключил с усилителем антенным, шедшим в комплекте - все плохо. Подключил напрямую (без усилителя) - и ловить стало опять хорошо. Может как раз Ваш случай?
Добавлено: 08 июн 2014, 18:29
reg163 писал(а):Как долго вообще такой продукт до ума доводится... Месяц,два,год??
Реально - 6, 12 месяцев.
firn писал(а): прием отвратительный. шипит, рыпит, самостоятельно находит только одну станцию.. Только у меня так?
Выкинь комплектный переходник на антенну и установи обычный, без дополнительных якобы усилителей и проводков.типа такого "ZRS-BMW-DIN"
Но радио в любом случае работать будет хуже.
Technics66 писал(а): из 3-х пришлось переставить 3 причём один из плюсов шел на массу. Резюме: если разъём физически подходит это не значить что будет работать, если сами не можете проверить, обратитесь с консультацией к знающим людям (родственники, знакомые, форумчане и т.д.)
Скорей всего именно так и произошло, вообщем на меня сильно обиделись, не знаю что там с машиной, но магнитола отработала только 1 день.
Добавлено: 09 июн 2014, 15:16
den4ik
LSQ,он же REDPOWER - кто заказывал с китая!!!!!!!!!!!!! русский язык есть???? как ведет себя????? сколько работает уже???
Добавлено: 09 июн 2014, 15:53
DataLife
den4ik
Поставил в марте, ни одного зависания или глюка замечено не было, полностью доволен (особенно после последней прошивки), русский есть, но пользую английский.
Добавлено: 09 июн 2014, 16:15
den4ik писал(а):русский язык есть?
В меню - есть.
В настройках автомобиля - Английский/Китайский
Сообщения об ошибках - Английский/Китайский
Посмотри видео http://youtu.be/wRhYHlqoHJQ
Это на штатном дисплее те же ошибки http://youtu.be/E9bBdNAaCNw
Это на INTRO http://youtu.be/rFUQEGa4Gqk
Добавлено: 09 июн 2014, 19:31
avtomatik
den4ik
С декабря полет нормальный,претензий нет.
Добавлено: 09 июн 2014, 19:59
k0lyan
Всем привет, скажите а можно головное устройство установить на авто минимальной комплектации без штатной магнитолы (многофункциональной панели) ?
Добавлено: 09 июн 2014, 22:10
k0lyan писал(а):Всем привет, скажите а можно головное устройство установить на авто минимальной комплектации без штатной магнитолы (многофункциональной панели) ?
Можно, но получится дороже, нужно будет эту панель покупать ещё.
Или поставить простую магнитолу с выдвижным дисплеем.
Добавлено: 12 июн 2014, 16:37
Разобрал панель без особых усилий, подключил всё - тоже без запинок )
Основной сложностью стало - скомпоновать всю тучу проводов, которая выходит из ГУ, при сборке :lol:
Окончательно все закручивать не стал, т. к.:
1) в пути из Китая камера ЗВ, а провода от ГУ не хватает, чтобы вывести в бардачок - все равно еще раз разбирать
2) забыл перекинуть желтый проводок, чтобы настройки не сбрасывались...
Вопросы и трудности, возникшие при установке LSQ:
- пока не разобрался, как из бардачка буду выводить GPS-антенну на лобовуху... есть ли под обшивкой правой стойки выход в бардачок?
- насколько я понял, не работает 3g - модем надо менять на поддерживаемый
- как установить Navitel? (где скачать саму прогу и карту РФ и как залить [или флешку в USB всегда возить?] их в ГУ по аналогии с предустановленной?) Слота для SD-карты не нашел...
- как посмотреть данные с БК (расход топлива и т.п.)? В разделе "Инфо об авто" строки не активны (отображаются, но не выбираются). CAN-декодер подключил вроде...
Остался не задействованным этот провод. Для чего он?
Также при сборке выяснилось, что от панели климата надо открутить эту накладку, иначе экран LSQ не пролезает, чтобы нормально встать на свое место
Добавлено: 12 июн 2014, 17:00
EMINEM писал(а):Слота для SD-карты не нашел...
На морде(дисплее) правые "кнопки", это крышка/заглушка под ней гнездо под microSD GPS.
EMINEM писал(а):- пока не разобрался, как из бардачка буду выводить GPS-антенну на лобовуху...
Я GPS антенну положил на воздуховоды над дисплеем, замотав в пупырчатую пленку, чтоб не болталась и не видно за решетками и не бросается в глаза чего то на торпеде..
Добавлено: 12 июн 2014, 17:04
Антенну можно пока попробовать так оставить, вроде говорят даже без вывода на стекло хорошо ловит.
Провод похоже как раз для подключения к штатному ЮСБ. Он у Вас есть?
Слот для карт должен быть справа вроде.. как так нету? Там где написано GPS и нарисована карточка. Это крышечка вроде?
Про БК - сначала, насколько я понимаю, нужно выбрать где-то модель авто.
Добавлено: 12 июн 2014, 17:09
Somebody писал(а):Антенну можно пока попробовать так оставить, вроде говорят даже без вывода на стекло хорошо ловит.
Да, из бардачка вроде норм ловит, штатная IGO даже маршруты прокладывает )))
Штатного USB нет, вывел провод вниз и спрятал пока под крышкой, которая снизу панель климата закрывает. Позже куплю заглушку USB/AUX вместо штатной AUX
Да, оказывается это крышка слота для карточек ) А то думал кнопки какие-то странные, не жмутся... Муляж что ли :D
В настройках особо не ковырялся... Нашел просто пункт "Car Info", ткнул, там строчки отображаются, но не выбираются нажатием....
Так где скачать рабочую версию Навител и карты? На оф. сайте у них демо версия или рабочая?
