Страница 65 из 100
Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
Добавлено: 08 авг 2016, 22:33
elektron
Доброго времени суток форумчане. Хочу заменить ГУ штатное типа А на INTRO с камерой заднего вида(с Н.Г. лежит ). Имеется вот такая схема подключения.см спойлер
Вопрос в следующем: Где найти провода REVERSE и BRAKE? Остальные выводы нашел. Хочу сам поставить,как-то в лом 7 косарей отдавать на установку.
Добавлено: 08 авг 2016, 22:43
elektron
REVERSE - не нужен, если только не поставить кнопку на принудительное включение камеры(вручную)
BRAKE - розовый провод, его на корпус повесить надо.
Проще фото реальных проводов сделай.
Бумажки иногда с реальностью расходятся.
Добавлено: 08 авг 2016, 22:54
Ant
frog2050Как REVERSE не нужен? Мне кажется его как раз нужно на +12В от КАН машины взять, т.е. чтобы +12В приходило, когда включатеся задняя передача. Я конечно могу ошибаться, так как INTRO ни разу не видел в своей жизни
А вот BRAKE - согласен, похоже на корпус нужно пустить.
Добавлено: 08 авг 2016, 23:10
Внутри магнитолы все само коммутируется для камеры, так что этот провод может даже отсутствовать.
Добавлено: 08 авг 2016, 23:15
Ant
frog2050,
ну коммутируется внутри это хорошо (коммутируется сигнал о том, что нужно переключиться на камеру, затемнить экран, приглушить музыку и т.д.), но сама камера не думаю, что отличается от той, что на S210 предлагают, а в последней есть проводок на который нужно подавать +12В, как вариант, многие (почти все форумчане) питают от фонарей ЗХ. Если питание от фонарей ЗХ, то я понимаю, что этот проводк можно не использовать, но если фонари исключить из этой схемы...
Добавлено: 08 авг 2016, 23:21
CatCesar
frog2050 писал(а):CatCesar
Каждый дисплей программируется по отдельности.
В BSI нужно тип дисплея изменить и тип управления нужно будет поставить без магнитолы(так же как и в EMF-C)
Ясно, но тип дисплея у меня не поменялся - тип А.
Я думаю, что в BSI "Комфорт при вождении" — "Тип радиоприёмника" ставим "Без аудиосистемы" должно остатся без изменений.
Также по моему должен остаться и тип дисплея. (А где он устанавливается ?)
А поменять только "Тип связи с пультом дистанционного управления" ставим "По проводам (без радио)".
Правильны ли мои предположения?
Добавлено: 09 авг 2016, 06:53
elektron
BRAKE на корпус самого ГУ я правильно понял?
Добавлено: 09 авг 2016, 07:28
CatCesar писал(а):Источник цитаты Ясно, но тип дисплея у меня не поменялся - тип А.
Тогда только тип связи поменять.
Добавлено: 15 авг 2016, 08:43
den4ik
Поменял себе колонки, на перед поставил Alphard Machete MM-60 на зад Pride, так вот теперь блин не тянут мощность проводов....говеные изночально поставили, теперь перетягивать блин придется, усилок начинает на большой громкости парить - клиповать (пацаны говорят из-за проводов).......
Добавлено: 16 авг 2016, 20:53
elektron
Соединил все как на схеме в посте
viewtopic.php?p=145647#p145647, кроме BRAKE. Всё работает,только если машина постоит более 10 мин,заглушенная, выскакивает СЕРВИС неисправность электропроводки. Может ли не подключенный BRAKE такое давать или косяк в другом?
Добавлено: 16 авг 2016, 22:28
elektron писал(а):Источник цитаты Может ли не подключенный BRAKE такое давать или косяк в другом?
Скорей всего в другом, камера подключена ?
откуда питание на камеру ?
Какие нибудь провода резал/переставлял ?
Добавлено: 16 авг 2016, 22:34
elektron
frog2050 писал(а):elektron писал(а):Источник цитаты Может ли не подключенный BRAKE такое давать или косяк в другом?
Камеру не ставил,пока. Провода не переставлял. Вытаскивал по одному-подсоединял провода от ГУ,пока на скрутку под изоленту, и ставил на место.
Провода подключал исходя из этой распиновки
Сейчас полазил по форуму и нашел такую
Какая верна? 12 и 15 контакты получаются поменены местами. или я глючу
Добавлено: 16 авг 2016, 23:06
elektronА какое у вас ГУ ?
Фотку куда вы контакты подключаете ?
Потому как если INTRA - то там просто колодку вставляете в ГУ и ничего не переставляете - все работает.
Intro выглядит так
Добавлено: 16 авг 2016, 23:36
elektron
Вот она самая и есть. Только еще она с ТВ-тюнером.
Добавлено: 17 авг 2016, 10:07
TV - сразу в помойку.
Ничего не надо трогать, просто соединить все разъёмы и оно будет работать как надо.
Зачем изобретать своё ?
