Страница 22 из 61
Добавлено: 08 дек 2013, 20:55
ser11
7even писал(а):ser11 ага конечно лучше ставить у дяди Васи в гараже и типа сэкономить на этом. Сертификат не панацея базара ноль, хотя лучше с ним чем без него.
Я 2 тачки делал в угона.нет - проблем ровно никаких. Подобные конторы (а в городе я знаю еще 2) типа угона.нет работают не один год, работают по-белому и делают нормально. Много вы знаете контор, которые работают по-белому и не имеют сертификатов на установку? Я ни одной.
Ну на Ситро вообще смысла ставить сигу нет никакого, а автозапуск надо разруливать через вэбасту+СМСмодуль, а не прятание ключа в торпеде (что криво и большая дыра)
В этом смысле согласен с вами на все 100%. Но у нас подобных контор нет, а гнать машину в питер или в москву ваще не камельфо
Поэтому сужу так сказать со своей колокольни. Вебасто это конечно хорошо, но не бюджетно. Поэтому я за автозапуск с сигналки.
Добавлено: 08 дек 2013, 21:29
7even
АндроId а авто за 700-900 это бюджетненько?
Правильной (в смысле бездырной) установки не будет в любом случае, надо компенсировать: штырь в руль, подкапотный иммобилайзер + замок капота. Зачем этот огород городить на француза мне непонятно.
ser11 писал(а):Поэтому я за автозапуск с сигналки.
Я сам обемим руками за автозапуск и теплое, прогретое авто в морозы. Меня смущает реализация автозапуска на С4 (хоть неугоняем, но тут получается вообще открытое авто), вэбаста по ценнику меня тоже не устраивает, так что буду греть по утрам.
Добавлено: 08 дек 2013, 21:51
ser11
7even писал(а):АндроId а авто за 700-900 это бюджетненько?
Про какую дыру вы говорите? Вроде все как на других авто, или я что то не догоняю?
Добавлено: 08 дек 2013, 22:03
7even
ser11 про то что метку в торпедо надо ставить
На авто д.б. обходчики для иммобилайзера, которые не требуют наличия метки в салоне авто. Либо иммобилайзер уже д. позволять автозапуск, но вряд ли есть такие штатные иммо.
Добавлено: 10 дек 2013, 18:08
АндроId
А при чём стоимость авто? На приоры за 300 тыр тоже музыку впихивают на столько же, я не считаю это разумным.
7even писал(а): Меня смущает реализация автозапуска на С4 (хоть неугоняем, но тут получается вообще открытое авто)
Аргументируйте! Очень интересно!
Добавлено: 10 дек 2013, 19:16
7even
АндроId
7even писал(а):ser11 про то что метку в торпедо надо ставить
АндроId писал(а):7even писал(а):АндроId а авто за 700-900 это бюджетненько?
фин. возможности у чел-ка покупающего приору и с4 в э+ несколько разные в подавляющем большинстве случаев и поэтому забашлять 50К дерева за вебасту+СМС легче последнему: себя я не имею в виду, скажу сразу меня душит жаба.
Добавлено: 11 дек 2013, 12:00
АндроId
7even
Меня вот этот вопрос больше интересует, а кто за что и сколько платит - дело каждого...
Добавлено: 11 дек 2013, 13:13
7even
АндроId глаза выше поднимите 2 раза уже одно и тоже написал посты 319 и 321
Добавлено: 11 дек 2013, 15:15
АндроId
7even
Мил человек, я ни в одном посте из указанных тобой не увидел ни одного аргумента (слово "аргумент" понятно?). Если ты не в курсе, как реализуется автозапуск, не надо об этом говорить, тем паче в смысле ухудшения охраны - это просто смешно. И, кстати, есть бесключевые обходчики.
Добавлено: 11 дек 2013, 15:31
7even
да есть, но не под штатный иммо с4
если оставление метки внутри салона не аргумент, то остается только развести руками
от смеха живот не надорви кстати
Добавлено: 12 дек 2013, 07:45
7even
Хм... ну вот и господин АндроId слился, а я так ждал от него бесключевого обходчика штатного иммо С4.
Все таки наверное не совсем дураки в ugona.net работают (обсуждал с ними автозапуск на Ситро, еще за неделю до покупки авто на базе Pandora DXL 3910+GSM), которые прямо говорят, что подобного не существует.
Добавлено: 12 дек 2013, 08:19
Alixx583 писал(а):Aex75+многа!
Особенно вот эта часть радует.
Aex75 писал(а):А92 (не слейв), можно было закрывать родным брелком, а потом ставить на охрану, так чем-то одним открыть её было невозможно - сигналка снимала охрану, но замки не отпирала, а если открыть замки родным - не снималась охрана и при открытии двери включала тревогу.
ПришОл к машине иначинайтанцысбубном
куда чо нажать что бы уехать.А если в пульте сиги села батарейка то ваще "Огонь" охрана получается.
Если чО,установлен Шерхан логикар4
Он .ука и зеркала сворачивает-разворачивает и стекла поднимает и а/з работает.
Да и брелок от него пользую только зимой для а/з.
В итоге всех ваших споров я потерял нить и суть!
Если у меня бес ключевой доступ к которому я уже привык, что мне нужно поставить что бы не ходить с 2 брелками и при этом иметь а\з?
Снимать с охраны двумя брелками это перебор, может есть какой то способ оставить бес ключевой штатный доступ и при этом получить а\з?
Добавлено: 12 дек 2013, 10:25
АндроId
7even писал(а):Хм... ну вот и господин АндроId слился
Да ладно
7even писал(а):которые прямо говорят, что подобного не существует.
Правильно говорят, для Ситро нет пока (кроме японских клонов), но, думаю, скоро появятся. Я и не утверждал, что есть именно для Ситро.
7even писал(а):если оставление метки внутри салона не аргумент
Нет, это не аргумент, аргумент будет тогда, когда ты объяснишь, чем оставленный чип где-то в панели образует дыру в охране.
Daymon_aw писал(а):Если у меня бес ключевой доступ к которому я уже привык, что мне нужно поставить что бы не ходить с 2 брелками и при этом иметь а\з?
Никак. А/з в любом случае требует наличия брелка сиги. Может, как нибудь реализуется с помощью модулей а/з без сигналки, но здесь я не в теме.
Daymon_aw писал(а):Снимать с охраны двумя брелками это перебор, может есть какой то способ оставить бес ключевой штатный доступ и при этом получить а\з?
Двумя брелками не надо снимать - если двигатель не запущен с а/з - открываешь как обычно, за ручку, а если двигатель работает - тогда надо открыть с брелка сиги, т.к. при работающем двигателе родной брелок не открывает и не закрывает машину (кстати, багажник тоже с пульта не открывается) - плата за комфорт
Добавлено: 12 дек 2013, 12:32
beast700
Antisocium писал(а):daymon_aw писал(а):ОД предлагает свою сигналку с авто запуском причем в любом случае туда монтируется один брелок из вашего комплекта ключей.
Что за колхоз они предлагают? Как тогда машину то закрыть если радио брелок там остается? А батарейка в брелке, с ней что? Вобщем мутное какое-то дело.
Alixx583 писал(а):Стоит сигналка Шерхан Логикар 4 от ОД оба ключа в руках.
Чо они туда смонтировали ХЗ,но автозапуск работает.
У него бесключевой доступ.
Все просто из второго ключа просто достали чип и воткнули его в обходчик иммобилайзера
Добавлено: 12 дек 2013, 13:19
Alixx583
beast700 писал(а):Все просто из второго ключа просто достали чип и воткнули его в обходчик иммобилайзера
Позже писал
вставили ключ-болванку.
