Страница 4 из 43
Добавлено: 04 авг 2014, 11:23
Сравнил дисплеи, по элементной базе одинаковые, немного отличается разводка платы и матрицы разные (508 - припаяна, C4L - на разъёме).
Начинка: CPU - D70F3630; SPI - 25P20VPA; EEPROM - 93C66WQ; CAN transceiver - TJA1055.
Русские теги отображаются одинаково, чтоб правильно отображались, нужно использовать UTF-8.
Добавлено: 04 авг 2014, 12:47
Technics66 писал(а):Русские теги отображаются одинаково, чтоб правильно отображались, нужно использовать UTF-8
Интересно, а на седане - нужно ли UTF-8 использовать или нет.. Вроде бы я не парился с этим вопросом, когда диск mp3 записывал. Все по русски показывает. Правда на дисплее А. Но, думаю, и на С такой проблемы быть не должно (у седана). Не зря же у них разные номерочки..
Добавлено: 04 авг 2014, 13:01
Когда у меня стоял дисплей A, проблем с русскими именами не видел, а когда поставил C, сразу появились. На форуме были сообщения от владельцев седана про неправильность отображения, так что думаю, дисплеи C от седана будет вести себя также как и от хетча. Дисплея A я лишился, проверить не смогу.
Тут жалобы на кривизну, правда непонятно что стоит но думаю RD5+USB+BT.
Добавлено: 04 авг 2014, 13:34
Technics66 ну есть же в чем-то разница между ними.. может как раз по ошибке ставили не те дисплеи (пересортица в поставках, как вариант). Все ж таки вроде адаптированная для России машина, уж должны они были этот момент учесть..
Добавлено: 04 авг 2014, 14:08
Solex84
Проблема с отображением кириллических символов на дисплее С подтверждаю. При этом если у мр3 файла есть id3-теги, то вроде id3-tag v.1 отображает нормально, а id3-tag v.2 кракозябрами или наоборот, точно не помню. Решил проблему удалением id3-tag из файлов и переименованием названий файлов. После удаления тегов все замечательно отображается.
Добавлено: 04 авг 2014, 14:48
Все, что нашел на эту тему в "мурзилке"...
В названиях файлов должно содержаться менее 20 знаков,
среди которых не должно быть графических символов и
знаков пунктуации (напр.: " " ? ; ù), которые могут помешать
проигрыванию композиций и их индикации на дисплее.
Добавлено: 04 авг 2014, 15:26
Вот так выглядят песни на русском
03 - ID3v1
04 - ID3v2
05 - без тегов
06 - ID3v1 и ID3v2
Может и кодировка не причем главное чтоб был тег ID3v2, надо понаблюдать.
Здесь Вы можете скачать и посмотреть как будет выглядеть на дисплее A
Добавлено: 04 авг 2014, 15:38
Technics66 писал(а):главное чтоб был тег ID3v2
Либо чтобы теги отсутствовали совсем, судя по 05, который нормально отображается. В общем - проблема, похоже, действительно в теге v1. Т.е. если он есть - то плохо. Если его нет - хорошо. Если он есть, но при этом есть и v2 - то v2 имеет приоритет, и опять все хорошо.
У себя на "А" посмотрю, но не обещаюсь насколько быстро. Потому как USB нет, надо не забыть забрать "болванку" домой и докатать этими файлами. )
Добавлено: 04 авг 2014, 15:49
Сейчас накидал на флешку 6 разных файлов, итог: от кодировки тоже зависит. Из 5 файлов где есть ID3v2 правильно отображаются только 2.
Добавлено: 04 авг 2014, 15:55
А среди этих 6 были вообще без тегов? Если были (как в раннем примере "05") - как отобразились?
А если из "плохих" в этой партии удалить все теги, как отобразятся? Ну т.е. из всех 6 тогда уж.
Добавлено: 04 авг 2014, 16:25
Somebody писал(а):А среди этих 6 были вообще без тегов?
Нет, все были с тегами. Попробовал с помощью AIMP3 редактор тегов по сохранять теги после чего часть стало нормально отображаться. Самый простой и быстрый способ:
Ставим mp3tag с
офф. сайта.
В настройках выставляем
Выделяем песни и нажимаем сохранить теги
После чего всё отображается корректно.
Добавлено: 04 авг 2014, 16:30
Technics66 если из всех файлов удалить все теги - тоже начинает отображаться нормально, т.е. русское название самого файла?
Добавлено: 04 авг 2014, 16:42
Somebody Да, имена файлов отображаются правильно. Но как-то это не красиво
, вроде видел что есть сортировка по названию, исполнителю и т.д. и думаю удалив тэги мы лишимся сортировки. Правильней все таки поправить тэги, благо это несложно и трудозатрат столько же что и удалить тэги.
Добавлено: 04 авг 2014, 16:45
Technics66 писал(а):Но как-то это не красиво , вроде видел что есть сортировка по названию, исполнителю и т.д. и думаю удалив тэги мы лишимся сортировки.
Почему? Даже радиостанции в списке по алфавиту стоят, думаю и тут тоже должно бы быть. ) Но да, несовременно, да и части информации нет (если без тегов).
Ну в общем - можно от хэтча брать дисплей. ) Осталось еще только выяснить можно ли дисплей С подключить к ГУ без блютуфа, и будет ли оно нормально работать. И тему можно будет считать окончательно раскрытой. )
Добавлено: 04 авг 2014, 16:51
Somebody писал(а):С подключить к ГУ без блютуфа, и будет ли оно нормально работать
Можно, пробовал, работает. Желательно после установки лексий проверить настройки и подправить под машину, в моём случае отключил парктроники на дисплее от хетча, включил БК на дисплее 508.
