Страница 2 из 2
[Лаборатория] CAN Hacker на Arduino
Добавлено: 15 июн 2023, 22:19
PROVIZOR
А если у меня на плате стоит 8 мегагерц вместо 16 что надо переделать в скетче?
Добавлено: 16 июн 2023, 07:25
Я не програмист, когда начиналась всякой эта эпопея с шилдами и их частотой, мне проще было заменить кварц.
А если вы владеете навыками програмирования, то наверное вам поможет статья -
https://arduino.ru/forum/apparatnye-vop ... ent-424772
Добавлено: 16 июн 2023, 08:11
PROVIZOR писал(а):Источник цитаты А если у меня на плате стоит 8 мегагерц вместо 16 что надо переделать в скетче?
Если разберёшься с этими кварцами, выложить скетч с двумя вариантами, один из которых будет закоментирован - 8 или 16 Mhz с пояснениями.
Добавлено: 16 июн 2023, 18:18
laleksss
Скетч сюда выложи, я поправлю.
Добавлено: 27 июн 2023, 23:26
PROVIZOR
Всем привет. Что то пока только неудачи. Пробовал кварц и 8 и 16 похоже mcp2515 не работает магнитола на столе запускаться не хочет что интересно Ардуино отправляет и с зеркала получает в тестовом варианте только я не пойму Ардуино получает зеркало с платы mcp2515 или это Ардуино отправляет и сама на себя получает тестовый сигнал во это вопрос.
Добавлено: 28 июн 2023, 07:14
PROVIZOR
Фото своей поделки выложи.
И терминатор включен или нет ?
Если на столе или внутри машины подключаешься, то терминатор надо отключать.
Если через OBD, то терминатор включен должен быть.
А вообще, на столе нужно как минимум 3 устройства с CAN чтоб заработало.
По крайней мере у меня так было, подсказал Technics66.
Но в вначале проверь в машине, подключив к OBD разъему, данные читается или нет.
Добавлено: 28 июн 2023, 14:43
PROVIZOR
А что за терминатор у меня 2модуля Ардуино и модуль mcp2515. Буду пробовать в машине подключать. Еще попробую параллельно подключить осциллограф посмотреть идут Кан сигналы или нет.
Добавлено: 28 июн 2023, 16:04
PROVIZOR писал(а):А что за терминатор у меня 2модуля Ардуино и модуль mcp2515.
Терминатор на 120 ом
Добавлено: 28 июн 2023, 17:42
PROVIZOR
А это сопротивления 120 ом попробую
Добавлено: 28 июн 2023, 18:39
laleksss
Там сейчас ардуинки ещё весёлые пошли, с конденсатором вместо кварца )
