venss писал(а):Источник цитаты После засыпания через 30 секунд авто не заводится.
Так сигналка блокирует запуск авто, так и должно быть.
Если эта функция не нужна - отключите её.
venss писал(а):Источник цитаты только правый колодец с пробегом, горит
Лев писал(а):Источник цитаты обязательно ли ехать к офф.диллеру
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты Это у вас с момента установки или появилось в процессе?
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты Старлайн и должен предупредить
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты а вот дозакрывание дверей после перепостановки на охрану старлайна - это програмная настройка.
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты Возможно надо запрограммировать небольшую задержку для концевиков
miron16 писал(а):Источник цитаты Всем здрасьте. Вопрос в следующем поставили сигнплку А39, 1. при закрытии с брелка сигналки машина моргает несколько раз аварийкой в место положенного 1, при открытии такая же песня. 2. при постановке на охрану, допустим не доконца закрыта одна из дверей, СтарЛайн сигнализирует об этом, я закрываю дверь машина становится под охрану, НО замки дверей не закрываются ( точнее сказать закрываются не всегда, могут закрыться а могут и нет) . Что установщики сделали не так, стоит ли заморачиваться с решением или можно и так оставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
