Страница 24 из 100
Добавлено: 22 авг 2014, 07:19
skr
Aquarius
А как можно пользоваться этой системой? Датчиков-то у нас в машине нет. :)
Добавлено: 22 авг 2014, 07:21
Aquarius
skr писал(а):Aquarius
Так купить можно. Вопрос только в том какие именно датчики нужно и как вообще данные получает ГУ с этих датчиков.
Добавлено: 22 авг 2014, 07:31
skr
Aquarius
Было на форуме, точно не помню где. Поищите поиском.
Добавлено: 26 авг 2014, 19:23
Technics66 писал(а):Просто для эксперимента лесть не хочу т.к. начал отслаиваться хром от центральных воздуховодов.
А почему у тебя хром отслаивается ?
Ведь для того чтоб вынуть воздуховоды к нему даже не надо прикасаться.
Одному неудобно снимать видео и воздуховоды одновременно, но сейчас попробую.
http://youtu.be/wQh0ASZ5BA0
Добавлено: 26 авг 2014, 19:40
frog2050 писал(а):А почему у тебя хром отслаивается ?
В личку написал, тема не та.
frog2050 писал(а):Одному неудобно снимать видео и воздуховоды одновременно, но сейчас попробую.
Не надо видео, тут на форуме хорошо было расписано как разбирать. Я разбирал не один раз и тонкости знаю и инструмент сделанный из пластика тоже есть.
Лучше сними как двери и кондей показывает :)
Добавлено: 31 авг 2014, 23:35
Arturius
Не уверен что пишу в правильной теме, я только что зарегестрировался, и ещё не совсем разобрался. Купил ситроен с4 седан ексклюзив и доп опцией установил вместо штатного тонкого экрана, PHANTOM DVM-7004G IS ШТАТНОЕ ГОЛОВНОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ CITROEN C4, DS4 + ПО NAVITEL (ЛИЦЕНЗИЯ) Проблема в том что родной usb разъём, теперь стал видеть только флешку! Iphone теперь гнездо не видит и даже не идёт зарядка, а с родной магнитолой видел и заряжался. Теперь от магнитолы выведено 2 шнура в бардачёк, 1 шнур под модем ( в нём iphone может только заряжаться) 2 шнур специально с разъёмом под Iphone ( с него и играет и заряжается), но мне принципиально необходимо чтобы родной разъём usb мог и заряжать и воспроизводить звук с Iphone! Возможно ли этот вопрос разрешить и каким образом? Тем кто откликнется и поможет грамотным ответом, заранее огромное спасибо!
Добавлено: 01 сен 2014, 00:03
Arturius
Поясню: - работаю в такси, и приложение сильно сажает телефон! Он должен всё время заряжаться и находится под рукой, а не в бардачке. Так же воспроизвожу с прложения на Iphone, интернет радио, которого нет в краснодаре, но музыка меня интересует именно эта! Поэтому не хочу ездить с открытим бардачком или выводить тот шнур через воздуховоды или т.п. 1 тоненький шнур в нужное место и не какого колхоза.. ;)
Добавлено: 01 сен 2014, 13:56
Arturius, в китайских ГУ для айфонов/айпадов сделан специальный, отдельный выход. Родная ГУ, действительно, умеет по одному ЮСБ все.
Такова концепция и реализация в китайцах.
Выведите этот шнур (для айфона) рядом с родным гнездом ЮСБ, либо в бардачок. Это все, что могу посоветовать. )
Добавлено: 01 сен 2014, 16:51
Arturius
в обыкновенном айфоновском шнуре с одной стороны разъём в айфон, на другой USB! В USB разъёме 4 контакта на пластинке, думаю что в самом шнуре идёт не более 5 жил! а если умельцы айфоновский штекер в бардачке срежут а эти 4 жилы сдружат с родным USB разъёмом, и я в него втыкаю родной шнурик, разве то на то не выходит..???
Добавлено: 01 сен 2014, 17:00
Arturius, Вы не поняли. Два разных шнурка. Два разных разъема на "заднице" у ГУ. На одном из разъемов ГУ ожидает подключение айфона, и дрова и инишники (ну или чего там в приложении) заточено именно чтобы брать с этого порта/разъема. Ну другом - не ожидает. Так понятнее?
Грубо говоря (по аналогии с навигацией). Есть com1 и com2. На одном из них будет работать, а на другом - не будет.
Я не буду врать как оно на Фантоме, но думаю разницы по сравнению с другим китаем - нет.
Добавлено: 01 сен 2014, 19:37
kex13
Люди добрые, подскажите, как скинуть показания БК у ГУ Phantom DVM-7004G iS?
Добавлено: 01 сен 2014, 20:28
kex13, а что - нет такого пункта в меню? Если есть, но не срабатывает - то, по всей видимости, нужно делать как в случае с LSQ, т.е. с подключением штатного БК. Почитайте эту тему, подробности найдете.
Добавлено: 03 сен 2014, 00:43
Arturius
Купил ситроен с4 седан ексклюзив и доп опцией установил вместо штатного тонкого экрана, PHANTOM DVM-7004G IS ШТАТНОЕ ГОЛОВНОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ CITROEN C4, DS4 + ПО NAVITEL (ЛИЦЕНЗИЯ) Проблема в том что родной usb разъём, теперь не видит Iphone и даже не идёт зарядка, а с родной магнитолой видел и заряжался. Теперь от магнитолы выведено 2 шнура в бардачёк, 1 шнур под модем ( в нём iphone может только заряжаться) 2 шнур специально с разъёмом под Iphone ( с него и играет и заряжается), но мне принципиально необходимо чтобы родной разъём usb мог и заряжать и воспроизводить звук с Iphone! Возможно ли Айфоновский шнур с бардачка перепаять и подключить к USB на панеле! Как и каким образом?
Добавлено: 04 сен 2014, 18:22
kipiSh
Что-то упустил из виду был ли такой вопрос или ответ. Если ставить нештатный (китайский) мафон то с ним штатный парктроник (4 датчика сзади) работают ли??Показывает ли там иконка авто как на штатном мафоне??
Добавлено: 04 сен 2014, 20:12
kex13
Arturius
Разобрался как сбросить показания БК?
