Страница 15 из 100
Добавлено: 12 июн 2014, 18:03
EMINEM писал(а):Так где скачать рабочую версию Навител и карты?
Вот здесь посмотри. Чтоб посмотреть нужна регистрация (в дальнейшем пригодится, там много вкусняшек найти можно ;) ) . Перед тем как ставить навител, посмотри и запиши настройки GPS (COM, скорость порта и т.д.) из текущей навигации.
Если нажать кнопку БК на руле (которой обычно TRIP вызывается), на экране ни чего не происходит?
Добавлено: 13 июн 2014, 08:52
Technics66 писал(а):Вот здесь посмотри. Чтоб посмотреть нужна регистрация (в дальнейшем пригодится, там много вкусняшек найти можно ;) ) . Перед тем как ставить навител, посмотри и запиши настройки GPS (COM, скорость порта и т.д.) из текущей навигации.
Скачал отсюда
Кнопку сегодня потыркаю
Добавлено: 13 июн 2014, 11:25
Показания БК работают с кнопки
А вот Навител начинает искать СОМ порты и прогресс стоит на 8% очень долго, без изменений... Минут 10
Так и должно быть или косяк?
Можно порты вручную выбрать? Как?
Добавлено: 13 июн 2014, 11:33
Сколько показаний среднего расхода выводит? Изначально был дисплей А или С?
Про поиск ком - режим прогрессивный стоит?
Добавлено: 13 июн 2014, 11:57
Somebody писал(а):Сколько показаний среднего расхода выводит? Изначально был дисплей А или С?
2 дорожки среднего расхода, одинаковые, как обнулять одну из них Хз
Тип А был
Где этот режим выставляется ? У меня Навител автоматически начинает порты искать
Добавлено: 13 июн 2014, 12:12
А что - одну "дорожку" обнулить получается, прямо с ГУ??
Про режим в Навителе не подскажу.. сами порты настраиваются в винде, но тут похоже нужно просто чтобы Навител именно сам нашел.. А что, в настройках в Навителе нет нигде? В любом случае проще наверное погуглить, именно про установку Навитела на WinCE.
Добавлено: 13 июн 2014, 12:16
Somebody писал(а):А что - одну "дорожку" обнулить получается, прямо с ГУ??
Нет, обнулять с LSQ не получается вообще ) Вы же в курсе ) Только если штатную голову подключать
Но отображаются 2 дорожки
Так Навител не дает в настройки даже залезть, тыкаешь GPS, открывается Навител и начинает настраиваться САМ, порты искать и т.д.
В настройках ГУ не нашел нигде настройку СОМ-портов для навигации )
п.с. 3g у меня не работает, может он нужен для настройки СОМ?
Добавлено: 13 июн 2014, 12:22
EMINEM писал(а):2 дорожки среднего расхода, одинаковые, как обнулять одну из них Хз
Для этого нужен установленный внутри торпеды дисплей штатного БК, и то сброс будет работать только в первый момент выбора показаний.
Вот как выглядят показания на дисплее С и магнитоле одновременно:
http://youtu.be/kCop0jtZHLQ
PS:
Попробуйте ПроГород поставить, он нормально работает и есть полнофункциональная 30 дневная демо версия.
Может потом и купите лицензию, благо она не так дорого стоит в сравнении с другими Навигациями.
Добавлено: 13 июн 2014, 12:26
А в чем тогда проблема обнулить вторую дорожку, с штатного БК? Выбрать на ГУ вторую "дорожку", и зажать кнопку на подрулевом (с подлюченным штатным БК), так не срабатывает?
3G здесь при чем?.. Мне кажется это вообще не при делах. )
Стибрил тут из одного места:
Инструкция по установке:
Для изменения номера COM-порта использовать Change_Navitel_COM-port/Change_Navitel_COM-port.exe (по умолчанию Original.exe - COM7)
Нету ничего такого в скачанном дистрибутиве?
Какой ком используется сейчас - можно посмотреть в настройках той навигации, которая была установлена штатно, по идее.
Добавлено: 13 июн 2014, 12:33
Somebody писал(а):А в чем тогда проблема обнулить вторую дорожку, с штатного БК? Выбрать на ГУ вторую "дорожку", и зажать кнопку на подрулевом (с подлюченным штатным БК), так не срабатывает?
В первый раз сработает, если штатный дисплей отображает 2 показания, а потом угадать будет сложно, в штатном 4 показания, а в ГУ только 3.
Добавлено: 13 июн 2014, 12:53
frog2050 штатный у него (как и у меня) типа А, т.е. с одним показанием среднего, а в ГУ их два, в этом-то и интерес. )
На видео процесс со штатным дисплеем типа С, т.е. с двумя средними.
EMINEM можно еще в реестре винды узнать, какой порт настроен, но я так понимаю Вы быстрее перебор сделаете. )
Добавлено: 13 июн 2014, 13:24
Somebody писал(а):frog2050 штатный у него (как и у меня) типа А, т.е. с одним показанием среднего, а в ГУ их два, в этом-то и интерес. )
Наугад первым выбрал exe под СОМ 2, как у Рус и некоторых еще... и вуаля, заработало!!!
Смотрю в Нави - пишет СОМ1. 57600 бит/с... В общем хз, заработал и ладно
Спасибо за подсказки всем
Кстати, 3g модем подскажите 100 % работающий на LSQ, желательно не очень дорогой )
Добавлено: 13 июн 2014, 14:26
frog2050 писал(а): в штатном 4 показания
В штатном дисплее "А" 6 показаний: Дата - пробег на остатке - мгновенный расход - пройденный путь - средний расход - средняя скорость - Дата.
Получается по теории можно активировать второй БК.
Добавлено: 14 июн 2014, 13:06
Сегодня прокатился на авто после установки LSQ
Включил диск, свернул проигрыватель и открыл навигацию, еду
Трек не впечатлил, решил включить следующий, тыкаю привычную кнопку на панели и... тишина
Думаю, что за фигня, ладно, жду... Секунд через 40 врубается следующий трек. Ну, думаю, диск покоцанный, а он и вправду потертый немного
Вынимаю, вставляю идеальный диск - та же фигня...
В итоге оказалось, что этими кнопками на панели теперь активируется перемотка ТЕКУЩЕГО трека вперед/назад (с остановкой кнопкой "OK"), а включение следующего трека - только на мониторе LSQ
Так вот, как мотать треки, если у тебя навигация на мониторе? Не выходить же из навигации специально для этого?
Читал на ломаном русском с китайского сайта, где заказывал LSQ, что ГУ поддерживает функцию "картинка в картинке"... Но как это на практике реализовать - пока не разбирался. Можно ли в 2 окна открыть навигацию и CD/DVD-плейер?
Technics66 писал(а):EMINEM
Не пробовали у знакомых поспрашивать 3G модемы? Люди 4G модемы покупают а 3G на полках валяются. Думаю можно за дёшево взять Б/У рабочий модем.
Я переехал в новый район, пока особо никого не знаю тут ))
Все знакомые разбросаны в 20-50 км от меня ))
А идея поспрашивать - хорошая (спасибо), после праздников на работе надо запилить тему в барахолке ) Авось отдадут/продадут дешево )
Добавлено: 14 июн 2014, 13:20
EMINEM писал(а):Так вот, как мотать треки, если у тебя навигация на мониторе? Не выходить же из навигации специально для этого?
А зачем тыкать кнопки на панели, есть есть мультируль?.. Крутим правое колесико на один щелчок, и все, переключилось, я всегда так делаю.. Иначе зачем вообще мультируль нужен? )
Картинка-в-картинке - это наверное про телевизор речь, во всяком случае обычно именно так.
p.s. обычно перемотка включается удержанием, может тут наоборот теперь, краткое нажатие на панели - перемотка, а длинное удержание - следующий трек?.. Попробуйте, ради интереса. )
