Страница 66 из 100
Re: Нештатная мультимедийная система (общие вопросы)
Добавлено: 17 авг 2016, 13:23
elektron
frog2050 писал(а):TV - сразу в помойку.
Ничего не надо трогать, просто соединить все разъёмы и оно будет работать как надо.
Зачем изобретать своё ?
ТВ отправил по адресу)),оставил только шлейф что б камеру ЗХ подключить. Из этой схемы
в этом разъеме
подключен только черный GRN нf 16 контакте и на 15 BAT+ желтый +12V и BRAKE на корпус ГУ. Ошибка осталась
(походу и этот шлейф придется убрать). Еще бывает нештатное ГУ не реагирует на прибавление или убавление громкости. Всё работает:включается,выключается,станции переключает,а громкость на том уровне на каком была до выключения машины.
Добавлено: 17 авг 2016, 14:24
У вас было штатное ГУ ?
Если было, то верните все как было, чтобы включить штатное ГУ и проверить его работу(штатного ГУ)
Если оно работает нормально, тогда будем думать зачем вы пытаетесь убить проводку в машине и нештатное ГУ.
Добавлено: 17 авг 2016, 14:46
elektron
Штатное ГУ представлял из себя обычный черно-белый дисплей и маленький бардачок под ним. Хотелось сделать как лучше - получилось как всегда.
Добавлено: 17 авг 2016, 15:18
elektronсделали как написано ниже ?
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если было, то верните все как было, чтобы включить штатное ГУ и проверить его работу(штатного ГУ)
Добавлено: 17 авг 2016, 15:33
elektron
frog2050 писал(а):elektronсделали как написано ниже ?
Сегодня уже не получится,на работе. Завтра с утра займусь.
Добавлено: 17 авг 2016, 17:15
elektron
Если работает нормально, покатайся пару дней, чтобы быть уверенным на 100%.
Потом отпишись.
Только ничего не меняй, пока не будет команды, а то сгорит проводка в машине, после твоих экспериментов не дай Бог.
Добавлено: 17 авг 2016, 17:27
elektron
Потом отпишись.
Блин,а я хотел те два провода от нештатки откинуть и посмотреть что будет. Но ладно. Последую совету - верну штатное на место.
Добавлено: 17 авг 2016, 18:59
elektronНе надо лишних экспериментов, а то потом сам будешь плакать.
Ждем ответов по работе штатного ГУ с мелким экраном над бардачком
Добавлено: 18 авг 2016, 00:04
qidop
за пару недель до продажи - тестировал на фантоме вторую зону видео, для задних сидений, - все работает просто отлично!
проверяли вот на таком
http://www.phantom.ru/electronics/monit ... bi2Detailsу соседа на мондео стоят
Добавлено: 18 авг 2016, 09:38
Всё - в том числе и навигация туда выводится ?
Или
только функции DVD плеера - DVD / SD / USB ?
Добавлено: 18 авг 2016, 12:14
qidop
Блин, навигацию даже не попробовал)
Добавлено: 18 авг 2016, 14:43
elektron
Итак. Убрал все "левый" провода из штатной проводки,вернул родное ГУ на место. Ошибки нет. Полдня поездил с остановками от 10 мин до 1 часа - БК молчит,СЕРВИС не загорается и не кричит об неисправной электропроводки.
Добавлено: 18 авг 2016, 16:14
elektron
Тогда отлично.
Теперь вынимаешь родное ГУ и ничего не делая просто втыкаешь все разъёмы от родного ГУ в INTRO (Как есть, так и вставляй не занимайся самовнушением и поиском несоответствий.)
Должно подключится один большой черный и маленький белый(Антенна) остальные пока в воздухе пусть висят.
Потом их приспособим, если надо будет.
Только фотки сделай, что сейчас подключено к штатному ГУ и чего подключишь и куда к INTRO
Добавлено: 18 авг 2016, 17:05
elektron
К штатному ГУ никакого доп.оборудования не подключено, только всё то что с завода. А к интре только камеру ХЗ хочу. + у интры 2 USB входа: один через переходник в штатнону USB, второй в бардачок. Забыл совсем она ж ещё с навигацией + GPS антена( уже спрятал под обшивку в правой стойке)
Добавлено: 18 авг 2016, 18:11
elektron
Выполни то, что я описал, GPS антенна в дисплей вставляется а не в блок и USB тоже в дисплей.
Сейчас подключаешь только что было подключено к блоку с дисководом штатного ГУ.
Подключаешь без своих мыслей и перестановок, просто из одного ГУ вынул и в другое вставил.
