[БЖ] Мне не дует, откройте окно
Блог underf00nd, Citroen C4 Седан, 115cv, 5MT, Tendance, Gris Shark, 2013, СПб-Гатчина
Модератор: underf00nd
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Игорь_40 » 18 июл 2020, 13:23
У меня тоже такая беда была. Фишка моя сильно расплавилась, электрик на прямую соединял провод.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 18 июл 2020, 15:19
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты сильно расплавилась
Тоже думаю бесполезное, но потенциально пожароопасное соединение. Озадачился. Буду наблюдать. При ухудшении обстановки, разъединять и подключать напрямую.
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Сообщение Игорь_40 » 18 июл 2020, 18:53
Мне в последствии пришлось менять сам мотор-вентилятор, может в этом причина оплавления. Мотор начинает плохо работать и следует оплавление фишки.
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 18 июл 2020, 20:16
Игорь_40
Думаю оплавление возникает от вибрации при движении, которую фишка испытывает от корпуса на котором она крепиться. При этом контакты внутри фишки довольно подвижны.
Разобрать пока фишку не удалось, но нанес как мог внутрь смазку для электроконтактов, по задумке для лучшей проводимости и избежания искры
Пробег: --------
Сообщение underf00nd » 01 авг 2020, 22:38
