Подключение к дисплею RT-6
Модератор: Ltd500
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 04 июн 2018, 23:33
Дмитрий66 писал(а):А зачем тогда вообще нужна RT6.
ИМХО, если есть возможность оставить все штатное и при этом "нарастить" допы, почему бы не сделать так.
т.е. оставить штатный монитор, к нему приклеить тачскрин по размеру, в монитор выводить картинку с андроида, на видео-вход подать "панорамный обзор" и т.д.
И, если захочется, все это можно одной кнопкой выключить и включить штатную РТ6.
Да. возможно проще было бы полностью заменить РТ6 на андроид-ГУ. Но у готовых слишком много глюков, с которыми нельзя ничего не сделать, а только ждать новых прошивок. Вот я пытаюсь это как-то обойти, собрав что-то свое на коленке, но прозрачное для меня.
ПС. мы сейчас уйдем далеко в сторону...
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Дмитрий66 писал(а):Но если очень хочется, можно сделать, например, КАН-повторитель, который будет "фильтровать" ненужные КАН сигналы.
т.е. помимо нажатия кнопок для РТ6 важны еще всякие другие данные? И если просто выдернуть проводок, то РТ6 выключится или выдаст ошибку?
Именно для этого нужен этот "повторитель-фильтрователь"?
Пробег: 35000
Благодарил (а): 757 раз
CAN-шина нашего автомобиля
Сообщение frog2050 » 05 июн 2018, 00:04
А не проще пойти по пути китайцев ?
Сделать интерфейс переключающий LVDS cигнал с магнитолы на интерфейс (Андроид или Миракаст) ?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 05 июн 2018, 00:21
frog2050 писал(а):А не проще пойти по пути китайцев ?
в смысле купить их устройство за 15тыр? Нет, не проще :)
или создать свой переключатель?
Вот его я и хочу сделать. В теории достаточно переключить 4 пары проводков (тот самый LVDS) с помощью мультиплексора (или даже релюшки). Т.е. нам нужно 8 мультиплексоров по 2 входа и 1 выходу в каждом. На один вход подаем сигнал с РТ6, а на другой вход подаем сигнал с lvds-платы. И по мере надобности выводим на монитор либо одно (картинку с РТ6), либо другое (картинку с видео-входа lvds-платы).
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
как я понял, у китайцев какое-то сложное устройство, которое встает в разрыв lvds-кабеля от ГУ к монитору и выводит на монитор любую картинку со встроенного видео-входа.
При этом отлавливает системные сообщения и выдает их на экран - оттого и цена такая. Т.е. там не просто переключают источник lvds-сигнала (что хочу сделать я), а еще и ловят что-то из потока данных (чего мне не нужно).
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение root » 05 июн 2018, 07:20
calabocero
теоретически можно так сделать. Потребуется разработать устройство на МК с двумя can-интерфейсами и мультами. Устройство нужно будет подключить в разрыв кан шины перед магнитолой и фильтровать весь входящий трафик, что не нужно - отфильтровывать, когда нужно переключить видеосигнал - переключать мультами.
Aquarius
Пробег: 90000
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Aquarius » 05 июн 2018, 09:07
calabocero писал(а):К lvds-плате на видеовход прицепить, например, андроид-свисток.
Какой свисток Вы видели с LVDS?
Я не смог найти достойную плату на нормальном камне, с 3 Гигами оперативки и с LVDS.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 05 июн 2018, 20:36
Aquarius писал(а):Какой свисток Вы видели с LVDS?
никакого
есть платы, у которых несколько видео-входов (hdmi, AV, ...). И они выдают lvds-сигнал. Используются, когда есть дохлый монитор: внутренности выкидываются и используется только матрица, к которой подключается эта lvds-плата. Разрешение, напряжение и т.п. задается прошивкой или перемычками.
Вот к этой плате можно прицепить андроид-свисток для телевизора (у них есть видео-выходы от обычных тюльпанов до hdmi).
Получается такое: андроид-свисток -> lvds-плата -> монитор RT6
минус мультимедиа-приставки для телевизора - там нет GPS. А более подробно я не искал, т.к. для начала надо определиться с возможностями, что и куда можно подключить или нельзя.
хардкорный вариант - раздербанить телефон, отключив матрицу. Но шлейфы там у всех хитрые и придется делать переходник. Но это совсем треш. Для начала хотя бы просто свою картинку вывести на экран с lvds-платы
Aquarius
Пробег: 90000
Сообщение Aquarius » 05 июн 2018, 20:57
Купите китайское ГУ и не парьтесь. На самом деле всё гораздо сложнее. Одному это не потянуть.
Или можно сделать, как тут уже некоторые делали - поставить планшет 7". Он хорошо встаёт и закрывается заглушками от РТ6.
Пробег: 82500
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Technics66 » 05 июн 2018, 21:14
calabocero
Понимаю что вы ещё мало что понимаете в КАН шине и вопросы соответствующие. КАН шина параллельная и все данные попадают на все устройства которые к ней подключены, если надо чтоб проходило не всё то надо делать программно-аппаратный фильтр на МК и ставить его в разрыв цепи как говорил root. Далее будут проблемы с вводом данных с КАН шины в андройд т.к. скорость шины больше чем UART андройда и часть данных теряются и возникают другие проблемы. Про матрицы и LVDS это тоже отдельная история, скалеры со стандартными прошивками обычно идут с разрешениями 1024х600 и выше а на 800х600 с готовыми решениями всё намного печальнее. На мой взгляд проще поставить "китайца" и пользоватся им, а всем остальным заниматься для удовольствия и познаний. Считаю что я неплохо разбираюсь в КАН шине, через руки прошло несколько плат ТВ на V56 и подобных и есть другие скалеры под матрицы, но поменять китайское ГУ пока не хочется. Мы конечно поможем чем сможем но понимайте что всё намного сложнее чем кажется на первый взгляд.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 05 июн 2018, 21:23
Technics66 писал(а):Мы конечно поможем чем сможем но понимайте что всё намного сложнее чем кажется на первый взгляд.
вот это я здесь и спрашивал - о возможностях.
если совсем грустно, то и нафиг все это
но хотя бы если lvds-плату к монитору прицепить (отключив РТ6), картинка на него пойдет? Прошивками для платы можно и разрешение 800х600 поставить
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
ход мыслей у меня был примерно такой:
1. есть монитор, но нет видео-входа в РТ6. Отключаем РТ6 и вместо него выводим по lvds свою картинку (с возможностью ткнуть тумблер в бардачке и вернуть все обратно). Для этого в моих фантазиях достаточно переключать 4 пары проводков (на нашем мониторе есть соотв.разъем).
2. Потом мысль пошла дальше: если будет использовать lvds-плату с несколькими видеовходами, почему бы не прикрутить туда андроид. На экран клеим тачскрин и т.д. Но про кнопки на руле можно забыть (в смысле они будут неактивны в андроиде)
3. Но тут наткнулся на эту тему с кодами кнопок в кан-шине. И мысль пошла дальше на тему отключения кан-шины от РТ6 и перенаправление данных на кан-граббер и дальше в андроид.
Как я понимаю, 1 вариант возможен
2-й теоретически реализуем
а 3-й геморройный, который не стоит затраченных усилий
Так?
Aquarius
Пробег: 90000
Сообщение Aquarius » 05 июн 2018, 22:16
3-ий вариант как раз самый простой, т.к. всё уже известно - нужно только программу написать, а вот первые два очень геморройные
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 05 июн 2018, 23:25
Aquarius писал(а):3-ий вариант как раз самый простой
но без первых 2-х он не реализуем
идея-то была выводить на родной монитор и оставить РТ6 просто в "спящем" режиме
neitri
Авто: KIA Picanto
Сообщение neitri » 06 июн 2018, 04:30
Мне кажется китайцы уже все за нас придумали.
Вот например http://s.aliexpress.com/qiieiuEZ
Заявлена поддержка кнопок на руле, на фотографиях есть коробушка can-bus.
Недавно довелось пощупать ГУ для Nissan qashqai 2014года. Только на 8м Андроиде. На ней заработал круговой обзор. Не говоря о кнопках на руле. Вся магия в дополнительном модуле кан бас.
Внутри стоит stm32f105 с двумя кан интерфейсами.
Пробег: 35000
Сообщение frog2050 » 06 июн 2018, 07:37
calabocero
На самом деле, если пойти по пунктам, то нужно сделать так, как это реализовали китайцы.
Подключаете плату видео в разрыв LVDS и комутируете её через нажатия кнопок, а не тумблером.
Не надо отключать RT-6 от шины САN, подумайте чего будут делать кнопки руля и панели в Андроиде, хотя бы напишите про кнопки руля (кроме громкости), чем управлять будут ?
Всё , что делают кнопки, выполняет RT-6 в режиме AUX.
Всё остальное делается с экрана Андроида.
Отправлено спустя 1 час 39 минут 29 секунд:
calabocero писал(а):как я понял, у китайцев какое-то сложное устройство, которое встает в разрыв lvds-кабеля от ГУ к монитору и выводит на монитор любую картинку со встроенного видео-входа.
Китайцы не додумались до этого, они так же выводят на экран или-или(или RT-6 , или Video LVDS)
По шине они отслеживают только:
1) включение задней передачи.
2) нажатие и удерживание некоторых кнопок, для переключения режимов.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 06 июн 2018, 17:03
frog2050 писал(а):Всё , что делают кнопки, выполняет RT-6 в режиме AUX.
да, про это я думал :)
типа картинку с андроид-свистка вывести на монитор, а звук через AUX. В андроиде ставим макс.громкость и не трогаем. А регулируем ее или кнопками на руле, или крутилкой на панели в РТ6.
Но на руле еще есть внопка "возврат из меню", "ответ на звонок", а на панели кнопка NAV. Вот это по-хорошему бы тоже реализовать на андроиде.
neitri писал(а):Мне кажется китайцы уже все за нас придумали.
наверно отличный вариант, но все эти ГУ почему-то глючат... То наружнюю температуру перестают выводить при запуске радио, то еще какая-то хрень. Вроде мелочи, но будет бесить.
Aquarius
Пробег: 90000
Сообщение Aquarius » 06 июн 2018, 17:07
calabocero писал(а):наверно отличный вариант, но все эти ГУ почему-то глючат... То наружнюю температуру перестают выводить при запуске радио, то еще какая-то хрень. Вроде мелочи, но будет бесить.
Почти год езжу с китайской ГУ и никаких проблем и глюков не наблюдаю. Все сообщения об ошибках выводятся, температуру показывает корректно. Прошивка правда не стоковая, а RedMod.
