Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
- Авто: C4 Хетчбек 109 л.с. серебристый tendance
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: Renault laguna 3
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#451Вы меня не так поняли. Дело не в регулировке настроек звучания. При воспроизведении музыки с usb и диска, радио все хорошо. Но с bluetooth с музыкой идут шорохи и не показывает информацию о треке.
#452AlexPa
Это вы недопониманте принцип работы A2DP
Дело именно в регулировке звука и именно в момент воспроизведения A2DP.
А отображение информации на дисплее, зависит от конкретного устройства и программы воспроизведения.
- Пробег: 78000
#453Наверное так и есть. Расскажите хотя бы где че крутить тогда. Буду очень благодарен. Наставник на путь истинный. Спасибо.
#454В ГУ, нажмите кнопку с нотой, что делать дальше - это зависит от того что хотите.
Про ваш плеер сложно сказать, так как я таким плеером не пользуюсь и не знаю его возможностей, так же как и ваш телефон.
- Figaro
- Генерал-майор
#455Через блюпуп звук в принципе не может быть качественным , особенно на высоких частотах , так что не загоняйтесь.
- Пробег: 78000
#456Так я же говорю (выше писал) что кнопка с нотой не помогает. Может что перенастроить через diagbox!?
#457AlexPa писал(а):Так я же говорю (выше писал) что кнопка с нотой не помогает. Может что перенастроить через diagbox!?
Диагбокс не поможет.
Только кнопка "нота" - тоже.
- Пробег: 78000
#458Музыка идет с шипением. Так не должно быть? Кнопкой нота это не регулирется ни как. Изменится настройки звучания а шипение остается!
- Пробег: 78000
#460Сменил аудио проигрыватель в телефоне, появились названия треков а шипение продолжается. На другом устройстве с этим же телефоном все нормально работает. Телефон nexus5. А эквалайзер здесь по-моему не причем.
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
http://www.club-cerato.ru/forum/archive ... 10826.html вот такая же проблема
#461Повторяю уже в пятый раз !!!
Настраивайте телефон во время воспроизведения на магнитоле именно на этой и саму магнитолу именно тогда, когда воспроизводится с телефона.
Во всех остальных случаях если вы будите настраивать, толку не будет.
- Конрод Карлович
- Ефрейтор
- Авто: CITROEN C4 СЕДАН 2015 THP 150 АКПП-6 OPTIMUM Gris Shark
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL Laurin & Klement,1.8 TSI DSG7
#462Собираюсь ставить приобретённый комплект ( L3+c+панель климата). Нужно ли отсоединять аккум. ? Короче какие нибудь манипуляции нужны , кроме лексики или нет?
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
- Solex84
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Синий, OPR 13349
- Пробег: 189000+
- Прошлый авто: Toyota Avensis, 2000, d-4D
#464Конрод Карлович писал(а):Источник цитаты Нужно ли отсоединять аккум. ?
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Никаких манипуляций не надо
Мне кажется, что при любых манипуляциях с электроникой автомобиля аккумулятор лучше отключать. А то фиг его знает что там может замкнуть.
- labdubdreg
- Пробег: 45000
#465Solex84
Я и на заведенном, и на незаведенном авто подключал ГУ
