Страница 18 из 43
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Добавлено: 08 дек 2015, 10:22
Kirafon писал(а):Источник цитаты Кажется, в инструкции к машине об этом написано. При движении задом только звук идет и все.
В доповом парктронике - да.
Но если в Сити еще и дисплей С зажали - это пОшло. На хэтче есть такое сочетание. И без блютуфа.
Добавлено: 08 дек 2015, 11:27
Pavel
ALEX18
Прописывать ни чего не нужно, только блютус желательно отключить.
Добавлено: 08 дек 2015, 12:06
ALEX18
пакет с хромом и зеркалами, при продаже обещали дисплей С))), пришла с А. Развели руками, оф. ответ что с экраном А идет на механике, на автомате с С.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
даже не пОшло, это просто ........ какое то, навоевался с сервисом. с 30000 не езжу к ним, езжу к проффесионалам.
Добавлено: 08 дек 2015, 13:50
ALEX18 писал(а):Источник цитаты оф. ответ что с экраном А идет на механике, на автомате с С.
Интересно... Странный какой-то нюанс. Чет на вранье смахивает. )
Добавлено: 08 дек 2015, 13:52
Так что гадать, VIN в студию и всё будет понятно что должно быть с завода а чего нет.
Добавлено: 08 дек 2015, 13:56
ALEX18
Z8TNDNFP0DM025157
Добавлено: 08 дек 2015, 14:18
По этому вину дисплей А.
Но мне кажется, что в конкретном VIN зашито то, что поставлено в автомобиль.
Но это не значит, что в сборку включили дисплей А не по ошибке.
Т.е. я к тому, что включили в сборку - то и собрали, и привязали этот получившийся комплект к конкретному VIN.
Другое дело, что может должны были включить в сборку дисплей C, но ошиблись.
А уж чего собрали - то и зависло на этом VINе, поэтому он ничего не даст. Только исключает возможную подмену в салоне.
Чей-нибудь бы еще VIN посмотреть, у кого аналогичная ситуация. Т.е. есть пакет Сити, но при этом нет пакета блютуфа/юсб. И желательно и с механикой бы, и с автоматом, для сравнения.
Добавлено: 08 дек 2015, 14:19
Из основного
РАДИОПРИЕМНИК АУДИОСИСТЕМА RD5/MP3 С ОТДЕЛ Д/CD И ВЫН ДИСПЛЕЕМ
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАДНИЙ РАДАР
СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (ТИП) ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ПОДОГРЕВОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВА С 1 ГНЕЗДОМ JACK
Дисплей А (98 015 295 80) Магнитола похоже RD5L1.
Странный гибрид.
Добавлено: 08 дек 2015, 14:21
Из внутреннего оборудования (вроде ничего странно-гибридного не вижу):
ДИСПЛЕЙ ДИСПЛЕЙ (А/МАГНИТОЛА+ЧАСЫ И/ИЛИ T°,CD) БЕЗ ПАМЯТИ
ЗЕРКАЛО НА ПРОТИВОСОЛНЕЧНОМ КОЗЫРЬКЕ ВОДИТ. + СКЛАДНОЕ ПАССАЖ. С ОСВЕЩЕНИЕМ
ОПОРА ДЛЯ НОГИ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГИ ВОДИТЕЛЯ
НАБИВКА ПОДУШЕК MATELASSURE ASSIVE AV STANDARD
КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ УСТАН. 3 ЗАДНИХ ПОДГОЛОВНИКОВ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА R1
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ОДИН. ПЕРЕД.БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ БЕЗ ПОДСВЕТКИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК (ПРИНЦИП РАБОТЫ) ОГРАН.УСИЛИЯ ВОДИТ.+ПЕР./ЗАДН. ПАССАЖ.
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (С ПОДОГРЕВОМ) ОБОГРЕВАЕМОЕ НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО
СИСТЕМА ДЕАКТИВАЦИИ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ РУЧНАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА ФАР ДИСТАНЦИОННАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАР
ФАРЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ НАПРАВЛЕНИЯ БЕЗ ФАРЫ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ НАПРАВЛЕНИЕМ СВЕТА
ХРАНЕНИЕ ГРУЗА (ПОЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ) ОТДЕЛ ДЛЯ МЕЛОЧ + ЧЕРН ДЕКОР ПЛАНКА
Добавлено: 08 дек 2015, 14:27
ALEX18
к этому приемнику без проблем поменять дисплей на С?
Добавлено: 08 дек 2015, 15:00
В принципе да.
Добавлено: 08 дек 2015, 15:24
Я имел ввиду что штатный парктроник есть, а дисплей А стоит. На хетчах дисплей С ставят.
ALEX18У Вас звук парктроников от куда идёт? из задних динамиком магнитолы или из подрулевого переключателя?
Добавлено: 08 дек 2015, 15:29
ALEX18
из динамиков
Добавлено: 08 дек 2015, 15:34
По идее и так должно заработать но лучше найти человека с лексией проверить настройки дисплея (может отключить ненужное типа BT) и в магнитоле поменять тип дисплея с A+ на C-.
Добавлено: 08 дек 2015, 16:25
rublew89
Somebody писал(а):Чей-нибудь бы еще VIN посмотреть, у кого аналогичная ситуация. Т.е. есть пакет Сити, но при этом нет пакета блютуфа/юсб. И желательно и с механикой бы, и с автоматом, для сравнения.
У меня аналогичная ситуация: vin: Z8TND5FEAFM001039
