Кнопки в руле
Добавлено: 25 окт 2017, 13:19
Я хочу постараться собрать максимальную информацию о возможных вариациях кнопок руля, с приведением артикулов и изображений, для понимания тем, кто в дальнейшем планирует вносить изменения в свой руль и добавлять функционал и комфорт в управление функциями автомобиля.
Информация постепенно будет обрастать дополнительными сведениями.
Важно!
Обратите внимание, что указанные артикулы не являются единственными для лотов. Вполне допустима и возможна замена, из-за смены завода изготовителя, страны импортера, или каких либо особенных функций, не доступных для оценки по внешнему виду на фотографиях. (кликабельность скроллов)
96758769ZD
Встречались:
на С4 хетчах второго поколения
Примечательные отличия: Наличие кнопки с трубкой телефона для ответа HandsFree
96720514ZD
Встречались:
на С4 хетчах второго поколения,
DS4,
C4 седанах экспериментальных партиях
кнопка ESC вместо стрелочки (функции выполняет одинаковые)
кнопка ♦ (бубна) включает свет плафонов внутри салона автомобиля
96720517ZD
Встречались:
кнопка >P< включает систему помощи парковки. Работает только при наличии боковых датчиков обнаружения препятствия. Как правило устанавливаются только с системой парктроников в переднем и заднем бампере. Активизируется система на малых скоростях и включении сигнала поворота в определенную сторону и система будет искать позволяющее по размерам место для парковки автомобиля с выбранной поворотником стороны.
На седанах С4 передние парктроники штатно устанавливаются только на высоких комплектациях. И даже есть датчики определения помехи в слепой зоне (индикация в зеркалах заднего вида). Возможность включения этой функции требуется изучать.
96720447ZD
Встречались:
на С4 седанах
Кнопка МЕМ заглушка
В поиске инфо об
96720480ZD
98039712ZD
Важно!
96758769ZD
Встречались:
96720514ZD
Встречались:
DS4,
96720517ZD
Встречались:
96720447ZD
Встречались:
на С4 седанах
Кнопка МЕМ заглушка
В поиске инфо об
96720480ZD
98039712ZD
