Страница 6 из 8
Добавлено: 02 июл 2014, 09:07
MackaJlb
http://www.vivatao.com/item/37529384639/
Вот сыль.
И мне эти нано китайцы не в домек
Добавлено: 02 июл 2014, 09:08
Oleg750
К этому USB разъему можно подключить телефон или мр3 плеер. А простая флешка естественно работать не будет.
Добавлено: 02 июл 2014, 09:15
MackaJlb
Oleg750 писал(а):К этому USB разъему можно подключить телефон или мр3 плеер. А простая флешка естественно работать не будет.
Была такая мысль.
Но тогда зачем AUX/AUX? Через него плеер и телефон подключить можно.
Добавлено: 02 июл 2014, 09:18
skr
Это просто переходник от одного разъёма к другому. Это не USB, а просто аналоговый вход в другом исполнении.
Не путайте стандарт сигнала со стандартом разъёма.
Добавлено: 02 июл 2014, 09:29
MackaJlb
skr писал(а):Это просто переходник от одного разъёма к другому. Это не USB, а просто аналоговый вход в другом исполнении.
Нет так нет
Добавлено: 02 июл 2014, 09:30
Дмитрий66
skr писал(а):Дмитрий66
Теоретически такой девайс представить можно. В конце концов магнитола же преобразует цифровой сигнал на входе в аналоговый на выходе.
Но просто так этого не сделаешь. В шнурок надо много чего вставлять.
Я о том же. Теоретически и практически есть девайсы, преобразующие файлы с флешки в аудио сигнал, но спрятать его в таком
шнурочке ещё никому не удавалось.
А если учесть, что файлами ещё надо как-то управлять - то получаем MP3 плеер.
Добавлено: 02 июл 2014, 09:39
MackaJlb
Дмитрий66 писал(а):skr писал(а):Дмитрий66
Типа во этого?
Добавлено: 02 июл 2014, 09:44
Да, в теории можно. Но откуда этот переходник питание брать будет? Для флешек нужно питание 5 В, да и контакт на картинке лишний. Предположу, что это девайс для каких то айфонов китайского производства.
Добавлено: 05 июл 2014, 06:19
Blatskovich
Народ, что вы гадаете? Что это за девайс?
Тут же ясно написано на страничке, он называется "Плита звука и автомобиля переносит проводку"
Добавлено: 05 июл 2014, 12:42
Vagante
Blatskovich, да, да, да))
если нужен usb - покупаешь fm трансмиттер, но это естественно, будет корявенько (с магнитолы управлять не получится)
Добавлено: 05 июл 2014, 21:28
Konstantin508
MackaJlb писал(а):Вот наткнулся.
И тут же вопрос, оно реально работает?
Чубайс со своими нано технологиями нервно курит в сторонке )))) А ФМ в этой штуке есть? ))))
Но даже если предположить что оно работает, то забываем про прокрутку, запоминание позиции при остановке, качество звука. Ну и вопрос откуда оно берет питание для флешки
Добавлено: 06 июл 2014, 09:04
MackaJlb
Konstantin508 писал(а):MackaJlb писал(а):Вот наткнулся.
Но даже если предположить что оно работает, то забываем про прокрутку, запоминание позицостановке, качество звука. Ну и вопрос откуда оноберет питание для флешки
Это китайские технологии, как они работают или не работают(что чаще) известно только им.)))
Добавлено: 06 июл 2014, 09:07
Blatskovich писал(а):Народ, что вы гадаете? Что это за девайс?
Этот переходник работать не будет я уже проверял
и цена не гуманная я брал за 50р.
Вот мой опыт.
viewtopic.php?t=482&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Добавлено: 02 сен 2014, 23:58
MrGrigr
Добавлено: 03 сен 2014, 00:42
Arturius
Купил ситроен с4 седан ексклюзив и доп опцией установил вместо штатного тонкого экрана, PHANTOM DVM-7004G IS ШТАТНОЕ ГОЛОВНОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ CITROEN C4, DS4 + ПО NAVITEL (ЛИЦЕНЗИЯ) Проблема в том что родной usb разъём, теперь не видит Iphone и даже не идёт зарядка, а с родной магнитолой видел и заряжался. Теперь от магнитолы выведено 2 шнура в бардачёк, 1 шнур под модем ( в нём iphone может только заряжаться) 2 шнур специально с разъёмом под Iphone ( с него и играет и заряжается), но мне принципиально необходимо чтобы родной разъём usb мог и заряжать и воспроизводить звук с Iphone! Возможно ли Айфоновский шнур с бардачка перепаять и подключить к USB на панеле! Как и каким образом?
