Страница 24 из 61
Добавлено: 24 дек 2013, 20:06
Daerung
kipiSh
Стоит эта сигнализация на бесключевом доступе, вполне нормальная, автозапуск по таймеру, хоть какая-то температура двигателя и т.д. Все работает устраивает. Так же вывели в ОД на нее запуск вебасты. Все функции бесключевого досьупа сохранены.
Единственый момент, ОД криво что то установил не пищала, когда ставил и снималс охраны, приехал прошивку сменили все заработало.
Добавлено: 24 дек 2013, 20:59
Konstantin508
kipiSh писал(а):Оказывается они ставят е91 (а не е92 которой не существует) которую благославил ситроен и на коробке есть их значок. Кто что может сказать о данной сигнализации? ставится будет на машину без штатной сигналки.
Сигнализация вполне корректно работает с ситроеном ц4, ставили уже такие, слейв есть, но иногда он теряет метку и машина начинает злобно возмущаться
Daerung писал(а):kipiSh
ОФФ: а на ц4седан таки есть штатная Вебаста?
Daerung писал(а):Единственый момент, ОД криво что то установил не пищала, когда ставил и снималс охраны, приехал прошивку сменили все заработало.
Это не ОД, это старлайн мудрит с прошивками. По 10 прошивок на машину и фиг догадаешься какие для чего. Причем есть откровенно кривые.
Добавлено: 25 дек 2013, 06:15
Daerung
Konstantin508 писал(а):ОФФ: а на ц4седан таки есть штатная Вебаста?
Ага, если бы...
Konstantin508 писал(а):Это не ОД, это старлайн мудрит с прошивками. По 10 прошивок на машину и фиг догадаешься какие для чего. Причем есть откровенно кривые.
Возможно. Единственный минус это баттарея на пульте разряжается быстро, 2 месяца и новую надо.
Добавлено: 25 дек 2013, 08:22
Олеся
Daerung
с 17/09 ничего не разрядилось и не собирается.
Добавлено: 15 янв 2014, 15:04
khanraider
Доброго времени суток, форумчане!
В феврале забираю машинку, ура-ура
комплектация exclusive. Но дилер активно пытается впарить сигналку с автозапуском, уж очень очень, из серии "не купите сигналку, не дадим 17 диски и зимнюю резину в подарок"
Сигналка sher-khan 4 с автозапуском. Запуск по времени, по температуре мне не уперся, турбо-таймер еще может быть. У кого есть опыт установки и эксплуатации? Ее ставят в обход штатной системы? Вроде у этой модели нет CAN модуля.
Если не Sher-Khan, то что можно поставить в дополнение к штатной сигналке, не отключая иммобилайзер?
Добавлено: 15 янв 2014, 15:31
Broccoli
khanraider писал(а):"не купите сигналку, не дадим 17 диски и зимнюю резину в подарок"
А просчитай сколько диски плюс шины плюс сигналка с установкой отдельно будет стоить?! они изначально завышают стоимость самой сингалки плюс ее установка! Вот будет ответ стоит это того или нет!
Я у офф брал и ставил сигналку, сколько отдал - лучше не спрашивать! Но это было изначально обговоренно, дабы выбить из них большую скидку и опустить ценник на авто ниже 750т.р. - для льготного кредитования!
Добавлено: 15 янв 2014, 16:11
khanraider
Волнует не столько цена сигналки, сколько ее свойства. Если сама сигналка фигня полная, да ее еще и поставят в обход иммобилайзера, я лучше от дисков откажусь.
Добавлено: 15 янв 2014, 19:52
Broccoli
khanraider писал(а):сама сигналка фигня полная, да ее еще и поставят в обход иммобилайзера
Именно так и есть, ставят в обход, даже накладная есть, где прописан этот пункт! Про свойства - ложные срабатывания, или сильная чувствительность, особенно в районе капота, далее если у кого-то во дворе есть тоже аналогичная сигнал, "возможен факт того, что
ты сможешь открыть/закрыть его тачку, а он - твою," - ответ с офф линии поддержки!
В сухом итоге - если есть возможность ставь другу, например, друзья рекомендуют starline!
Чем смог, тем помог)
Добавлено: 16 янв 2014, 05:24
Дмитрий Нск
khanraider писал(а):в обход иммобилайзера
естественно в обход, еще и чип нужен, спрятанный в панель, иначе автозапуск не реализовать.
ставил пандору 3500 за 17500, плюс в районе тыщи за болванку ключа с чипом и 500 за нарезку канавок (иначе не прошить).
штатная и нештатная теперь работают как две независимые системы.
Добавлено: 16 янв 2014, 11:59
khanraider
Broccoli, Дмитрий, спасибо!
Добавлено: 16 янв 2014, 20:48
Konstantin508
Нештатные сигналки ставить безусловно можно, но это не шер-ханы, аллигаторы и прочие. Лучше выбрать что-то из пандоры или старлайна.
Добавлено: 20 янв 2014, 08:20
beast700
Всем доброго дня! Народ, вопрос такой есть здесь люди кто ставил сигналку не у ОД, а только делал у него активации кан-шины?
Добавлено: 21 янв 2014, 09:49
G_Riv
Всем здрасьте.
Планирую покупку С4 ТНР150 АКПП Е+, на данный момент пользую сигналку Пандору, хотелось бы не привыкать к новой. В городе есть контора с сертификатом от пандоры. Дилер настойчиво впаривает Старлайн, который, судя по интернетам, вроде как не хуже пандоры с точки зрения защиты от угоняемости. Насколько я понял из консультаций, только при slave-подключении нештатной к штатной останется рабочей функция keyless, однако в этом случае становится сомнительной целесообразность установки нештатной вообще. В принципе, я готов таскать два брелка и тыкать кнопочку на нештатной, когда отхожу от машины далеко и надолго. От сигналки необходимые функции - адекватный датчик удара/наклона (таки хочется иметь надежду, что техника подскажет момент выбегания в ночь с выпученными от праведного гнева глазами), автозакрытие стекол при постановке на охрану (ткнул один раз - сама все закрыла, а не стоишь держишь штатный брелок, пока он разродится), без автозапуска. Собственно вопрос - брать дилерский старлайн (оборудование + установка 12тыс), будет ли он отвечать указанным требованиям? Есть ли опыт взаимодействия С4 с пандорой?
Добавлено: 21 янв 2014, 09:57
Daerung
G_Riv
Какой старлайн предлагают?
Насчет автозакрытие стекол, то этого не будет на любой сигнализации.
Комплектация с штатной сигой? Зачем тогда не штатная? Если автозапуск не надо.
Если запуск с кнопки, то старлайн ИМХО он адекватнее относиться к безключевому доступу.
[/b]
Добавлено: 21 янв 2014, 10:03
АндроId
Daerung писал(а):Насчет автозакрытие стекол, то этого не будет на любой сигнализации.
Ну, если установить нештатные доводчики, то будет, а так - да, штатных доводчиков, увы, нет.
