Здравствуйте. В последние дни температура 32-36С. И как-то кондиционер стал справляться с такой нагрузкой не очень хорошо. Выставлено 14С - но в салоне так себе, на пределе комфортности. Пока так температура не скакнула - было нормально. Выставял 16-17С и было комфортно при заборной 28-29.
Мне утечку искать? Есть ли смысл заправлять?
Кондиционер стал хуже охлаждать
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#2Уменьшить напор воздуха и направлять в одно положение, а не в 3.
- Сержант
- Авто: C4 Sedan 150 Белый
#3gingercat писал(а):Здравствуйте. В последние дни температура 32-36С. И как-то кондиционер стал справляться с такой нагрузкой не очень хорошо. Выставлено 14С - но в салоне так себе, на пределе комфортности. Пока так температура не скакнула - было нормально. Выставял 16-17С и было комфортно при заборной 28-29.
попробуйте поменять фильтр салонный, мне при таких симптомах помогло
- Fliqxsterz
- Авто: C4 Седан 1.6 Vti Optimum MT Белый
- Пробег: 184000
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
#5Заметил на своей, что климат регулирует температуру логично. Практически холодный летом дует вверх, исключая лобовое, т.е. через центральные и боковые сопла. Зимой - вначале лобовое и боковые - после нагрева ДВС до 40гр. увеличивается скорость вентилятора; спустя время растут потоки вниз, т.е. когда уже поехали, для ног. Все три потока на полную на работают, есть алгоритм работы смешения потоков по физическим законам конвекции от температуры воздуха по направлениям. Проверьте на досуге.в одно положение, а не в 3
- Сержант
- Авто: С4 Седан 116лс ЕС5 МКПП
- Пробег: 25000
#6Если авто уже несколько лет то для начала ехать заправлять, это относительно недорого и быстро. Заодно и узнаете сколько фреона от нормы осталось.
- gingercat
- Авто: C4 седан 114 л.с. 1.6HDi
- Пробег: 69000
- Прошлый авто: Hyundai H-1 2.5 TDI
#7all911 писал(а):gingercat писал(а):Здравствуйте. В последние дни температура 32-36С. И как-то кондиционер стал справляться с такой нагрузкой не очень хорошо. Выставлено 14С - но в салоне так себе, на пределе комфортности. Пока так температура не скакнула - было нормально. Выставял 16-17С и было комфортно при заборной 28-29.
5000 прошёл. Думаю, что пока нормально.
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
Fliqxsterz писал(а):Стоит проверить включается ли вторая скорость вентилятора.
Так их же вроде 3? Если мы про кнопку переключения скоростей (AUTO), то дует сильнее на 2 и 3 скорости.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
#8Вентилятор радиатора.
- Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
- Пробег: 188 000
- Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
#9На рециркуляции будет свежее.
2. Раз в 2 года дозаправляю аппаратно - выкачивается полностью, смотрите сколько откачали, потом заправляют до нормы - 450 +-25 гр. Проверял этим летом - за два года, потеря около 100 гр, утечек нет, трубки и радиаторы родные
3. Каждый год продуваю и промываю между радиаторами (без снятия бампера) , т.е шубы нет, продувается все отлично.
4. В жару +35, ниже +18 никогда не выставлял, хватало, но потом да, делал в одном положении, в ручную. Стоит климат
