Страница 12 из 43
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Добавлено: 08 окт 2015, 14:02
Pavel, Вы говорите о RT6? И что есть "правый скроллер в блоке музыки"? В "блоке музыки" только один скроллер.
Добавлено: 08 окт 2015, 14:05
Pavel писал(а):Источник цитаты Нажатием на правый скроллер в блоке музыки на руле тоже можно отвечать и даже выбрать да / нет его прокруткой.
У меня так делалось когда дисплей С от пежо508 стоял, когда поставил дисплей от хетча столько не бился так и не получилось сделать.
Может и не SRC, но точно что-то на руле не работало пока не поменял тип руля.
Добавлено: 08 окт 2015, 14:56
Pavel
имел ввиду правый скроллер, который в блоке музыки. На RT6 у меня сейчас почти та же картина что и на RD5L3, только в RD5 есть 2 типа руля а в RT6 - 4 и сейчас в настройках указан руль с полным набором кнопок, а в нем выбрать скролером да или нет нельзя, очевидно эта роль передана нижнему скроллеру. Но ответ нажатием по прежнему работает.
в моем случае у кнопки SRC на руле не работали обе функции.
Добавлено: 08 окт 2015, 15:13
Pavel, так а набор кнопок-то у Вас какой, я не совсем понял? С трубкой или с MUTE? Только верхние или полный?
Добавлено: 08 окт 2015, 17:16
У меня Хэтч, при замене RD5L1 на RD5L3 на руле перестала работать кнопка МУТЬ, все остальные - работали.
Ответить на звонок, можно было только кнопкой ОК, на панели.
Завтра проверю на второй машине, как у него руль работает, потому как ему только VIN прописали при замене RD5L1 на RD5L3 и дисплей с А на С.
Все комплектом менялось.
Добавлено: 08 окт 2015, 17:20
Надо ж, как все интересно. Лишний раз оценил преимущества своей комплектации, и кнопки с Мутом, и ГУ такое, что все понимает, как надо. )
Добавлено: 08 окт 2015, 17:45
Pavel
Руль от комплектации без громкой связи - т.е. только верхние кнопки и SRC + MUTE. RD5L3 как правило комплектуется рулем с SRC+Phone, отсюда и не рабочая кнопка.
Добавлено: 08 окт 2015, 17:53
Pavel
У меня кнопка SRC - работала, а вот на долгое нажатие не откликалась вообще.
Добавлено: 08 окт 2015, 17:55
Pavel
Вообще это вполне логично, функция SRC то одинакова, а вот почему у одних работает у других нет вопрос хороший.
Добавлено: 08 окт 2015, 18:00
Pavel писал(а):Источник цитаты RD5L3 как правило комплектуется рулем с SRC+Phone
В случае с седаном - всегда.
Добавлено: 08 окт 2015, 19:21
Barracuda
Полез в плафон искать проводку под микрофон,никаких свободных штатных разъемов не увидел.Как быть?Должны быть по любому и я их не нашел или, это доп опция для избранных?Простому смертному,не разбирающемуся в электрике самостоятельно реально замутить прокинуть провода?Просто загорелся идеей поменять ГУ с экраном,и на начальном этапе сразу облом.Подскажите плиз.
Добавлено: 08 окт 2015, 19:29
Barracuda писал(а):Источник цитаты в плафон искать проводку под микрофон,никаких свободных штатных разъемов не увидел
Его (разъема) там и нет.
Вопрос этот обсуждался, воспользуйтесь поиском, все найдете.
Добавлено: 08 окт 2015, 19:38
Пробежался по теме чтоб в памяти освежить
У меня не работала,
здесь писал и кто мне дал наводку
BarracudaВы тему читали? Если нет пакета визибл то и проводки под микрофон нет. Куда подключать
здесь писал. А если есть
здесь писали как подключали.
Добавлено: 08 окт 2015, 21:27
Technics66 писал(а):и кто мне дал наводку
Когда мне мняли по гарантии L1 , то после замены, у меня не работала кнопка SRC.
С электриком вдвоем разбирались, поэтому я и дал тебе на водку
Добавлено: 08 окт 2015, 22:41
Pavel
У седана видимо совсем проводку всю переделали, у себя даже в динамике 2 части проводки от микрофона из 3 нашёл, не хватало только средней части между колодками IC85A 16V NR и IC91 20V JN
