Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#406shanson
Если меняли только блок с приводом CD, то надо настраиваль Лексией дисплей тип С.
В дисплее тип А, Bluetooth не показывает и не работает.
Если блок и дисплей с одной машины, то должны быть настройки в меню.
- Авто: C4(B7), хетчбек, синий
- Пробег: 100000
#407У меня дисплей С рыженький стоял. В его настройках тоже менять надо что то?
#408Да, надо. Надо включить поддержку ВТ, там два или три пункта.
- Пробег: 100000
#410Ну так. Дисплей показал все что надо. Какой пароль вводить при соединении блютуз
#411shanson писал(а):Источник цитаты Какой пароль вводить при соединении блютуз
Если это вопрос то такой же как на телефоне.
#412Я обычно вводил 0000, его легче запомнить и вводить.
- Kолян
- Авто: C4 B7, 2011 г.в., черный
- Пробег: 111000
- Прошлый авто: Peugeot 308, 2010 г.в., белый
#413Поменял на хэтче RD5L1 на RD5L5 с 508го. Экран С у меня уже стоял. До лексии доберусь только в понедельник, пока просто поставил.Из того, что произошло:
Кнопки бэнд и меню поменялись местами - пох
Кнопка срс на руле не отзывается - лечится сменой типа руля
Пищит - лечим лексией
Меню блютус нет - так же лечится лексией (?)
Флешку не видит - вот тут вопрос! Плохой шнур (контакт)? Надо ли настраивать что-то, чтобы юсб заработал? Собственно из-за наличия юсб и менял магнитолу. и очень расстроился. При этом питание на контактах юсб есть, телефон заряжается, но также не определяется.
- Figaro
- Генерал-майор
#414В лексии USB включил ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#415Думаешь есть комплектации в которых присутствует USB но программно отключен?
#416Я не помню уже, но вроде бы в дисплее надо тоже включить режим работы USB.
- Kолян
- Пробег: 111000
#417до лексии доберусь только в понедельник. Technics66 потер свой ответ, в котором была наиболее дельная мысль - косяк в проводе. он откровенно плохой, китайский, длинный и совсем тонкого сечения. его я заменю завтра/послезавтра. о результатах отпишусь.
он же, Technics66, писал, что юсб работает с любым дисплеем, даже с А, т.е. включать юсб в дисплее не надо
- Kолян
- Пробег: 111000
#418Значит так. Укорачивание китайского провода не дало никакого результата. Поэтому в ход был пущен родной сердцу кабель, верой и правдой служивший много лет, дающий неплохую скорость при своей длине в 2 метра. От него безжалостно откусил порядка 30 см, лишь бы хватило вывести розетку в нишу под магнитолу.
Теперь при подключении телефона, магнитола пишет "Периферийное устройство не распознано", а телефон заряжается гораздо веселее.
С флешкой все не так весело. При подключении магнитола на секунду выдает "ожидайте. загрузка" и часики. после на секунду включается радио. И так по кругу. Флешка 8 гб, фат 32. Другой под рукой не оказалось. Может будет лучше.
Значит магнитола весьма чувствительна к проводам. Теперь вот думаю, может зря похерил провод. Может ей и он не нравится.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#419Себе провод для розетки делал из обычного китайского USB удлинителя за 80 рублей в Ашане. Все отлично работает уже на третьей магнитоле, вы контакты случаем не перепутали? Там распиновка в розеткие зеркалируется относительно магнитолы.
- Kолян
- Пробег: 111000
#420Pavel писал(а):Себе провод для розетки делал из обычного китайского USB удлинителя за 80 рублей в Ашане. Все отлично работает уже на третьей магнитоле, вы контакты случаем не перепутали? Там распиновка в розеткие зеркалируется относительно магнитолы.
нет, контакты как надо
