Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
- Конрод Карлович
- Ефрейтор
- Авто: CITROEN C4 СЕДАН 2015 THP 150 АКПП-6 OPTIMUM Gris Shark
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL Laurin & Klement,1.8 TSI DSG7
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#436Кнопки на руль обязательно закажу, получается я могу оставить свой блок климата .
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#437Конрод Карлович, а я поставил автоответ. При входящем снимает трубку автоматически.Неудобств пока не испытываю, хотя могут случиться
- Конрод Карлович
- Ефрейтор
- Пробег: 60000
#438Mihanik33 Получается ты тоже сам менял L1 на L3?
#439Конрод Карлович писал(а):Кнопки на руль обязательно закажу, получается я могу оставить свой блок климата .
Можно оставить и свою панель.
Но если цена устраивает, то лучше и панель заменить.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#440Конрод Карлович писал(а):Источник цитаты Mihanik33 Получается ты тоже сам менял L1 на L3
Нет. У меня штатно стояла с блюпупом и ЮСБ
- Конрод Карлович
- Ефрейтор
- Пробег: 60000
#441Цена вроде норм 6к за все, просто мне не нравится блестящая панель с серым оттенком, когда вокруг все чёрное и матовое . Но я вас услышал , понял что моя работать будет . Спасибо.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#442frog2050
Чем лучше? При желании можно кнопки поменять. Уж если менять панель, то на панель от дс4, где хром окантовки климата подсвечиваются
#443Kirafon
Я имел ввиду поменять не полностью всю панель, а только передний пластик , оставив оригинальную панель от блютуз и заменив на ней глянец на матовую чёрную.
А вот панель от DS, на моем хэтче не подсвечивалась окантовка.
Почему, не знаю.
Почему, не знаю.
- Пробег: 0
#444frog2050 писал(а):Источник цитаты А вот панель от DS, на моем хэтче не подсвечивалась окантовка.
Почему, не знаю.
Ты об это знал и утаил? Некоторые такую панель днем с огнем найти не могут ))) Думаю они тебя потихоньку ненавидеть начинают
- Конрод Карлович
- Ефрейтор
- Пробег: 60000
#445Всем привет робяты, помогите довести до конца начатое мной дело. Приобрел я комплект о котором писал чуть выше ( RD5L3+дисплей С белый+ панель с принтом), далее по порядку что имею в данный момент.
В плафоне вот это:
В левой стойке во это:, хотя датчика дождя, света, обогрева лобовухи НЕТ.
Недостающие до полного функционала детали как я понимаю:
1. Микрофон (если на фото те провода что нужны)
2.Разьем USB + кабель.
3.Полный набор кнопок на руль.
4.Лексия.
С недостающим подскажите где найти , может кто то с Китая заказывает , буду признателен.
Ну и обладатели Лексии во Владимире отзовитесь.
В плафоне вот это:
4.Лексия.
#446Колодка которая в магнитолу вставляется, в ней беленькая фишка 12 контактов.
Тестером прозвоните 9 и 3 контакты звонятся на белую фишку или нет ?
Если звонятся, то нужен только сам микрофон - ценник около 1500р.
Можно взять от VW , но как пишут некоторым не везёт и он почти не работает(у меня работал)
- Авто: C4 Хетчбек 109 л.с. серебристый tendance
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: Renault laguna 3
#447Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему. Вообщем приобрел и установил rd5 l3 с экраном C от седана ( у меня хэтч). Прописал свой вин и все работает, но при воспроизведении музыки по "синему зубу" на высоких частотах раздается Толи треск Толи шорох, короче какой то посторонний звук и не отображается название трека. С остальными носителями всё в порядке.
#448Через блюпуп, надо настраивать и сам телефон и настройки в магнитоле, именно в тот момент, когда воспроизводится музыка через A2DP.
- Пробег: 78000
#449А можно по подробнее или ссылку на инструкцию. В телефоне как раз A2DP.
#450AlexPa писал(а):А можно по подробнее или ссылку на инструкцию.
Где вы видели инструкцию по настройке любого аудиоплеера именно прод ваше восприятие звука ?
Всё только опытным путем.
