Страница 23 из 100
Добавлено: 17 авг 2014, 22:09
SERYIST
frog2050 писал(а):Если плеер не умеет, то научить не получится.
Нет, я имел в виду, чтоб он этот сторонний плеер как бы с общей оболочки запускался. То есть, например, я штатный удаляю, а на его оболочное место ставлю этот плеер, и он работает как штатный, сохраняет ,запускает. Ведь чтоб сохранить, например, трек, плеер при выключении ГУ, я думаю, создает файлик в системе , и потом его достает , новерное так. А хотя да, если плеер не умеет этого делать, да и места в обшей оболочки у него нет, то он одноразовый. Заглушил-завел, все теряется.
Добавлено: 17 авг 2014, 22:27
Вставить на кнопку оболочки можно, а остальное сам понял
Вот вам в помощь пару видео роликов.
http://youtu.be/e2qf4sx9e1s
http://youtu.be/EuVSSgabFs8
Добавлено: 17 авг 2014, 22:52
SERYIST
frog2050 писал(а):Вставить на кнопку оболочки можно, а остальное сам понял
За видео спасибо, это я все умею. Я когда говорю про оболочку, то имею в виду не то, что мы видим на экране, а про набор файлов оболочки именно в системе. Даже если я все ярлыки на экране удалю и туда поставлю везде ярлык этого плеера, то толку все ровно не будет, ну Вы меня поняли. Мож я корявым языком конечно смысл выражаю, но я не спец.
Добавлено: 18 авг 2014, 09:22
Нужно искать плеер именно для WinCE, который все это умеет и в автозагрузку его поставить.
Тогда при старте ГУ будет грузится этот плеер и играть то, что играл до этого.
Добавлено: 18 авг 2014, 09:39
frog2050, но ведь тогда утеряется фича, что при загрузке стартует то, что было при выключении, верно? Т.е. работало радио - значит с ним и стартует, работал плеер - значит с ним стартует.
Добавлено: 18 авг 2014, 10:59
Somebody писал(а):но ведь тогда утеряется фича, что при загрузке стартует то, что было при выключении, верно?
По другому никак
Все запускные файлы интегрированы в файл
Menager.exe
Единственное, что можно, так это поставить вместо игрушки, но она все равно не сможет в автозапуск прописаться, так же как и интернет.
Добавлено: 18 авг 2014, 11:50
Я никак не пойму, в чем проблема.. Что плеер не стартует с того места, где остановился? Т.е. из середины проигрываемого трека? У себя сегодня как раз хотел флэшку воткнуть со свежей музыкой, проверю. )
Только проверять как надо, выключаемся при работающем плеере, или при работающем радио, в которое перед этим переключились из работающего плеера?
Добавлено: 18 авг 2014, 13:47
Разговор про магнитолу "INTRO" и сторонний плеер (так как родной не устраивает SERYIST).
Нужно, чтоб сторонний плеер работал как ему хочется, то есть запускался автоматом после того как завел машину (если заглушил машину и этот плеер проигрывал файлы), и начинал проигрывать файл с того места, как он перестал работать.
Про штатный и так понятно - работает как и должен.
Добавлено: 18 авг 2014, 14:47
SERYIST
Ладно оставим этот бедный плеер, пусть работает как работает. Буду на нем фильмы смотреть в ожидании кого либо .
Добавлено: 18 авг 2014, 16:18
frog2050, понятно. Я сначала подумал, именно штатный плеер так выпендривается. Сторонний пока еще не ставил.. и не уверен, что буду. DSP - позволяет многое, однако.. )
Добавлено: 19 авг 2014, 19:27
kex13
avtomatik писал(а):Обновил себе на LSQ интерфейс ...
Дайте пожалуйста ссылку на актуальный файл прошивки. Спасибо.
Добавлено: 19 авг 2014, 19:53
avtomatik
Добавлено: 19 авг 2014, 20:02
kex13
Спасибо, а то я сомневался )))
Добавлено: 20 авг 2014, 09:11
kex13
Сейчас раздумываю над покупкой ГУ LSQ 7056...
avtomatik Вы немогли бы вкратце обрисовать минусы данного ГУ, не считая что показания БК не обнуляются. Спасибо.
Рекомендовали Вы его к покупке?
Добавлено: 22 авг 2014, 07:07
Aquarius
А как TPMS (контроль давления в шинах) работает с этими головами? На фотках можно видеть окно с давлением и температурой в каждой шине. Кто-нибудь пользуется такой системой?
