Страница 68 из 75
Сигнализации StarLine A/B/E-xx
Добавлено: 16 авг 2018, 14:39
venss писал(а):Источник цитаты После засыпания через 30 секунд авто не заводится.
Так сигналка блокирует запуск авто, так и должно быть.
Если эта функция не нужна - отключите её.
Добавлено: 16 авг 2018, 21:40
venss
Из того что я тут начитался, навидисля и того что знаю понятно что дело в сигналке. Машина через 30 сек не умеет засыпать, а на видео видно что для воспроизведении проблемы хватило менее 1 минуты, получается дело не в авто. Далее
venss писал(а):Источник цитаты только правый колодец с пробегом, горит
Из этого сделал вывод что питание КАН шины не пропадает и машина просыпается, хотя были мысли что машина не просыпается. У меня после установки нештатного пактроника на КАН шину машина переставала открываться ЦЗ, маялся недели 2 и потом выяснили что машина должна правильно уснуть, а если перед сном все не затихнут то машина чует что что-то не так и отключает пробуждение, но это не твой случай.
На данный момент я пришёл к выводу что сигналка разрывает цепь зажигания с замка и по этому зажигание не включается и авто не заводится. Как установщики разрезали эту цепь и через что её закомутировали не понятно и не понятно чем её подключать. Возможно они этот разрыв подключили на доп канал и когда ты баловался с датчиками объёма то этот накал стал работать по другому и начались проблемы. Я бы действовал по такому алгоритму: разобрал и выяснил какой провод разорвали и пустили через сигнализацию (пины зажигания на BSI и на замке узнать не сложно, да и врезание сигналки всегда можно увидеть), затем посмотрел чем этот разрыв управляется (шатаный разрвы или доп канал), а затем уже смотрел и изменял настройки сигналки. Как видишь конкретный ответ дать практически невозможно и получается придётся тебя посылать к спецам и в мануал ;) . Но ты не обижайся, мы поможем чем сможем :D
Добавлено: 20 авг 2018, 09:31
venss
Сам задал вопрос, сам отвечаю, может пригодится тем кто случайно нажмёт кнопки брелка. Т.к.недавно менял батарейку на брелке, после этого выставлял время, при этой манипуляции случайно был включен режим иммобилайзер. Раньше думал что он и должен быть включен, как оказалось нет. Помогли просторы интернета.
Добавлено: 03 ноя 2018, 18:38
Лев
Приветствую.
Проблема возникла с установкой сигнализации , позвонили в поддержку клиентов старлайн, они говорят :- надо чтоб офф.диллер поменял настройки толи штатной сигналки толи еще какие то . иначе не коннектится. Так вопрос , есть такие люди здесь кто ЗНАЕТ что там нужно изменить в настройках , обязательно ли ехать к офф.диллеру или просто лексии достаточно?
Добавлено: 03 ноя 2018, 18:57
Лев писал(а):Источник цитаты обязательно ли ехать к офф.диллеру
Но ведь поиском можно воспользоваться, неоднократно об этом писалось.
Добавлено: 03 ноя 2018, 19:10
Лев
не получается у меня в поиске найти ...
Добавлено: 03 ноя 2018, 19:16
venss
Включить нужно в BSI наличие штатной сигнализации тут у официалов или у кого Lexia
Добавлено: 03 ноя 2018, 19:25
Лев писал(а):Источник цитаты не получается у меня в поиске найти ...
Вот, почитай например там
Добавлено: 04 ноя 2018, 05:39
Лев
Всем спасибо ! информацию принял, буду искать лексию или диллера.
Добавлено: 04 ноя 2018, 07:41
venss
В кузне бываешь? могу помочь.
Добавлено: 04 ноя 2018, 10:15
Всем здрасьте. Вопрос в следующем поставили сигнплку А39, 1. при закрытии с брелка сигналки машина моргает несколько раз аварийкой в место положенного 1, при открытии такая же песня. 2. при постановке на охрану, допустим не доконца закрыта одна из дверей, СтарЛайн сигнализирует об этом, я закрываю дверь машина становится под охрану, НО замки дверей не закрываются ( точнее сказать закрываются не всегда, могут закрыться а могут и нет) . Что установщики сделали не так, стоит ли заморачиваться с решением или можно и так оставить?
Добавлено: 06 ноя 2018, 14:13
Autostudio.ru
miron16, здравствуйте. Это у вас с момента установки или появилось в процессе?
1. Возможно надо запрограммировать небольшую задержку для концевиков
2. Тут так сходу не понять, при постановке в охрану с не закрытой дверью Старлайн и должен предупредить, а вот дозакрывание дверей после перепостановки на охрану старлайна - это програмная настройка.
Добавлено: 06 ноя 2018, 15:15
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты Это у вас с момента установки или появилось в процессе?
с момента установки.
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты Старлайн и должен предупредить
согласен, к этому нет вопросов.
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты а вот дозакрывание дверей после перепостановки на охрану старлайна - это програмная настройка.
я не делаю перепостановку на охрану, а просто закрываю дверь (не трогая кнопок брелка сигнализации) машина автоматически становится на охрану (сама), а замки дверей не всегда закрываются. На предыдущем авто (таком же) в такой ситуации сигналка ставила на охрану и закрывала замки дверей.
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты Возможно надо запрограммировать небольшую задержку для концевиков
замки и так не сразу зарываются, только через несколько секунд.
Добавлено: 07 ноя 2018, 13:05
Autostudio.ru
miron16, не знаю как у вас подключены концевики, но надо попробовать установить небольшую задержку опроса концевиков.
В любом случае лучше всего обратиться к компетентным установщикам, проблема точно решаема.
Добавлено: 07 ноя 2018, 14:03
Sersh
miron16 писал(а):Источник цитаты Всем здрасьте. Вопрос в следующем поставили сигнплку А39, 1. при закрытии с брелка сигналки машина моргает несколько раз аварийкой в место положенного 1, при открытии такая же песня. 2. при постановке на охрану, допустим не доконца закрыта одна из дверей, СтарЛайн сигнализирует об этом, я закрываю дверь машина становится под охрану, НО замки дверей не закрываются ( точнее сказать закрываются не всегда, могут закрыться а могут и нет) . Что установщики сделали не так, стоит ли заморачиваться с решением или можно и так оставить?
тоже самое. если закрыл на штатную, или если у тебя открыта только одна дверь то сигналка ставит на охрану но не закрывает двери. Если открыть- закрыть после этого, то может и быть закрыто, тут 50\50. ПРосто привык к этому и каждый раз перепроверяю. Решение мне установщики не подсказали.
