Страница 64 из 100
Re: Нештатное мультимедийное ГУ RoadNav (WinCE, платформа S100)
Добавлено: 22 июн 2016, 20:32
frog2050 писал(а):Источник цитаты У него он встроен в плату ГУ
Блин, точно, это ж Интра, а не Фантом... Тогда вдвойне непонятно, почему у человека есть проблемы со сбросом пробега...
Добавлено: 23 июн 2016, 09:30
Подтверждаю про Интру. Покупал ее у Фрога, трип сбрасывается зажатием торцевой кнопки секунды на 3
Добавлено: 29 июн 2016, 19:36
lap4ik
frog2050 писал(а):
lap4ik писал(а):Источник цитаты но больше не пищит,
Зайди в DVD там вверху есть настройки яркости , контрастности и т.д.
Вот один из параметров регулирует громкость парктроников.
В двд любые регулировки не помогли. Методом "тыка" нашел что теперь парктроник регулируются в дополнительных настройках звука, пункт "разное: громкость сигналов".
Так же после перепрошивки перестал отдельно открываться багажник от салона, который ты мне активировал на встрече в фаворите.
Что касается сброса трипа, то периодически пробую разные варианты, но пока ниразу его сбросить не удалось.
Добавлено: 29 июн 2016, 19:50
lap4ik писал(а):Источник цитаты Так же после перепрошивки перестал отдельно открываться багажник от салона, который ты мне активировал на встрече в фаворите.
Зайди в настройки автомобиля, там должно быть.
Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
Добавлено: 02 авг 2016, 15:40
Ребята, есть вопрос по ГУ на пятом андрюше
WITSON-Android-5-1-Quad-Core-CAR-DVD-for-CITROEN-NEW-C4L-2012-SAT-NAV-CAR
Кто-может рассказать побольше понятных слов про данную ГУ.
Почему на Андроид 5 стоит дешевле чем Андроид 4 ?
Стоящий ли процессор? Память? Экран и разрешение? Достойная ли замена RT-6 ?
Добавлено: 02 авг 2016, 16:37
По характеристикам - нормально.
А вот на замену RT-6 , сомневаюсь.
С китайцами постоянные траблы на штатные сообщения машины.
Если тебя это не смущает, тогда меняй.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Либо к RT6 купи видеоинтерфейс с андроидбоксом и сенсорным экраном, либо Мирокаст в комплект.
Либо SMEG без навигации и видеоинтерфейс с андроидом.
Но это лично моё мнение и его можно не придерживаться.
Добавлено: 02 авг 2016, 16:45
Покупай, будешь первопроходцем :D
Добавлено: 02 авг 2016, 17:52
Nemo
SHKoder писал(а):Ребята, есть вопрос по ГУ на пятом андрюше
Чего-то я там блока, куда CD и DVD вставляются, не наблюдаю.
Добавлено: 02 авг 2016, 18:42
Nemo
А там походу и нет этого. Да и зачем эти диски, если можно карту до 32 ГБ засунуть
Добавлено: 02 авг 2016, 18:50
labdubdreg писал(а):Источник цитаты А там походу и нет этого.
Есть, иначе откуда радио будет играть ?
Добавлено: 02 авг 2016, 18:58
Тогда фигня получается. Подключение питания и динамиков у нас в нижней части. Просто дисплей с анройдом к родной магнитоле не подключить. Запихать всё (MCU, УНЧ, ФМ тюнер и т.д.) в верхную практически не реально. От суда вывод, либо на фото не всё, либо это фейк. Мне тут сказали что ГУ на Rockchip 3188 имеют плохую аппаратную начинку но софт типа лучше. Но есть большое НО, софт идёт под каждую машину свой (в отличии от платформы на R16) и что-то с ним сделать сложнее. Я не рекламирую ГУ на платформе S210, я просто предупреждаю о возможных проблемах. Но мне хочется услышать отзыв от этом ГУ, кто будет первым ;)
Добавлено: 02 авг 2016, 19:02
У меня приблуда для SMEG, как раз на ROCK Chip 3188, но Андроид 4.4
Добавлено: 02 авг 2016, 20:29
Mirexon
Там если посмотреть по этой фирме Витсон то этих ГУ продано отсилы 4 штуки на весь али, если посмотреть на аналогичное ГУ для опель инсигнии то видно что там такой же набор проводов и коробочек как для S210. Олег если ты для себя берешь, то крайне советую взять проверенную S210 пусть она и с некоторыми багами. Если ты возьмёшь на 5.1 Андроиде которая, то в случае косяков со стороны ГУ тебе даже не с кем сравнить эти косяки и мало кто что подскажет. В цене кстати не большая разница.
Добавлено: 08 авг 2016, 22:13
CatCesar
Предисловие.
Установил RP18211.
Для того чтобы не выскакивала ошибка двигателя пришлось оставить дисплей (у меня тип А).
Потом оказалось, что в ГУ не всегда отображается внешняя температура и мгновенный расход.
Поэтому решил его оставить на постоянно. Но после отключения аккумулятора сбрасывались дата и время и они мигали, что раздражает.
Для того чтобы можно было программировать без родной магнитолы RD5, cделел как советовали в посте:
viewtopic.php?p=100671#p100671
С помощью Лексии в BSI "Комфорт при вождении" — "Тип радиоприёмника" ставим "Без аудиосистемы", а в дисплее "Тип связи с пультом дистанционного управления" ставим "По проводам (без радио)".
Кнопками на дисплее можно вызывать меню и делать настройки, в том числе и даты со временем.
Теперь кнопками дисплея стало можно управлять БК.
Так как для установки дисплея в нишу возле АКПП нужно резать корпус дисплея, то для этого был приобретен по дешевке второй дисплей типа А, а родной решил оставить (на всякий случай).
Теперь вопрос.
Новый дисплей показывает все режимы при нажатии на торцевую кнопку правого подрулевого, но не переходит в режим управленя БК при нажатии кнопок на дисплее.
В чем может быть причина?
Может при программировании Лексией программируется отдельно и контроллер, который находится в дисплее?
Неужели его нужно подключить и повторно запрограммировать Лексией - "Тип связи с пультом дистанционного управления" ставим "По проводам (без радио)" ?
Добавлено: 08 авг 2016, 22:29
CatCesar
Каждый дисплей программируется по отдельности.
В BSI нужно тип дисплея изменить и тип управления нужно будет поставить без магнитолы(так же как и в EMF-C)
