Страница 57 из 100
Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
Добавлено: 27 янв 2016, 10:53
frog2050 писал(а):Источник цитаты но косяков оказалось меньше чем в серийной
Это с нерабочим, по сути, вай-фаем? ))
Ну в большой теории работает, только там надо антенну переставлять, иначе практически ни фига не ловит. )
По звуку - может быть, может быть.
Добавлено: 27 янв 2016, 10:56
У меня все работало нормально по WiFi
Добавлено: 08 фев 2016, 15:28
zlodeistvo
Всем привет.
Кто-нибудь пользовался ГУ кармедиа 7056?
На андроиде.
не знаю что ставить у офов фантом
или кармедиа на андроиде у не офов
В общем прошу совета.
Добавлено: 08 фев 2016, 18:13
zlodeistvoРешать вам, но лучше в китае купить , если не боитесь (без гарантии)
А так почитайте форум
viewtopic.php?f=11&t=1542
Добавлено: 27 фев 2016, 22:24
firn
Пару вопросов, может кто сталкивался
1. Можно ли на S120 поставить навигацию в автозагрузку?
2. Существуют ли рабочие варианты адаптеров рулевого управления под наше авто? В частности под Pioneer DEH-80PRS. В каталогах, как обычно, седана нет..
Добавлено: 27 фев 2016, 22:49
firn писал(а):Источник цитаты 2. Существуют ли рабочие варианты адаптеров рулевого управления под наше авто? В частности под Pioneer DEH-80PRS. В каталогах, как обычно, седана нет..
Есть оригинальные адаптеры под некоторые сторонние магнитолы. Но ценник будет конский.
Нужны будут:
1. ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОДРУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ICSV) УРОВНЯ 2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК interface level 2 : 1609332780 (совсестим с C4 B7 и DS4, значит и нам должно подходить)
2. ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПОДРУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ICSV) УРОВНЯ 2 ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ PIONEER Réf : 1609675580 Pioneer (схема подключения:
http://service.citroen.com/docpr/resour ... indA-2.pdf - открывается только после авторизации на самом сайте service.citroen.com)
Добавлено: 27 фев 2016, 23:22
firn писал(а):Можно ли на S120 поставить навигацию в автозагрузку?
В настройках должен быть такой пункт.
А вот где он находится, уже не помню.
Добавлено: 28 фев 2016, 17:02
Nikk
Всем привет.Поставил у од фантом но не хватает часов и информ. с компа на русском, может кто знает можно ли дополнительно соединить с штатным маленьким дисплеем
Добавлено: 28 фев 2016, 17:20
Nikk писал(а):Источник цитаты можно ли дополнительно соединить с штатным маленьким дисплеем
Можно, только его надо будет модифицировать, чтобы можно было им управлять.
Добавлено: 28 фев 2016, 18:04
КУРТ
Nikk писал(а):Всем привет.Поставил у од фантом но не хватает часов и информ. с компа на русском, может кто знает можно ли дополнительно соединить с штатным маленьким дисплеем
Тоже стоит Фантом,часы на экране есть.Какой информации нет на Фантоме,которая есть на штатном экране? Вроде все по русски,даже если где по английски то на интуитивном
уровне все равно понятно.
Добавлено: 28 фев 2016, 18:49
Nikk
мне больше нравится не просто музыку слушать а клипы гонять картинка на весь экран .Модификация очень сложная ?или просто провода параллельно большому экрану соеденить?
Добавлено: 28 фев 2016, 23:57
Если экран отвентить от бардачка, то увидишь 4 отверстия по бокам - это места под кнопки управления дисплеем.
Надо придумать как эти кнопки задействовать и Лексией включить режим управления дисплеем через них.
Если ставили нормальные установщики, то провод на экранчик должен был остаться в недрах машины.
Добавлено: 29 фев 2016, 00:13
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если ставили нормальные установщики, то провод на экранчик должен был остаться в недрах машины.
Например у меня он болтается в бардачке. И при подсоединении к нему старого экрана/БК - он работает. Только управлять им нельзя. Вот для этого и нужны те самые кнопочки.
Только вот будут ли они нормально работать, даже при условии включения их в Лексии - тот еще вопрос. Вроде у нас уже проводился такой эксперимент (вроде бы Техниксом66) - и оно не заработало. Если я ничего не путаю.
Добавлено: 29 фев 2016, 00:33
Somebody писал(а):Источник цитаты Вроде у нас уже проводился такой эксперимент (вроде бы Техниксом66) - и оно не заработало. Если я ничего не путаю.
Сам лично проверял и Техникс66 потом подтвердил.
Добавлено: 29 фев 2016, 07:47
Nikk
спасибо за информацию,потеплеет разберу и посмотрю наличие провода
