Страница 24 из 43
Re: Замена штатной магнитоллы на штатную с usb
Добавлено: 17 сен 2016, 16:30
VladCC4S
Technics66 писал(а):frog2050 писал(а):теперь думаем, как покрасить в оранжевый
Фен в руки и пересаживать 10 SMD светодиодов и подложку матрицы с A на С
Хотел поинтересоваться:
Есть ли данные об успешном выполнении указанной выше операции?
Нагрузочные резисторы обычно разные у светодиодов с разной длиной волны излучения.
Есть шанс, что либо очень ярко будут светить, либо тускло.
Добавлено: 17 сен 2016, 17:55
VladCC4S
Я не занимался этим т.к. нужды не было. И не помню чтоб кто-то на форуме это делал.
Добавлено: 04 окт 2016, 11:08
VladCC4S
Спасибо всем кто отвечал на вопросы и тем кто писал советы по замене на ГУ с usb и BT!
После замены всё работает ожидаемо.
Вопрос открытый один остался
Не запоминаются настройки яркости дисплея.
Яркость регулируется, но после выключения зажигания настройки сбрасываются.
Кто-нибудь обращал внимание на данный вопрос?
Добавлено: 04 окт 2016, 11:42
Pavel
В режиме Дхо подсветка всегда на максимум, в ночном режиме все должно сохраняться.
Добавлено: 04 окт 2016, 12:51
VladCC4S
Pavel,
спасибо за комментарий.
Сбрасывается на уровень "0":
если отобразить псевдографикой, то вот так (-)........(0)........(+).
То есть не на максимум.
При ночном режиме у меня (насколько помню) вообще дисплей отключается.
Только скорость отображается на приборном щитке.
Добавлено: 04 окт 2016, 14:04
Pavel
Режим отключения всех экранов - это режим трассы, ночной режим при ближнем / габаритах.
Добавлено: 04 окт 2016, 14:33
VladCC4S
А распаивали фишку сами или был экран тип "А" и вы заменили на тип "С" ?
Добавлено: 04 окт 2016, 14:40
VladCC4S
frog2050,
заменил RD5L1 на RD5L3 и дисплей тип А на тип С.
Всё из одного комплекта.
Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
Pavel,
есть ещё другие определения
+ на типе С дисплея не видел отдельно регулировки яркости для ночного режима.
Добавлено: 11 окт 2016, 00:33
VladCC4S
в итоге две проблемы после замены RD5L1 на RD5L3:
1. не запоминается настройка яркости дисплея
2. нет возможности работать с меню "адресная книга", соотвественно нет определения контакта для входящего вызова.
если у кого есть идеи, - отзывайтесь!
вторая проблема более обидная... на телефон надо смотреть при входящем вызове, что очень не удобно.
Добавлено: 11 окт 2016, 08:57
todo
VladCC4S писал(а):вторая проблема более обидная... на телефон надо смотреть при входящем вызове, что очень не удобно.
При входящем не пишет кто звонит? Возможно проблема.
Если вы опасаетесь попасть со скользким разговором на жену, то вам плюс, ставите мелодию на скользкие контакты. Если нет проблем с женой, так отвечайте всем. С бизнесом сложнее)))
Адресной книгой в дороге не удобно пользоваться.
Максимум на что меня хватает, это позвонить из журнала.
Не на что не претендую, просто мое ИМХО
Добавлено: 11 окт 2016, 15:17
VladCC4S
todo
Я столько говорю зачастую, что второй входящий не редкость. Надо знать переключаться или нет.
IMHO: Если нет в памяти магнитолы списка контактов, то не будет контакт определяться при входящем.
Контакты с телефона видны на дисплее и журнал виден, но вот работать с адресной книгой в памяти магнитолы возможности нет...
p.s.
может активировать, что надо... или без правильных кнопок не доступна эта опция...
Добавлено: 11 окт 2016, 21:21
VladCC4S
Если будешь на встрече, попробуем настроить и покопаться в твоих проблемах.
Сейчас у тебя RT5L3 или RT5L5 ?
Добавлено: 11 окт 2016, 21:52
Очепятки для не знающих? ))
Добавлено: 12 окт 2016, 11:46
VladCC4S
frog2050,
спасибо за предложение!
пока не могу сказать, что получиться подъехать, но буду иметь в виду.
p.s.
RD5L3
Добавлено: 12 окт 2016, 11:48
Ошибся, бывает, конечно же имелось ввиду RD5
Сейчас у тебя RD5L3 или RD5L5 ?
