Страница 20 из 100
Добавлено: 25 июл 2014, 09:43
Серега писал(а):Всем привет. Начитался в данном посте и понял, что созрел для покупки мультимедиа системы. Только с выбором туговато. Подскажите, пожалуйста, что поприличнее взять в пределах 20 т.р.
Я брал LSQ тут
http://www.aliexpress.com/snapshot/6106833094.html
Вышла 14500 с доставкой лично в руки. За 10 дней привезли. Подключается за 10 минут, основные шлейфы с "защитой от дурака", универсальные - с подписями, дольше на первый разбор панели и обратную сборку потратишь - там кучу проводов надо укомпоновать )
+ камера заднего вида 550 руб.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6108155397.html
шла месяц, ставить 1-2 часа
Устанавливал сам, подробнее в
моем БЖ
Добавлено: 26 июл 2014, 20:20
skr
Тему я читал внимательно и с первого сообщения.
Если я правильно понял, здесь о другом - о переносе штатного 7-ми дюймового экрана. Но может и неправильно понял.
frog2050 писал(а): вместо 7" дисплея ставится планшет, остается родная магнитола а родной дисплей переносится в нишу, где прикуриватель.
Если речь о нише внизу под крышкой, то там аукс, юсби и крутилки попогрейки. 7-ми дюймовый дисплей туда не втюрить.
Где прикуриватель, писать не буду.
Потому и спросил насчёт машины.
Добавлено: 26 июл 2014, 20:53
Ну это frog2050 немного ошибся. Он наверное просто хочет, чтобы прикуриватель был где ему и место, под крышкой диагностического.
Обычно меняют маленькие дисплеи. Если купил с 7", то лично моё мнение, нет смысла менять на другой 7", даже если он более функционален. Проще купить с малым дисплеем, а потом уже тюнить.
Добавлено: 26 июл 2014, 21:04
skr
Xandr писал(а):Если купил с 7", то лично моё мнение, нет смысла менять на другой 7", даже если он более функционален. Проще купить с малым дисплеем, а потом уже тюнить.
Ну расширить функционал штатного eMyWay тоже хотелось бы. Но идея с планшетом не катит, некуда его девать, и не переживёт он зимние холода.
Однако это уже другая тема...
Добавлено: 27 июл 2014, 10:32
skr
Извиняйте, у меня Хетч, и прикуриватель там где у вас в Седанах - AUX и крутилки попогрея.
Туда переносится именно маленький дисплей(НЕ штатный 7"), а на место штатного, ставят экран от планшета(точнее недособранный планшет)
Правда ценник за это все хотят сумасшедший.
В итоге остается родной дисплей(тип A или С) и магнитола
Добавлено: 30 июл 2014, 19:29
Сегодня земляку чинил LSQ. После ремонта проверил модем Нuawei E160G, заработал сразу без каких-либо танцев с бубном. Сам аппарат вызвал двоякое впечатление, вроде все есть и работает, но сразу его купить желания не возникло. Жду на андройде.
Добавлено: 31 июл 2014, 14:16
WinCE OS - стабильна, не сильно то кочевряжется при пропадании питания (как, собственно, и задумывалась эта промышленная OS).
Андроид OS - сильно зависит от питания, при резком пропадании электричества возможен сбой, и магнитола уже не запустится, потребуется перепрошивка, так как в основной своей массе почему-то на автомобильные модули не ставят загрузчики со сбросом в заводские установки.
QNX OS - тоже зависит от питания, но, как и WinCE, имеет резервную копию, из которой может восстановиться самостоятельно.
Linux - честно, не изучал, ничего не могу сказать.
Ищу идеальную магнитолу для себя, желательно WinCE или QNX, а Android для баловства (все равно придется восстанавливать после сбоев, вот и развлечение будет).
Добавлено: 31 июл 2014, 14:34
den4ik
Друзья чем отличается магнитоллы ST-8156 и ST-7056???
Добавлено: 04 авг 2014, 22:00
Rovsh
Добрый вечер всем!!! Помогите советом...случилась печалька.(( Хотел поставить фронтальную камеру на LSQ S100. Всё было нормально до того момента, когда началась обратная сборка... При выключении зажигания магнитола работает.
Не знаю, откуда идет питание на магнитолу, может кто-нибудь сталкивался?
Добавлено: 04 авг 2014, 22:03
С провода от камеры может брать питание, может от любого провода, на котором 12 вольт есть, в том числе и от антенного.
Я раньше сталкивался с такой фигней, тоже не мог понять, что и откуда. Хорошо бы так магнитолу не включать, а то попалить что-нибудь можно.
Добавлено: 04 авг 2014, 22:08
Rovsh
Спасибо за быстрый ответ. Но камеру (фронтальную) отсоединил, проблема не исчезла, причем выключается через минуту-две или вообще не выключается. Сейчас все разъемы повыдергивал...от греха подальше, с утра буду прозванивать...
Добавлено: 05 авг 2014, 07:20
Rovsh
Смотри напряжение ACC, магнитола выключается, когда пропадает ACC. В LSQ (не S100) ACC берётся с CAN декодера. Штатная проводка выглядит так:
По схеме 10 (оранжевый) и 13 (фиолетовый) - CAN шина,
12 (бежевый) - ACC (отключается через 2 мин.),
15 (розовый) - BAT+,
16 (желт-зел) - GND.
Добавлено: 05 авг 2014, 14:21
Rovsh
Technics66 писал(а):RovshСмотри напряжение ACC, магнитола выключается, когда пропадает ACC. В LSQ (не S100) ACC с CAN декодера. Штатная проводка выглядит так:
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] По схеме 10 (оранжевый) и 13 (фиолетовый) - CAN шина,
У меня всё было - ОК. Почти год работала... При установке переставлял провод, чтобы настройки не сбивались. Глохла сразу, пока не заморочился с передней камерой... Теперь после выключения глохнет через минуту-другую.. при открывании двери снова включается...
Короче, нужен хороший спец. Посоветуйте, к кому можно обратится..
Добавлено: 06 авг 2014, 06:49
firn
Вот так весело меня сегодня встретила LSQ.
изображение перевернуто по вертикали. Тач работает, как будто оно нормальное. Кое-как добрался до factory reset, не помогло.. Что посоветуете, други?
Добавлено: 06 авг 2014, 06:54
firn
А с других источников видео (TV, DVD, Камера) какая картинка? АКБ пробовали отключать?
