Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1432 раза
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
#421
Сообщение frog2050 » 15 янв 2017, 13:22
Kолян писал(а):нет, контакты как надо
Можно на фото коннектора, написать куда и какой сигнал припаял.
Kолян
Авто: C4 B7, 2011 г.в., черный
Пробег: 111000
Прошлый авто: Peugeot 308, 2010 г.в., белый
#422
Сообщение Kолян » 15 янв 2017, 16:56
Написал же, что правильно распаяно.
Проблема оказалась в файлах на флешке. Одна отказалась работать если в папке много файлов. На другой оказались временные файлы от звуковой программы, с ними эта флешка не читалась вообще. Виндофон магнитола тоже не видит по юсб, посмотрим что будет через бт. Собственно это уже для другой темы. По этой вопрос закрыт. Юзайте хорошие провода
#423
Сообщение frog2050 » 15 янв 2017, 20:16
Kолян
Windofon,через USB видется, музыку играет.
Kолян
Пробег: 111000
#424
Сообщение Kолян » 16 янв 2017, 05:37
frog2050 писал(а):Вы бы KолянWindofon,через USB видется, музыку играет.
Мою люмию 640 магнитола не распознает.
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
Не знаю насколько по теме: Если на флешке есть временные файлы программы Serato, хотя бы один, то магнитола ее отказывается читать.
Если у мр3 файла есть тег Apev2 или Lyric2, то когда очередь доходит до него, магнитола виснет. Тут выкладывали скрины программы мп3тэг, так вот в ней надо еще пару галочек выставить, чтобы Apev2 тэги убирались
Отправлено спустя 2 часа 41 минуту 11 секунд:
Вернулся из сервиса. В магнитоле все что нужно включили/выключили, не пищит, кнопка срс/мут на руле работает полностью. А вот экранчик не прошился. При включении этих функций: Вывод данных аудио и телефона - Присутствует
Функция комплект cвободные pуки - Присутствует
Функция меню Nomade - Присутствует. После нажатия сохранить появляется надпись Идет процесс диагностики. И все. Это длится долго. Конца не дождались. При этом экран ругается, что не видит магнитолу. Сервисмены посоветовали поставить экран с 508го.
БТ мне не так уж и нужен. Поэтому пока разбираться не буду. Будет настроение и время, займусь
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#425
Сообщение Pavel » 16 янв 2017, 09:25
Пусть свой Диагбокс починят прежде чем советы о покупке нового экрана давать.
#426
Сообщение frog2050 » 16 янв 2017, 10:39
Kолян писал(а):Источник цитаты Мою люмию 640 магнитола не распознает.
Точно не помню какая, 640 или 650, но с Windows 10 которая - нормально распознавалось как внешний диск.
Kолян
Пробег: 111000
#427
Сообщение Kолян » 16 янв 2017, 11:29
frog2050 писал(а):Точно не помню какая, 640 или 650, но с Windows 10 которая - нормально распознавалось как внешний диск.
У меня 640 с вин 10, "Переферийное устройство не распознано"
Благодарил (а): 1294 раза
#428
Сообщение labdubdreg » 16 янв 2017, 14:41
Срач зачищен. Далее будут горчичники :!:
kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
Пробег: 112500
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 84 раза
#429
Сообщение kyzmich85 » 28 янв 2017, 19:00
Установил сегодня RD5L5 от DS5.
Пока не активировал, т.к. нет Lexia.
Есть вопрос. Это нормально, что помимо того, что перепутаны кнопки на панели, не работает SRC на руле, нет отображения данных борт. компьютера и не читаются диски?
#430
Сообщение frog2050 » 29 янв 2017, 07:39
kyzmich85
Вообще-то ненормально.
Должно все работать как надо или в магнетоле это отключено пользователем через Lexia.
Pavel
Пробег: 222 222
#431
Сообщение Pavel » 29 янв 2017, 11:28
kyzmich85
Нормально, в дс5 все сервисные сообщения выводятся на матричный экран в приборной панели, соответственно в экране магнитолы и БК и сервисные сообщения отключены. А вот с диском ерунда какая то, должно работать.
Конрод Карлович
Авто: CITROEN C4 СЕДАН 2015 THP 150 АКПП-6 OPTIMUM Gris Shark
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL Laurin & Klement,1.8 TSI DSG7
Благодарил (а): 19 раз
#432
Сообщение Конрод Карлович » 18 фев 2017, 21:33
В данный момент имею ГУ RD5L1 + дисплей А , знакомый ставит RT6 (с панелью климата соответственно), предлагает мне забрать комплектом его L3+ дисплей С+ панель с кнопками,
Подскажите отличие от моей панели только в надписи Bluetooth и что его панель с принтом а моя черная, матовая. Кнопки у них не отличаются.
Если останется мой блок упр. климатом все заведется как надо ? Подскажите робяты!!!
P.S. И чисто визуально мне моя матовая больше нравится, его блестит как то дешево.
#433
Сообщение frog2050 » 18 фев 2017, 21:49
Конрод Карлович
Отличие панели, только в надписи Bluetooth и кнопка SRC/трубка.
Если хочется, можно поменять местами накладку с принтом и без него.
Конрод Карлович
#434
Сообщение Конрод Карлович » 18 фев 2017, 22:05
Если мне получится купить только башку и дисплей все будет норм, и ещё какой кнопкой брать трубку у меня на руле только верхний ряд кнопок?
#435
Сообщение frog2050 » 18 фев 2017, 22:10
Конрод Карлович
Я поднимал кнопкой ОК на панели.
Или замени кнопки.
