Страница 3 из 15
Добавлено: 26 май 2013, 14:05
Antisocium
Пардоньте, но как производитель допустил такую оплошность, как отсутствие датчика удара? Дескать, бейте стекла и мните кузов сколько душе влезет дорогие товарищи отморозки?
Добавлено: 26 май 2013, 15:22
Aex75
Antisocium
если разбить стекло,сработает датчик обьема)а на удар вроде никто из европейских произволителей авто не ставят датчики))
Добавлено: 27 май 2013, 00:33
Antisocium
Aex75 писал(а):Antisocium
В том то и дело что Европа не Россия...
Добавлено: 27 май 2013, 09:27
Лёнчик
Antisocium писал(а):Пардоньте, но как производитель допустил такую оплошность, как отсутствие датчика удара? Дескать, бейте стекла и мните кузов сколько душе влезет дорогие товарищи отморозки?
с4 vts 05г.
штатная сигналка.
Стоят датчики объема.отключаются кнопкой.
Стекла поднимает,ближний свет с ключа можно включить.
На удары не реагирует!
Добавлено: 27 май 2013, 20:12
Георгий К
Сегодня задал вопрос ОД по поводу сигнализации АВ08 (можно посмотреть на официальном сайте Ситроен - раздел "MyCitroen":
... на стр. 89 инструкции на С4 (сигнализация АВ08) написано:......
- контроль периметра кузова
- контроль пространства салона
- датчик положения кузова ).
Менеджер ОД подтвердил, что нам устанавливают сигнализацию АВ08 и обещал уточнить о датчике удара. Узнаю - напишу.
Похоже, и здесь Калужане пожадничали.
Добавлено: 27 май 2013, 20:33
Да по-моему лучше поставить, что-нибудь типа старлайна, пандоры и функционал больше и защита половчее будет
Добавлено: 27 май 2013, 20:41
Георгий К
Думаю, что угоняемость Ситроена не такая, чтобы ставить "крутую" сигналку. В принципе, штатная сигналка + иммобилайзер достаточно. Вот только определюсь с датчиком удара (если то, что я написал выше работает) доустановлю датчик удара и будет достаточно.
Добавлено: 27 май 2013, 21:11
А, если уже стоит родная то тогда конечно не надо. А кстати по поводу турботаймера не собираешся ставить?
Добавлено: 27 май 2013, 21:28
Георгий К
У меня, вроде бы сложились нормальные отношения с менеджером ОД, так вот он сказал, что если ты долго не гнал больше 120, то ничего страшного нет, можно выключать сразу, если гонял - поработай минуты 2-3, этого достаточно. Поэтому ставить не буду.
Добавлено: 27 май 2013, 21:51
Т.е. 60-70-90 км/ч, пару десятков километров, то после можно сразу глушить
Добавлено: 27 май 2013, 22:01
Георгий К
Абсолютно правильно.
Добавлено: 27 май 2013, 23:12
jera
Георгий К писал(а):доустановлю датчик удара и будет достаточно
вопрос к чему ???
к отдельному реле и сирене или штатному клаксону????
например у меня нет гаража и машина круглый год стоит под подъездом, так что правильно установленные датчики удара и объема в комплекте с сигналкой , которая не грабится оказывается очень не лишними. как минимум от дураков и любопытных.
до этого был печальный опыт с выдавленными стеклами и обворованными машинами, одинокий датчик удара не спас.
а если сильно захотят угнать , то не поможет ничего
Добавлено: 27 май 2013, 23:14
skr
jera писал(а):а если сильно захотят угнать , то не поможет ничего
Эту машину никто угонять не будет. Французов вообще не угоняют.
Добавлено: 27 май 2013, 23:23
jera
от дураков и мелких хулиганов сигнализация спасает, и обратная связь на сигналке , как по мне штука необходимая, а если таки вазьму машину с автоматом , то очень хочется автозапуск.
в штатке всего этого нет и небудет
Добавлено: 27 май 2013, 23:42
Георгий К
jera Георгий К писал(а): доустановлю датчик удара и будет достаточно
вопрос к чему ???
Разговор идет о штатке. Правильно сказано: сигнализация нужна от дураков и любопытных, от профи она не спасет. Мне тоже выбивали стекло из-за навигатора (вернее оставил на стекле крепление навигатора) - датчик объема не помог. Вот поэтому хочу добавить в штатку чок-сенсор.
