Страница 1 из 61
Нештатная сигнализация
Добавлено: 10 июн 2013, 09:19
Олег31
Хочу себе сразу поставить сигнализацию с авто запуском, не очень дорогую (5000р примерно). Кто что может посоветовать и сколько за установку берет ОД???
Присмотрел себе Clifford Matrix 350 http://www.autogsm.ru здесь.
И может кто пользовался услугами этого магазина?
Добавлено: 10 июн 2013, 12:46
Amill
В любом случае ставить сигналку лучше у ОД, в последующем меньше проблем будет. Если подходит данная модель, переговори с ОД и дальше плясать от их ответа.
Добавлено: 10 июн 2013, 14:42
Alexx221988
Amill писал(а):В любом случае ставить сигналку лучше у ОД, в последующем меньше проблем будет. Если подходит данная модель, переговори с ОД и дальше плясать от их ответа.
у московского автодилера установка простенькой сигнализации с обратной связью стоит около 20 т.р.(работа+ оборудование) и нельзя сказать что они качественно ставят.
Если устанавливаешь в специализированном центре ,у которого есть сертификация на установку, то никакая гарантия не слетает и никакой дилер не прикопается. Единственное что у этой организации будет необходимо взять копию сертификата, чтобы в случае спорных случаев предъявить.
Добавлено: 10 июн 2013, 16:25
Олег31
Гдето на форуме читал что 9000р ОД за установку брал....
Добавлено: 10 июн 2013, 17:11
Amill
Олег31
Мне как раз 9000 обошлась)
Alexx221988
Цена и качество установки от ОД зависит, мое мнение, у нас в Новосибе довольно адекватный ОД)
Если, не дай БОГ, произойдет инцидент с сигналкой то дилер будет отправлять к установзику,а установщик к дилеру, был случай - в итоге решила независимая экпертиза.
Добавлено: 10 июн 2013, 17:34
Олег31
Amill
Спасибо.
А кто что по сигналкам сказать может. На обеих машинах Аллигатор стоял у меня.
Добавлено: 11 июн 2013, 05:24
Amill
Олег31
У нас один ОД, приехал, спросил какие сиги ставят на авто, они мне дали буклет в нем: старлайн, шерхан, топор, пандора, собр .... Спросил под мою машину какие лучше подойдут, дали несколько вариантов, поехал на оптовку купил сигу и привез для установки)
Добавлено: 19 июн 2013, 07:23
Bulex
ОД в Химках ставит за 13 тыров, если привозить свою. Сигналки ставят из своего списка, посмотрел по ценам - разницы особой нет.
Добавлено: 19 июн 2013, 11:25
Я занимался этим вопросом при покупке, дело гиблое!
ОД предлагает свою сигналку с авто запуском причем в любом случае туда монтируется один брелок из вашего комплекта ключей. Но в случае если машину угонят нужно предоставить оба брелока (уточнять в страховой)
1.Та что предлагает ОД 26 000 включается с брелока с 200 метров,
с GSM модулем для управления с телефона стоит 33 000 (PANDORA) но у ОД ее не ставят так как сразу сказали что настроить не смогут, из за сложности подключения к CAN. Нашел другую компанию с сертификатами Citroen.
2. Если у вас КАСКО то вам обязалово нужно согласовать авто запуск со страховой так как в некоторых компаниях или отказываются страховать или выше цена, Я делал в Согласие там ничего ненужно.
Одним словом, после суммарного ГЕМОРА решил не ставить авто запуск вообще. решил так поездить там видно будет
Добавлено: 19 июн 2013, 12:05
Alixx583
daymon_aw писал(а):в любом случае туда монтируется один брелок из вашего комплекта ключей.
Стоит сигналка Шерхан Логикар 4 от ОД оба ключа в руках.
Чо они туда смонтировали ХЗ,но автозапуск работает.
Добавлено: 19 июн 2013, 13:02
Antisocium
daymon_aw писал(а):ОД предлагает свою сигналку с авто запуском причем в любом случае туда монтируется один брелок из вашего комплекта ключей.
Что за колхоз они предлагают? Как тогда машину то закрыть если радио брелок там остается? А батарейка в брелке, с ней что? Вобщем мутное какое-то дело.
Alixx583 писал(а):Стоит сигналка Шерхан Логикар 4 от ОД оба ключа в руках.
У него бесключевой доступ.
Добавлено: 19 июн 2013, 13:05
Antisocium
Добавлено: 19 июн 2013, 13:21
Aex75
Если оба ключа на руках,значит либо заказали третий, либо вынули из одного из ключей внутренности и оставили в машине. Либо вообще отключили штатный иммо))
Добавлено: 19 июн 2013, 13:34
Alixx583
Aex75 писал(а):Либо вообще отключили штатный иммо))
Это врятли,а вот микруху еще оду могли заказать прошить и уложить в авто.
Добавлено: 19 июн 2013, 14:30
Aex75
Alixx583
Я думаю внутренности только в сборе с ключом идут, не слышал ни разу об заказе отдельно))
