Страница 20 из 43
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Добавлено: 10 дек 2015, 00:53
rublew89
Установил белый дисплей тип С и магнитолу с блюпуп и usb.все работает и парктроник тоже, только не активировал vin, поэтому пока пищит.
Добавлено: 12 дек 2015, 07:26
mik1320
Я поставил RD5L3( былаRD5L1), вин прописал. только теперь в глобальном тесте не определяет компьютер(пишет - Компьютер не известен) и при заходе в меню каждый раз спрашивает какая магнитола стоит RD5 или RD45. Как это устранить?
Добавлено: 12 дек 2015, 08:25
mik1320
Скорей всего прошивка магнитолы новее чем DiagBox и по этому он не определяет какая магнитола стоит. У меня магнитола RD5L3 тоже не определяется и ЭБУ после смены прошивки перестал определятся. Ни чего страшного в этом нет. Можете попробовать поставить DiagBox посвежее.
Добавлено: 12 дек 2015, 08:49
mik1320
Technics66Technics66 писал(а):Источник цитаты Можете попробовать поставить DiagBox посвежее.
Стоит 7.49.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Скорей всего прошивка магнитолы новее чем DiagBox и по этому он не определяет какая магнитола стоит.
А как посмотреть и сменить прошивку в DiagBox
Добавлено: 12 дек 2015, 08:54
Я тоже пользуюсь 7.49
Сменить ни как не получится, а посмотреть в режиме "Expert" идентификация или что-то подобное.
Добавлено: 12 дек 2015, 09:10
mik1320
У меня машина 2013 года а магнитафон 2014 снятый с DS. Может из за этого
Добавлено: 12 дек 2015, 19:42
У меня магнитола RD5L3 от седана 2014г тоже не опоеделяется. Дело не в машине а в свежести магнитолы.
Идентификация RD5
Добавлено: 03 фев 2016, 15:41
Vjacheslav
Добрый день форумчане. Наткнулся на Таобао на магнитолу, как я понял для китайского рынка
https://world.taobao.com/item/392846816 ... Qn8#detail и вот здесь я наткнулся на отчет по установке
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 616-1.html Вопрос что это за зверь и с чем его едят и поддерживает ли ЭТО русский язык. Фотографии плохого качества, этикетки не рассмотреть. Не знаю я поднималась ли данная тема на этом форуме.
Отправлено спустя 35 минут 52 секунды:Нашел тему на форуме.
Добавлено: 03 фев 2016, 16:20
Добавлено: 07 фев 2016, 19:18
Draco
Добрый вечер!
Поменял я RD5L1 на своем хечте на RD5L5 (за одно и дисплей на белый тип C).
Спасибо Totosha, прописали в ней vin пищать перестала, вроде всё работает, кроме регулировки громкости: как с руля, так и с крутилки: индикатор изменения меняется и отображается, но звук по факту не меняется совершенно.
Кто сталкивался с подобным? Что делать и куда "рыть"?
Добавлено: 07 фев 2016, 19:31
Draco
От куда взяли RD5L5? С какой машины? Если почитаете форум (где конкретно сейчас не скажу) то я делал эксперимент и в магнитоле прописывал что есть внешний усилитель и тогда магнитола переставала реагировать на регулировку громкости. Возможно ваша магнитола стояла с усилителем и настроена то это. Надо ей сказать что нет внешнего усилителя.
P.S. В профиле напишите от куда вы. Я понял что из НН, но в дальнейшем это поможет всем.
Добавлено: 07 фев 2016, 19:35
Draco, тип руля надо изменить, и все заработает. Тотоша в курсе, он уже один раз это делал, вместе и делали с ним на другой машинке, аналогичная проблема была. )
Хотя.. там вроде вообще не было реакции.. А вот не буду врать уже. Тотошу лучше спросить, а то может он у Вас уже попробовал тип поменять, но это не помогло.
Добавлено: 07 фев 2016, 20:13
Draco
RD5L5 от ds4. Тоже закралась мысль о внешнем усилке, или неисправности магнитолы, но странна столь избирательная реакция на управление.
Не только вин прописывали,
Totosha наличие HI-FI усилителя отключил, тип руля пробовали менять, но тогда переставали все клавиши кроме громкости работать.
При старой настройке руля, по крайней мере SRC, LIST и прокрутка работают.
Настройки выставлены в соответствии с
viewtopic.php?p=71832#p71832кроме парктроника, ибо штатного у меня нет.
Кто-то уже включал режим с усилителем при его физическом отсутствии? Какова была громкость динамиков?
Добавлено: 07 фев 2016, 20:15
Totosha
Technics66 писал(а):Источник цитаты Надо ей сказать что нет внешнего усилителя.
Усилиель Hi-Fi - отсутствует.
Тип руля меняли (кнопки вообще отрубались).
При возврате назад RD5L1 всё работает.
Draco опередил,пока я буквы искал
Добавлено: 07 фев 2016, 20:19
DracoВот
здесь мой пост и видео. И вот ещё
начало и
продолжение, ну и то что в середине почитайте.
SomebodyПри чём здесь руль. Тип руля влияет на кнопку SRC.
