Сдувает климат)
- Авто: С4 109 зеленый хамелеон
- Пробег: 178000
Сдувает климат)
#1Добрый день.Подскажите пожалуйста,Ситроен С4,2006 год.Периодически включается вентилятор на полную мощность и открываются все заслонки.Напор ничем не убавить.Помогает только заглушить машину,но и то-не всегда.Может кто-то сталкивался с такой проблемой?Блок климата сегодня поменяли-не помогло .
- Пробег: 178000
Сдувает климат)
#3frog2050 писал(а):Может с градусником чего не так ?
Температуру показывает корректно,обнаружилась интересный момент,если из блока климата выдернуть штекер слева и вставить,все начинает работать нормально,но потом через пару-тройку запусков все повторяется снова(((
- Пробег: 38
Сдувает климат)
#5возможно по какой-то причине включается режим отпотевания окон
т.е. нужно проверить соответствующую кнопку и пины
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
Сдувает климат)
#6Сама кнопка обдува на центральной консоли проверялась? Кондей при этом включается?
