Страница 63 из 100
Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
Добавлено: 04 май 2016, 17:38
Ant
frog2050, Mush
Я делал немного по другому - в другую сторону вел, по правой стойке. Разбирать нужно только правую заглушку (у Eminem есть фотки как снимать, а также инструкция, ими я и пользовалься). При этом снимать больше не надо вообще ничего! Над бордачком есть сквозное отверстие прямо к ГУ (нужно использовать что-то жесткое и длинное, я использовал просто проволку, 2мм сечение), далее под обшивкой стойки, под обшивку потолка тоже без пробелм залазит кабель, до плафона (я кстати не в сам плафон вставлял, а прицепил за краешек потолка в том месте, где идут коммуникации у тех, у кого датчики света\дождя стоят, а у меня там маленькая дырочка, вот из нее и торчит микрофон)
Добавлено: 04 май 2016, 18:13
В принципе, тоже вариант.
Вообщем кому как удобней
Добавлено: 05 май 2016, 11:02
Zews81
frog2050 писал(а):Источник цитаты Микрофон желательно разобрать и в мягкий поролон завернуть, чтоб не бился об пластик.
У меня пришел уже в поролоновой обшивке.
Добавлено: 06 май 2016, 09:55
Zews81
Ant писал(а):Источник цитаты (у Eminem есть фотки как снимать, а также инструкция, ими я и пользовалься
А можно ссылку? в выходные предстоит установка ГУ.
Добавлено: 06 май 2016, 10:05
Ant
Zews81Линк. Также рекомендую почитать пару постов ниже - там именно детальная инструкция как снимать эту заглушку. Только Eminem тянул через бордачек - можно же над ним, это чтобы провода не мешали. Кстати для меня загадка, зачем он провода через него все таки тянул, думаю для доступа к ним, что ли...
Re: Штатная мультимедийная система (общая тема)
Добавлено: 25 май 2016, 20:54
mik1320
Я извиняюсь за вопрос- А что лучше Phanton или Intro ?
Добавлено: 25 май 2016, 21:24
Mihanik33
тут посмотри, может поможет
Re: Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
Добавлено: 22 июн 2016, 16:42
lap4ik
Стоит ГУ Интро и присутствует такой же косяк (Вы же про сброс пробега?).
На выходных решил обновить все, что можно: было
Shell 2.92.6
OS EN-PRIMA-256-V1.56
MCU D31CCRI7NTHRT1-V1.06
обновил все до последних версий: Shell 3.05.0; OS 1.8; MCU 1.34
Чуда не произошло и сброс все так же не работает. Штатный парктроник работает, но больше не пищит, а только показывает на дисплее. Так же ИЗМЕНИЛАСЬ функция одной кнопки на руле: раньше при нажатии на нее выключался звук у музыки/радио, а теперь при нажатии на нее запускается навигатор. Про функции остальных кнопок не скажу, так как большинством кнопок не пользовался.
PS сброс при 15 нажатиях проверю при случае
Добавлено: 22 июн 2016, 17:09
Зайди в DVD там вверху есть настройки яркости , контрастности и т.д.
Вот один из параметров регулирует громкость парктроников.
Добавлено: 22 июн 2016, 17:17
lap4ik, фото Вашего кан-адаптера нет, случаем?
frog2050, а у Вас ведь, вроде, не было проблем со сбросом на Интре (когда она у Вас стояла), насколько я помню?
Добавлено: 22 июн 2016, 17:57
Добавлено: 22 июн 2016, 18:20
lap4ik
фото нет
Спс, завтра попробую
А кто-нибудь знает обновление чего изменило функцию кнопки на руле?
Добавлено: 22 июн 2016, 18:22
Данных с него (версия HW и SW), как я понимаю, тоже нет.. Жаль, можно было бы сравнить с другими.
Добавлено: 22 июн 2016, 18:33
lap4ik
Ни фото, ни данных. Устанавливал не я. Это был подарок ОД при покупке, так что я забирал авто уже с замененной головой. А где он установлен?
Добавлено: 22 июн 2016, 18:35
За самим ГУ, точне - за штатной панелью с кнопками, обычно там прячут/кладут. Либо за экраном.
