[БЖ] Ручное телекодирование матричного экрана приборной панели Peugeot/Citroen
Модератор: infizer
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
#1Все автовладельцы всегда хотели активировать функции или установить оборудование, которые не были активированы/установлены с завода. Для того, чтобы новое оборудование нормально работало, а также для активации скрытых функций необходимо настроить "мозги" автомобиля. Всем известно, что для этого в автомобилях Peugeot/Citroen используется программное обеспечение DiagBox.
Так уж случилось, что процесс совершенствования автомобиля меня затянул, поэтому я стал разбираться во всех нюансах.
Первыми апгрейдами были блок климат-контроля, датчики парковки и слепых зон, SMEG. Со всем этим, кроме SMEG, проблем не было - все активировалось через DiagBox. В SMEG же необходимо было изменить vin и прописать настройки, которые соответствовали бы моему авто. В этом мне помог frog_2050, используя метод jossera.
После этого была установлена приборная панель с цветным матричным дисплеем, который также возникла необходимость настроить под свои нужны. На клубном форуме с4-седан было написано ровно столько, чтобы я начал процесс изучения дампов, корректировок и прошивания дисплея. Единственный вариант настройки - корректировка дампа дисплея. DiagBox позволяет менять всего 6 параметров, что очень обидно. При изучении сведений на форуме какие-то параметры были известны, какие-то мною расшифрованы. Минусы корректировки дампа заключались в следующем:
- необходимо вручную считать параметры;
- постоянно разбирать дисплей, чтобы его прошить;
- если в BSI указать наличие матричного дисплея, то перестает работать круиз-контроль и ограничитель скорости, если не активировать - левый скролл одновременно со сменой экранов регулирует яркость.
Решение 3-го пункта знает только 1 человек, и это не я.
Сплошные неудобства.
Как говориться, лень - двигатель прогресса. Чтобы в большей части решить указанные проблемы, я разработал свой софт. Название скромное - "Конфигуратор матричного дисплея".
Описывать принцип работы программы, публиковать саму программу и исходный код я пока не буду, чтобы лазейка не была закрыта))) Скажу вот что - для полноценной работы нужен DiagBox и пара железяк общей стоимостью менее 500 рублей на али.
Все параметры, которые можно изменить через DiagBox и через мой конфигуратор, есть на видео. Пример работы программы - также на видео.
Как видно в демо-видео, была изменена тема (вдруг у кого-то нет полных кнопок на руле?), отключен экран навигации и изменен силуэт авто.
Аналогичным способом можно изменить параметры ГУ NAC, RCC, приборных панелей C4 Picasso 2 и некоторых других блоков. Чтобы это реализовать, нужно время, деньги и телекодируемое железо, чего не всегда хватает.
В ответ жду пожеланий и предложений! Всем спасибо!
Нюансы ручного телекодирования Peugeot/Citroen или настройка матричного дисплея
#2infizer писал(а):Источник цитаты Чтобы это реализовать, нужно время, деньги и телекодируемое железо, чего не всегда хватает
Этого всегда будет не хватать. Потому я предлагаю брать монетой, пусть хоть по 100-300₽ (условно) за доступ к телекодированию блока. Допустим ключ доступа в софтине, как токена к сервису PSA будет доступен ограниченное время. К примеру на одну неделю. Одному человеку наиграться в своей машине хватит за глаза. Но это не будет способом заработка для сильно ушлых предпринимателей. Так глядишь, десять ключей окупят блок BSI в твоем стенде. И на развитие надо, тот же RCC и NAC для опытов где взять?
Так что труд заметен, полезен и нужно мотивировать пытливый ум, на открытие других горизонтов.
А так, это медаль!
#3SHKoder писал(а):Источник цитаты А так, это медаль!
Поддерживаю
- Сержант
- Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
- Пробег: 188000
- Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#4Насчёт токенов полностью поддерживаю, по сути хватит и одних выходных с головой чтоб скофигурировать все как надо.
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#5infizer писал(а):Источник цитаты пара железяк с али
Если не секрет, что за железяки?
За темой слежу, так как панель установлена давно, дополнительные параметры на ней очень интересны, а как вспомню процесс снятия и разборки, то желание откладывается в долгий ящик
- Пробег: 60000
#6seu
ардуино и кан-шилд. 2 штуки. Приборку вытащить придется, но разбирать - нет
- Ефрейтор
- Авто: Peugeot RCZ
- Пробег: 13000
#7i cant try it because all in Russian.
pls tranlate it to English
or give text that i can google translate it
thanks infizer for you work!
Google перевод :
не могу попробовать, потому что все на русском.
пожалуйста, переведите это на английский
или дайте текст, который я могу перевести в Google
спасибо infizer за работу!
Google перевод :
- Ефрейтор
- Авто: Peugeot RCZ
- Пробег: 13000
#9yes but where the *.exe file to run thr program?
да а где файл * .exe для запуска программы?
#10eptcb
Нужно установить Питон и уже в нем скомпилировать нужный файл.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 116 л.с. МКПП 2014г.в. Optimum, коричневый
- Пробег: 22222
- Прошлый авто: peugeot 206
#12infizer
Спасибо за созданную программу конфигурации дисплея! Настроил вид экрана со спидометром текущей скорости под себя, все необходимые параметры отображаются на основном экране! Скорость, мгновенный расход, прогноз расстояния в км на остатке топлива, круиз-лимитер, теперь это все на одном экране. Очень удобно. С программой не возникло никаких проблем.
#13venss писал(а):Источник цитаты Настроил вид экрана
Есть возможность прислать фото наклейки экран сзади? собираем информацию для статистики. Спасибо
#14Ещё бы секрет CRC разгадать и тему можно считать закрытой .
#15Technics66
А чего разгадывать, экран сам ее считает и записывает правильные параметры.
Всё работает как надо.
