Помогите расшфровать ошибку P306A
- Авто: C4 Седан 150 л.с.
- Прошлый авто: Solaris
#1Пишет неисправность двигателя, через ELM 327 нашел ошибку P306A, помогите расшифровать. Иногда загорается чек, но других ошибок не видит.
#2Подключитесь Диагбоксом, там хотябы примерно выдаст чего ему надо
#3P306A - Ошибка работы двигателя или АКПП. Это Ошибки возникшие в следствии неисправной работы двигателя, автоматической коробки или элементов управления и анализа ДВС или АКПП.
Читайте диагбоксом. Вероятно там еще есть букет ошибок, а ваш синезуб из не видит. Вовсе не значит, что их там нет
- Авто: Ситроен с4 седан ер6fdt m
- Пробег: 64000
- Прошлый авто: Ситроен с4 хетчбек 1 поколение
#5PavelIZH писал(а):спасибо, буду разбираться
Ну что, разобрался с ошибкой р306а, такая же вылезла.
- Пробег: 64000
#6Тоже 3 дня назад вылезла эта ошибка, сначала через элм глянул сбросил, потом диагбоксом в гараже посмотрел. Так 3 дня подряд и выскакивает, я её сбрасываю. На работу автомобиля никак не влияет. Но грешу на бензин может быть, до этого год на Лукойле заправлялся а э о решил по дороге на Башнефть заехать как то после этого все случилось.
Вот что диагбокс пишет:
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
вот
Отправлено спустя 22 секунды:
вот
Отправлено спустя 19 секунд:
и вот
вот
вот
и вот
- Пробег: 75600
#7Здравствуйте
На днях словил такую же P306A, сбросил, сегодня появилась снова.
Подскажите, удалось идентифицировать причину?
- Пробег: 64000
#8В общем переход снова на экто 95 Лукойл решило проблему. Ошибка ушла и более не появляется. А, ещё, перед заправкой на Лукойле влил промывочку в бак от Лавра.
Отправлено спустя 47 секунд:
Возможно.
uv666 писал(а):Подскажите, удалось идентифицировать причину?
Возможно.
#9Всем привет, с ошибкой до сих пор не разобрался, после нее вылетало предупреждение о низком давлении масла, но масленка не загоралась. Только на бортовом компьютере предупреждение и только нахолодную. Поменял датчик давления, поменял электромагнитный клапан масляного насоса. Ошибка периодически выскакивает и отключается кондиционер. Пропадала надолго при заправке 100 бензина, на работе только 95 Башнефть оплачивают, постоянно вылетает ошибка. Нашел где есть лексия в моем городе, завтра на диагностику заеду. Отпишу что и как.
