Страница 2 из 5
Добавлено: 02 фев 2015, 16:58
Kiriuha
xh8rx писал(а):Я имел ввиду что нельзя, к примеру, остановиться, выйти и не заглушив авто закрыть его с брелка. Вобщем двери на работающем авто не блокируются))
Ничего подобного! У меня стояла эта система на Ситроене и все прекрасно работало - подъехал, вышел, закрыл с метки и пошел. Если метка потерялась, то бишь отошел на слишком большое расстояние, соответственно, мотор глушится и сигналка начинает орать. На нынешней машине все так же прекрасно работает. Использую для кратковременных отходов от машины - завел и пошел мусор выкидывать, к банку подъехать денег снять и т.д. На нынешней машине все так же прекрасно работает.
Добавлено: 02 фев 2015, 17:00
Amarantius
А приложение что ставится на смартфон, требует для обратной связи инета? Если да то в самом модуле сигналки тоже должна быть симка с инетом?
Добавлено: 02 фев 2015, 17:02
Amarantius
Зачем инет?.. Это ж GSM-канал. Грубо говоря - смс'ками управляется.
А вот симка да, должна быть, это само собой (иначе куда, по какому адоесу команды слать?)
Добавлено: 02 фев 2015, 17:04
Kiriuha
По моему она смс'ками не управляется - можно позвонить на машину и командами управлять или через приложение
Добавлено: 02 фев 2015, 17:09
Kiriuha, вопрос был - нужен ли инет, а не "можно ли или нельзя звонить", я ж этого не отрицал, я "на пальцах" объяснил, почему он не нужен. )
Добавлено: 02 фев 2015, 17:12
Amarantius
Kiriuha
Тоесть сработала сигналка - мне на телефон пришла смс, и посредством приложения можно посмотреть что с ней происходит, какая зона сработала и т.д.?
Управление автозапуском можно тоже через это приложение осуществить?
Добавлено: 02 фев 2015, 17:14
Kiriuha
Somebody писал(а):Kiriuha, вопрос был - нужен ли инет, а не "можно ли или нельзя звонить", я ж этого не отрицал, я "на пальцах" объяснил, почему он не нужен. )
В таком случае не надо дезинформировать форумчан - приложение требует обратной связи через инет, соответственно, инет с симки в машине расходуется, надо аккуратнее выбирать тариф. Не надо приплетать сюда "GSM-канал"
Добавлено: 02 фев 2015, 17:21
Kiriuha
Amarantius
Посмотреть можно, но с учетом тормознутости программы проще позвонить на машину и приятный женский голос сообщит о всех тревогах с момента последней постановки на охрану - так инет с машины не задействуется, а входяшие звонки нынче бесплатны) Автозапуск тоже можно через программу
Добавлено: 02 фев 2015, 17:24
есть специальный тариф. по крайней мере на старлайне у меня был. телематика 2.0 - 85 рублей в мес.
управление СМСками, запрос местоположения можно было сделать. Хотя и показывало очень не точно, ориентировочно 5км от машины кидало пункт
Добавлено: 02 фев 2015, 17:27
Amarantius
Немного не понял про обратную связь, интересует этот пункт, если сработала сигналка, у меня ченить гденить пиликнит?)
Добавлено: 02 фев 2015, 17:30
Kiriuha
Amarantius
В настройках все можно самому выставить - может звонить, может смски слать, может и то и другое одновременно.
Добавлено: 02 фев 2015, 17:38
Kiriuha писал(а):приложение требует обратной связи через инет
Давайте разделим понятия, и взаимно не будем вводить никого в заблуждение. Приложение Pandora info - да, требует интернет.
Оповещение о событии (т.е. обратная связь) - не требует.
Это цитата из инструкции:
При нарушении зон охраны система немедленно оповестит об этом владельца всеми до-
ступными средствами: позвонит или отправит текстовое сообщение владельцу на мобильный
телефон.
Добавлено: 02 фев 2015, 17:53
Amarantius
Спасибо, разобрался...интересный вариант. Не хочу брелок полноценный тоскать, но обратную связь хочется, думал такого не бывает)
Минус конечно это денежное содержание симки в машине, хотя не так и часто она должна срабатывать в спокойном месте так что на смсках не особо и разоришся.
Добавлено: 02 фев 2015, 17:54
Kiriuha
Давайте не будем ничего разделять. Я не знаю кто-кого тут пытается запутать. Изначально вопрос был про приложение и использование им инета? Да! Причем тут уведомления?!
Добавлено: 02 фев 2015, 18:16
Amarantius писал(а):А приложение что ставится на смартфон, требует для обратной связи инета
Потом вопрос еще раз повторился, уже без вопроса про приложение, значит я все правильно понял.
Amarantius писал(а):Немного не понял про обратную связь, интересует этот пункт, если сработала сигналка, у меня ченить гденить пиликнит?
Вот на это и давался мной первоначальный ответ, потому что я с самого начала воспринял вопрос именно так. Что да, обратная связь будет работать, и все будет пиликать.
И еще раз. Давайте не будем мешать обратную связь (т.е. оповещение о событиях) и работу приложения. Изначально вопрос был задан и про то и про другое. Я так понял, что все-таки речь именно про обратную связь (что подтверждается повторным вопросом).
И я уже сказал, для приложения - да, инет нужен. Но не для обратной связи в понятии оповещения о событиях. Цитату из инструкции я уже привел.
Разобрались, никто никого не запутал?
