Страница 1 из 3
Можно ли слушать музыку с выключенным зажиганием?
Добавлено: 28 июл 2013, 13:57
greasyhamster
Здравствуйте, коллеги) Подскажите, кто знает, можно ли слушать музыку на штатной магнитоле не нажимая кнопку "старт" (не поворачивая ключ в замке зажигания) и не запуская все остальные системы в т.ч. фары???
Добавлено: 28 июл 2013, 13:59
Aex75
Можно не не долго, потом включается режим энергосбережения))
Добавлено: 28 июл 2013, 18:53
greasyhamster
Aex75 писал(а):Можно не не долго, потом включается режим энергосбережения))
С радостью бы, но не включается ничего( :read:
Добавлено: 28 июл 2013, 19:38
Az26
greasyhamster
Значит хороший заряд аккумулятора. Режим эконом включается только при определённом заряде аккумулятора.
Добавлено: 28 июл 2013, 19:44
wkub_61_ru
greasyhamster писал(а):С радостью бы, но не включается ничего(
Надо вначале провернуть ключ зажигания и выключить. потом сразу можно включить мафон, минут через пять, если не включишь - включится режим энергосбережения, как т о так :x
Добавлено: 28 июл 2013, 19:58
Валерий Александрович
гавнорежим какойта этот экорежим... музон на заглушеном двигателе играет полчаса и отключается, включаешь опять - 5 минут и все, потом только заводить и слушать.
Добавлено: 28 июл 2013, 20:40
greasyhamster
ХЗ, я нажимаю кнопку "стоп", все выключается, ничего потом не включается, может какой-то хитрый способ есть :-x
Добавлено: 28 июл 2013, 20:41
wkub_61_ru
greasyhamster Не знаю, у мну без кнопки, тут ничего не могу подсказать
Добавлено: 28 июл 2013, 21:03
АНДРЕЙ163
после того как двигатель заглушил надо на кнопку нажать ..крутилку громкости.. тогда и заработает :x
Добавлено: 28 июл 2013, 23:34
Надо завязывать постить по ночам, а то несвязно получается.
Я эту тему недавно у друга на Лексусе узнал, у нас такая же тема. Магнитола включается, если нажать при этом на педаль тормоза а потом на кнопку включения магнитолы (это если с бес ключевым доступом, у остальных не в курсе.)
Надеюсь вам поможет!
Добавлено: 29 июл 2013, 19:05
greasyhamster
Ох...ть, спасибо парни, бегу пробовать :oops:
Добавлено: 29 июл 2013, 23:34
greasyhamster
АНДРЕЙ163 писал(а):после того как двигатель заглушил надо на кнопку нажать ..крутилку громкости.. тогда и заработает :x
ДАААААААААА!!!!!
Спасибо. но по идее можно проще было сделать)()()(
Добавлено: 30 июл 2013, 09:09
Garkes
Бесключевой доступ и не какие педали нажимать не нужно, просто при выключенном двигателе, нажать на левую крутилку=)
Добавлено: 30 июл 2013, 10:11
Garkes иии ничего не происходит! Пока не нажмешь на педаль тормоза!
Добавлено: 30 июл 2013, 10:51
Garkes
Да неееееее... :?: ...пойду проверю... :D
