dmi3j46 писал(а):Источник цитаты 1.Не запирает двери доп. брелок сигналки.Но отпирает закрытые кнопкой ключа.Так должно быть?
2.Диод в салоне горит постоянно.А когда заглушен двигатель горит так ярко, что в салоне не комфортно находиться.Так должно быть?
3.Ничего негативного для меня не может произойти, если предыдущий владелец пользовался для управления автомобилем телефоном?Как проверить?
Здравствуйте.
Попробую Вам ответить по пунктам:
1. Нет, так не должно быть. Возможно не правильно подключена система, сказать сложно, при диагностики можно посмотреть.
2. Да, это нормально. Это идикация того, что сигнализация находится в сервисном режиме.
3. Может, если Вы не перепрограммировали на свой телефон сигнализацию, т.к. с телефона можно как ставить\снимать с охраны автомобиль, так и заводить его. А если установлен еще и gps антенна, то и следить за перемещением автомобиля.
В общем рекомендую Вам обратиться к специалистам для полной диагностики системы, ее программирования или же все таки демонтажа, т.к. если Вы не планируете пользоваться сигнализацией, сервисный режим это самый не правильный вариант по ряду причин, включающую то, что банально сигнализация сейчас у Вас может посадить аккумулятор или например заглушить двигатель (странно, что это за "более менее приличный сервис", который Вам не объяснил всех нюансов)
Информация для Вас (если бываете в Москве) и для всех форумчан:
У нас в компании есть услуга по БЕСПЛАТНОЙ диагностики охранных систем, установленных не у нас.
Будет интересно - обращайтесь.
