Нет компрессии в цилиндре
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#31У меня просьба к вам. Вы сами читайте, что пишите. Без коментариев не понятно. Во втором сообщении вообще ни чего не понят, кроме того, что я не такой как вы. Ни кто не оспаривает ваш профессиональный опыт. И те более ваше видение данной проблемы.
#32turbinf
Есть поиск на форуме.
В сообщении вся информация именно для этого.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#33turbinf
это просто последовательное из поста в пост дополнение и изложение теории ДВС (двигателей внутреннего сгорания) в "2 минуты".
- vitcin
- Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive белый 2013 г.
- Пробег: 154000
- Прошлый авто: Honda Fit 2003 г.
#34Navigator
turbinf
Ребят, подскажите, притащил тачку в Иркутск в профильный сервис (не официалы).
Сняли головку. Диагноз - прогорели клапана, есть задиры.
Говорят, что стоит какая-то обновленная поршневая и под нее нет ремонтных поршней (номер 1607821480 оригинальных поршней). Типа ест ремонтные, но они под старую поршневую, и они точно не знают, подойдут сюда или нет.
Узнал стоимость поршней - 22600 за штуку.
Гильзовка - 20-30 тыс руб.
Остальное работа+расходники 75-85 тыс руб.
Итого это может вылезти под 200 к.
1) подойдет ли обычная (хотя я не знаю на сколько она обычная) поршневая группа ремонтная взамен номера 1607821480?
2) Что проще:
- взять контрактный двиг?
- отремонтировать со старыми поршнями (поставить новые кольца)?
- продать тачку за сколько купят?
turbinf
2) Что проще:
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
#35vitcin писал(а):Источник цитаты обновленная
Какие отличия? Чем от чего отличается?
Я поршневую не изучал, но она вроде не менялась в ТНР.
vitcin писал(а):Источник цитаты прогорели клапана
Впервые сталкиваюсь с таким диагнозом на наших С4.
Изначально исходи из того, что тебя разводят, либо ставят задачу так, чтобы твою проблему устранить заменой всего возможного.
Я не исключаю прогар, но они же должны его тебе показать, а не условиться начинать ремонт с твоего согласия по телефонному звонку.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
У тебя EP6C DT MD. А что есть старая поршневая?
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Если старой они называют EP6C (EP6C M), то что атмосферик, то конечно отличается. Но твой двиг с 8ми летним стажем назвать новым, и даже снятый с конвейера...
Профессионалы? Ты уверен?
- vitcin
- Пробег: 154000
#36SHKoder
не знаю чем отличается, вот и спрашиваю. Если ставить ремонтную поршневую - подойдет она на EP6C DT MD выпуска 2013 года?
а по поводу прогоревших клапанов? что прям не бывает такого? по моему это чаще должно случаться, чем прогар поршня. Но это можно уточнить - доехать самому или попросить друга доехать посмотреть что там да как.
То что разводят на весь ремонт - возможно. Но и гарантии не дают, если заменить только кольца и клапана.
#37vitcin писал(а):Источник цитаты что прям не бывает такого?
Бывает, но я не сталкивался.
vitcin писал(а):Источник цитаты ремонтную поршневую
Я не понимаю о чем речь. Что они под этим подразумевают?
- Пробег: 43000
#38Спросите, что входит в эту "ремонтную поршневую" ?
поршни целые? Шатуны целые? Пальцы шатунные целые? Распредвалы целые? коленвал в порядке?
остается гильзовка + кольца+ новые вкладыши. (конечно есть вариант не могут гильзу найти под этот поршень, но это ближе к фантазии.)
по ГБЦ замена клапанов (тех, что прогорели) перетереть оставшиеся ( тем более, что новые все равно притираются по месту), замена резинок и маслосьемных колпачков.
Где тут 200 000 тысяч?
А можно фото прогаревших клапанов? и всей головы в целом? изнутри со стороны поршня.
- vitcin
- Пробег: 154000
#39Navigator
ремонтная поршневая подразумевается - новые поршня с немного увеличенным диаметром, другой каталожный номер у них... Поршня идут в сборе с кольцами.
Хорошо, попрошу фото
#40[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- vitcin
- Пробег: 154000
#41Navigator
еще вопрос - чтобы загильзовать - нужно снять только головку? или весь двиг разбирать?
- Пробег: 155000
#42Для гильзовки снимать весь мотор. Уверен гильзы в этом моторе несъемные, как в Москвиче.
- vitcin
- Пробег: 154000
#43Orionmax
Navigator
Вот фото состояния
Navigator
Вот фото состояния
- Вложения
- Пробег: 155000
#44Задиры, хона нет, цилиндры вероятно раздутые, прогоревшие клапана. Без полного ремонта я бы тоже не дал гарантии. Мотор умер. Сколько стоит контракт? Да, он может быть с задирами, но уж точно работающий.
Кстати по артикулу 1607821480 особо нет предложений по продаже.
