Страница 6 из 7
Выдвижной механизм для камеры парковки
Добавлено: 27 май 2020, 19:32
Установил камеру, протестировал.
Устраивает больше чем надо.
Вот толькр не получилось чтоб открывалась так, чтоб видно было бампер, небольшая печалька.
Смотрите видео.
В одиночку сложно снять видео, как камера выдвигается - как получилось.
Нашёл бетонный блок с забором и на него поставил телефон, а сам за руль и .... что вышло - то вышло
"Как стоит машина возле блока"
"Открытая камера."
Закрытая камера"
Спасибо за камеру
captm, у него можно заказать.
Добавлено: 27 май 2020, 22:24
SemT7
frog2050Браво!
Добавлено: 27 май 2020, 22:40
Немного с другого ракурса фотка
Добавлено: 27 май 2020, 23:25
Судя по этой фотке
Мне думается, что можно кронштейн камеры снять из сабли, приложить его к крышке багажника без сабли, откалибровать обзор глазка, зафиксировать и потом одеть хромированную саблю.
Добавлено: 27 май 2020, 23:40
На данный момент, мне вполне хватает того обзора, что есть.
А видеть бампер - необязательно.
Отправлено спустя 50 секунд:
Главное, что камера чистая, даже после грязи.
Добавлено: 27 май 2020, 23:53
frog2050Как на счет того, что камера показывает на 13 часов ??
Добавлено: 28 май 2020, 00:27
calabocero
в смысле что бордюр на экране расположен не строго горизонтально?
так наверно машина так стоит - не перпендикулярно к бордюру, а под небольшим углом.
А то, что показывает не на 11, а на 13 часов - так она ж зеркалит изображение
Но Фрог точнее скажет
я просто предположил
Добавлено: 28 май 2020, 06:28
Машина стоит немного под углом.
Вечером попробую припарковать равно, тогда и фотка будет ровная.
Добавлено: 28 май 2020, 07:31
papa123
нужна эталонная сертифицированная припарковка
А, так отлично.! Да, ещё и разность давлений в колесах...влияет. А может поребрик криво стоит
Добавлено: 28 май 2020, 18:29
Добавлено: 01 июн 2020, 19:52
Pelmeshik
а может проще омыватель сделать? не?
Добавлено: 01 июн 2020, 20:07
Pelmeshik
Пробовал.
Нужно отдельную кнопку ставить и тянуть трубку из моторного отсека в багажник и потом в крышку.
Большой шанс пережать трубку.
А в добавок, когда грязь засохнит, её никаая струя не собьёт.
Добавлено: 01 июн 2020, 20:44
_Aльберт_
Очень круто! То что нужно! Готов заказать такой механизм с камерой, сабля такая же как и у Вас. Сколько по времени изготавливают?
Добавлено: 01 июн 2020, 20:58
_Aльберт_Для изготовления обращайся на
Драйв 2 к
captm Ценник около 3,5 т.р. зависит от камеры (есть подороже и подешевле)
Так как уже есть готовый образец, изготовление будет быстрым.
Там главное контроллер управления сервоприводом чтоб был в наличие.
Добавлено: 01 июн 2020, 21:34
stalin
frog2050 писал(а):А в добавок, когда грязь засохнит, её никаая струя не собьёт.
Собъёт, проверенно, с форсункой от фольца. Ну это на форде у меня. А на ситроене тоже сделаю так же, как только поставлю камеру.
