Страница 28 из 61
Добавлено: 20 фев 2014, 06:46
Честный
FindMe писал(а):Дилер рекомендует SCHER-KHAN LOGICAR 4, я посмотрел на сайте и вроде как нормальная сигнализация. Кто сталкивался оцените её по 10 бальной системе. С какими конкурентами можно сопоставить? В частности интересно сравнение с собратом SCHER-KHAN MAGICAR 9))
У меня стоит она. пробег 4200, пока все ок, не глючит. автозапуск работает как надо. сравнивать могу только с тем что было, а это старлайн и томагавк. Старлайн у меня глючили брелоки сильно! Томагавк подключал только автозапуск, не сопрягал с центральным замком, все устраивало. потом правда тот кому я машину продал говорил, что перестала заводить, но это спустя 3 года где-то.
Единственное что плохо в логикаре 4, брелок дорогой, корпус его отдельно не найти, а я посеял крышку батарейки на брелке, теперь хожу с брелком заклееным скотчем...
на охрану ставится как с родного брелока так и с брелока сигнализации, жаль только что с родного брелока заводить нельзя(
Честный
продублировалось опять((
Добавлено: 20 фев 2014, 08:12
FindMe
АндроId писал(а):FindMeМожет, стоит тему полистать, прежде чем спросить?
Сообщение: #356 СообщениеДобавлено: 16 Янв 2014 21:48 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Уведомить модератора/администратора об этом сообщении
Нештатные сигналки ставить безусловно можно, но это не шер-ханы, аллигаторы и прочие. Лучше выбрать что-то из пандоры или старлайна.
_________________
Сервис французских автомобилей: сигнализации, мультимедиа и автозвук, свет, шумоизоляция.
А это из подписи модератора:
Daymon_aw писал(а):Перед тем как задать вопрос, изучите весь форум или хотя бы поиском воспользуйтесь!!!
Вопрос прост и лаконочен т.ч. не надо умничать
Добавлено: 20 фев 2014, 09:52
Честный
я пандору не юзал, н остарлайн мне не нравился не на моей машине, не на мамшине отца.
А почему его так все рекомендуют?
Добавлено: 13 мар 2014, 19:55
Smoob
Ребят может кто встречал такое. Поставили в УГОНА.НЕТ сигнализацию Pandora DLX 3910, все работает прекрасно, но при подготовке к авто-запуску, вынимаю ключ из зажигания, открываю дверь и загорается на бортовом компьютере ошибка штатной сигнализации и лампочка сервис. Происходит это именно после вынимания ключа зажигания.
Установщики говорят не знают в чем причина.
Добавлено: 14 мар 2014, 05:59
Альберт666
причина в том что при резервировании обходчик у вас не включается. а только при автозапуске. у ситроена при резервировании не должен пропадать иммобилайзер. для этого нужно вам объяснить установщику что бы подключил обходчик таким образом что бы она при резервировании тоже работала. к примеру можно подключить так. минус на кузов а плюс брать от АСС. тогда не будит этой проблемы.
Добавлено: 16 мар 2014, 10:32
beast700
[quote="asuz"] В авто не ативирована функция Штатная сигнализация...Это печально
Записался на завтра в Ирбис на МКАДе 2000р активация.
Что то совсем вас за активацию обдирают, сменя брали около 500р.
Добавлено: 16 мар 2014, 10:34
beast700
И еще после активации, передустановкой сиги посмотрите работает ли у вас аварийка при открывание-запирании со штатного ключа, у меня перестала, как сказали для избежания конфликтов между сигами
Добавлено: 16 мар 2014, 14:07
Egor
кто ответит:
при установке сигнализации ОД, входит ли обязанность по настройке датчиков? у меня после установки стояло всё на минимуме, пришлось самому разбираться (и то не всё настроил), завтра к ОД на ТО, стоит пинать установщика или это не его обязанность?
Добавлено: 16 мар 2014, 16:10
Egor
и еще, перечитав, специально, все 27 страниц так и не нашёл ответа на вопрос, который задавали не раз:
будет ли у меня авто закрываться и открываться при закрытии\открытии со штатного брелока полностью с режимом Slave??
на данный момент я как и все - если нужно свернуть зеркала, то закрываю штатным брелоком, затем брелоком старлайна, открываю просто старлайном и зеркала раскрываются при включении зажигания.
Добавлено: 16 мар 2014, 17:59
Альберт666
понимайте! нужно знать где ставить. есть несколько вариантов подключения ЦЗ. чтобы открывались и закрывались зеркала. если все правильно сделать то ни каких проблем не возникает. у меня ни разу не было проблем. будут вопросы отвечу.
Добавлено: 16 мар 2014, 18:01
Альберт666
в слейф работает все. без проблем.
Добавлено: 16 мар 2014, 18:07
Egor
Альберт666 писал(а):в слейф работает все. без проблем.
можно подробнее? думаю всем будем интересно, поэтому не в личку пишу...
завтра хотелось бы потыкать этих умников носом
Добавлено: 16 мар 2014, 18:08
Альберт666
какая сигнализация?модель?
Добавлено: 16 мар 2014, 18:11
Egor
E91
